Устройтво вытяжки. >>>
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Так как лучше решить проблему с традиционными воздуховодами из оцинковки? Покрывать их масляной краской? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3619 |
Вставить внутрь сантехническую полиэтиленовую трубу. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Редактировано 1 раз(а) А что, красиво. И ведь, если самим никого не извещать, ТБ не придерется. Возьму на вооружение. |
Я Вам верю на слово, но если есть возможность поделитесь ссылкой на документ, у меня вообще ничего под рукой нет. Мне приходилось работать в лабораториях построенных в семидесятые годы и более «современных» (когда уже, на фоне всеобщего бардака, проектированием занимался кто попало) нигде выброс вытяжной вентиляции не был на 2 м выше даже просто крыши, не то что конька ее. А вот забор всегда был достаточно высоко и отнесен на несколько метров от здания. Опять же, если у Вас есть документы под рукой, поделитесь, пожалуйста. |
Редактировано 1 раз(а) У нас эти условия применяются, чтобы регистрировать легче выбровов точечных источников. Таким образом, если лаба - передвижная, то это требование ее не касается, поскольку не выполняется требование к точечному источнику - постоянство координат. Это весьма выгодно для вас - в перспективу. Эсли такое не прокатит, советую написать обоснованную бумагу, что с технической, технологической, конструкционной, etc... точки зрения НЕВОЗМОЖНО поднять трубу на такую высоту ![]() Таким образом убиваем двух зайцев - не делаем фабричные трубы и саботируем по-италиански экоструктур
Kir Пользователь Ранг: 35 |
Что касается скорости потока воздуха - надо смотреть нормы по работе с теми или иными веществами, либо СанПины. Сейчас под рукой тоже ничего нет. Относительно высоты труб - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование". Выбросы делаются выше забора - чтоб "грызный" воздух опять не попал в помещение через воздухозабор, а выше кровли - чтоб не попал через окна и др. проемы. И тут никакие бумажки не помогут, ибо нет ничего не возможного!!! (с технической точки зрения)
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Скажите, а как-нибудь на глаз можно проверить эффективность работы вытяжки, без приглашения специалистов из СЭС. Просто для себя, чтобы оценить нормально работает она или нет. |
Если близко подходите и Вас затягивает, значит - очень эффективно. Если бумажка, поднесённая к щели с опущеной дверцей, "трепещет на ветру" - просто эффективно. Если вас отшвыривает ко входной двери - то не очень эффективно. |
Спасибо, это мне с утра настроение подняло. А можно теперь серьезнее. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1380 |
Редактировано 2 раз(а) С нормативами по проектированию вентиляции в лаборатории в целом правильно. 1. воздухообмен в помещении для различного класса вредных веществ устанавливается в пределах 2-10 объемов помещения в час. В большинстве случаев (обычная химлаборатория) 3-5 объемов помещения в час. 2. поток воздуха в вытяжном устройстве в зазоре 10 см по всей ширине устройства должен быть не менее 1 м/с. 3. сечение воздуховодов должно обеспечивать линейную скорость газовоздушной смеси не более 3 м/с, иначе воздуховоды будут вибрировать. Этих данных вполне достаточно для самостоятельного расчета простейшей вентиляции. Желательно устанавливать шумогаситель перед вентилятором. Производительность всасывающего вентилятора необходимо выбирать в с учетом вневмосопротивлений системы на всасывающей и нагнетающей линиях, с учетом диаграмм производительности и давления на всасывающей и нагнетающей сторонах вентиляторов конкретных моделей. Требование для вентиляторов химлабораторий - исполнение взрывобезопасное. В помещении лаборатории помимо принудительной вентиляции должна быть устроена естественная вентиляция. При использовании общей вентиляционной камеры, вневмосопротивления всех вентканалов выравнивают на входе в камеру путем изменения сечения каналов. При большой протяженности системы или геометрических особенностях определяют фактическое пневмосопротивление. При проходе воздуховода от вытяжного шкафа через стену помещения, устанавливаются пламягасители. Очень надежные в смысле хим. устойчивости (и дорогие) пластиковые воздуховоды. Однако, при своевременном ремонте вполне годятся и воздуховоды из оцинковки. |
Ответов в этой теме: 83
