Устройтво вытяжки. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вячеслав
Ранг: 1369
24.09.2008 // 12:25:54
restiv пишет:
Скажите, а как-нибудь на глаз можно проверить эффективность работы вытяжки, без приглашения специалистов из СЭС. Просто для себя, чтобы оценить нормально работает она или нет.
Хорошо работающая вытяжка это когда дверь, открывающуюся наружу, при работающем моторе тяжело/невозможно открыть, когда не загорается зажигалка возле щели шкафа, когда дым от сигареты засасывает в вытяжку с 15-20 см...
А с пластиковыми трубами вопрос решил используя обыкновенные канализационные... Берите лучше оранжевые - хорошо стоят, белые от хлора трескаются, серые еще не пробовал. И вообще, при отсутствии денег (или жадности в принципе) вытяжной шкаф/бокс можно соорудить из любой подходящей мебели. Внутрь покрытие из воска, на столешницу - керамическую плитку (швы затереть смесью силиката натрия с цементом), а вот на моторе, конечно, экономить не нужно... чревато-с...
restiv
Ранг: 830
24.09.2008 // 13:37:09
2. поток воздуха в вытяжном устройстве в зазоре 10 см по всей ширине устройства должен быть не менее 1 м/с.
А если у меня на одну вытяжную трубу подключены 4 шкафа, то при замере я должен открыть на 10 см все шкафы или только один, тот который проверяю, а остальные закрыть?
24.09.2008 // 17:22:01
Все. Это минимальные требования.
Кстати, открывание на 10 cm практического смысла не имеет, только для проверяющих.
restiv
Ранг: 830
24.09.2008 // 21:31:08
Ну, а вообще. Я уже читал об этом, но мне не понятно, как нужно замерять - при всех открытых створках вытяжных шкафов или только того в котором проводится замер.
24.09.2008 // 23:31:14
При всех приоткрытых. На 10 cm
Ведь требования к вытяжному шкафу не меняются от того, что вентилятор общий.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
restiv
Ранг: 830
24.09.2008 // 23:43:03
Спасибо за разъяснения.
+Xenofil
Ранг: 1442
25.09.2008 // 15:08:26
Может кому понравится такая местная тяга
Вполне осуществимо стандартными сантехническими трубами и соединениями.
sinthetic
Ранг: 3619
25.09.2008 // 17:59:23
Особенно впечатлила каска.
+Xenofil
Ранг: 1442
25.09.2008 // 19:19:54
sinthetic пишет:
Это контейнерная лаборатория, а по территории предприятия положено ходить в каске. Другого места в тот момент не нашлось, остальные столы заняты, а раздевалок не предусмотрено.
И так в стандартный 20 фт. контейнер оборудования втиснули - мало не покажется и по более жестким меркам, чем лаборатория нефтепромысла.
25.09.2008 // 22:24:00
Впечатляет!
Поздравляю и завидую по-белому
