Устройтво вытяжки. >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+Xenofil
Ранг: 1442
19.07.2011 // 12:48:34
В порядке реанимации старой темы:
Помогите, пожалуйста, подобрать вытяжку для нестандартных лабораторий с ограничением по высоте.
Нужны наименьшие габариты в высоту и чтобы подъемное стекло не увеличивало габариты при его открытии.
Желательна двухуровневая вытяжка (ЛВЖ негде хранить), совсем уж предел желаний – встроенный вентилятор.
Работа с ЛВЖ, потому – взрывобезопасный.
Кстати, недавно начали предлагать такие www.airmag.ru/goods_detail/4806/
Может у кого есть информация или другие предложения?
Пока подобрать смог только ЛОИПовские вытяжки.
Например такие www.loip.ru/files/catalog/big/met_shvot1500.jpg
Но там такая засада – патрубок отсоса сверху и никакой возможности перенеси его назад, т.к. там противовес ходит.
К тому же объем шкафчиков под вытяжкой очень мал – глубина ограничена.
Кстати, мои предшественники умудрились заказать ЛОИПовскую же вытяжку серии ЛАБ и теперь под поднятое до упора в потолок стекло (они в этой серии цельные) с трудом протискивается рука по локоть. Чтобы залезть поглубже – хоть на колени вставай.
А короб наши «умельцы» проложили высотой 8 см (столько оставалось до потолка) и из за отсутствия тяги меня регулярно ТБ склоняет
Вирус
Ранг: 601
19.07.2011 // 22:33:28
Извините, странно, что нельзя отсос воздуха перенести в другое место, противовесы не должны Вам мешать. Они же не сплошные. Дырку прорезать и короб поставить можно хоть и сбоку, хоть с обеих сторон, хоть с задней сторны (если естетика не против и завхоз). А какие габариты Вас интересуют? У нас стандарт выстов 2200, ширина 1200, глубина 480 стекло поднимается на 70 см. Нижняя часть вытяжного шкафа м.б. как с полками, так и без. Шкафы делали как из металла, так и из ДСП. (Для разных лаб...)
Кстати - при мойке вытяжек наши санитарки умудряются туда влезать и отмывать всё изнутри.
+Xenofil
Ранг: 1442
20.07.2011 // 5:49:59
Вирус пишет:
Если на наших вытяжках серии ЛАБ при высоте 210 и снятых ножках мы вынуждены короб 8 см высотой прокладывать, то Ваши точно не впишутся.
На ЛОИПовских шкафах линейки ЛАБ и ЛАБ МЕТ противовес именно сплошной и опускается вдоль задней стенки шкафа перекрывая почти всю проекцию стенки.
Для Ваших шкафов должно понадобиться почти 3 м высоты помещения, это непозволительная роскошь для лаборатории в контейнере.
Кстати, какая фирма?
А касаемо объема вытяжек…
Мы в экросовских вытяжках, имеющих из за наклонного стекла далеко не избыточный внутренний объем, время от времени запирали желающих покурить лаборанток, причем, желание покурить появляется появляется сразу у двоих («А поговорить» (с) ) и они прекрасно там под опущенным стеклом сидят беседуют, а потом робко скребутся на волю (иногда, правда, и с матом, когда долго на их потуги внимания не обращают).
Dimoil
Ранг: 135
20.07.2011 // 8:19:59
Добрый день!(хотя может у кого-то и утро )
Прошу прощения что вклиниваюсь в тему, есть несколько вопросов по устройству вытяжки:
Четыре вытяжных шкафа ЛАБ 1200 ШВ-Н которые располагаются по два в двух смежных комнатах с разных сторон одной и той же стены. В одной комнате нефтянка (физ-химия нефти/нефтепродуктов), в другой химико-аналитическая лаборатория.
Можно ли соединить все шкафы в одну вент.систему (что для меня проще) или разделить-нефтяники "направо", аналитики "налево"? В химико-аналитической минимум работ с кислотами, в основном фотометрия.
zefirka
Ранг: 11
20.07.2011 // 10:00:36
Завод Металлдизайн
www.metdesign.ru/pages/products.php?catalog=3
Не поленитесь, скачайте каталоги, в них много полезной информации.
Сами пользуем экросовскую Экологию, эта мебель компактная, прекрасно подходит для модульных лабораторий.
www.ecros.ru/catalogs/showkat.php?number=2&number2=01&number3=08&bool2=0
Есть еще шкаф от Эпак-Сервиса, но эта мебель более массивная, чем Экология
www.epac-service.ru/main.php?id=397
И еще минус - слишком большая высота столешницы (900 мм от пола)
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
Вирус
Ранг: 601
20.07.2011 // 23:51:28
Вытяжки сделаны в Минске. Преимущество в том, что нижняя часть и верхняя часть (со стеклом) раздельные. Поэтому верхнюю часть можно поставить хоть на пол, хоть на каталку на колесах. Противовесы - 2 штуки, раздельные - металлические диски диаметром 25 см и толщиной ок 4 см. Стекло двойное.
+Xenofil
Ранг: 1442
21.07.2011 // 16:36:21
Вирус пишет:
Ага и работать на коленях
Многие вытяжки составные, те же Экросовские.
Двойное стекло, видимо, не стекопакет, а все таки триплекс?
Ну и координаты Вашего производства дайте, любопытно взглянуть, может и мы такое на коленках смогем изобразить.
Вирус
Ранг: 601
21.07.2011 // 23:50:18
+Xenofil пишет:
Загляните сюда: labotex.by/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=36
+Xenofil
Ранг: 1442
22.07.2011 // 12:07:38
Вирус пишет:
Не впечалило.
Имеющееся на сайте под мои задачи наверняка не пойдет, а заказывать индивидуально за две границы - бессмысленно.
"Нет? Будем искать" (с)
Dimoil
Ранг: 135
05.08.2011 // 12:29:11
Здравствуйте!
Сейчас занимаюсь подбором вытяжных вентиляторов для вытяжных шкафов. Замечая то, что в лабораториях основном используются центробежные вентиляторы, задался вопросом-а почему бы не испльзовать канальные вытяжки, где двигатель с вентилятором ставится в сечение короба. По моему так проще и надежнее. Или есть какие-то ограничения на использование подобных систем?
