Устройтво вытяжки. >>>
sinthetic Пользователь Ранг: 3619 |
Эх, блин... А я, было, чуть не поверил, что титровать теперь только в каске по ТБ положено. |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Скажите, а наличие кондера в лаборатории обязательное требование? Чем обоснованное? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Я им тоже завидую
Редактировано 1 раз(а) Это, кстати, не, основной. Основная сплит-система висит над дверью и компенсирует расход через вытяжки. Снаружи обычные для центрального Казахстана температуры от -40 до +50. Так что поддерживать 20 в помещении удается с трудом. |
Обязательное или нет, не скажу. Но чем обосновано, объяснить просто. Гляньте на любую пипетку, бюретку, мерную колбу... На них есть температура, при которой откалиброван сосуд. И если в лаборатории + 40 (или там +10) градусов, то следует вводить температурные поправки на объем. А что будет ниже нуля... кстати, совершенно не придумываю. У нас в заводской лаборатории как-то треснул весьма дорогой холодильник от ротационника - при сливе воды осталось полмилилитра во внутренней спирали
Kir Пользователь Ранг: 35 |
Система местных отсосов была придумана очень давно! Как правила такие устройства используются при сварочных и др. подобных видах работ. В таком случае мастерить ниче не надо, полно готовых заводских решений. |
В данной теме обсуждались пластиковые воздуховоды, в том числе, из сантехнических труб. Как раз для данной системы, можно слепить аналог из подобных труб и соединений на 100 мм, только фиксироваться в сочленениях не будет. А сам отсос на снимке - для анализа жидкого остатка в сжиж. газе. Нам приходилось лепить все внутри вытяжки – и неудобно, и места много занимает. |
Так вот для того, чтоб все было удобно и существуют готовые решения от изготовителей различного оборудования, в т.ч. вентиляционного. |
Hunter Пользователь Ранг: 107 |
От вашего производителя приходится по 3 месяца ждать вшивые вытяжные зонты, хотя можно тупо пойти на рынок и купить те же трубы и зонты. Разницы в зонтах, например, никакой, только лабораторные всегда дороже и всегда на заказ.
Ну это как сказать. Зонт-зонту рознь, так-же как и автомобили. Ферари тоже ждать надо, да даже Фокус с Логаном! |
Ответов в этой теме: 83
