Снова дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ЕРЯ
Ранг: 17
18.12.2008 // 0:55:01
Да, у нас три дистиллятора и все находятся на разных этажах одного здания. рН дистиллята у всех трёх одинаковый. "Привозная" дистиллированная вода, т.е. не из наших дистилляторов, на наших рН-метрах (Mettler Toledo) имеет нормальные показатели рН по ГОСТу. Потому и спрашиваем, может кто сталкивался.
ВСЕМ СПАСИБО.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 6:24:12
Показания в "привозной" воде тоже ни о чем особо не говорят. Возможно, что там pH заведомо больше.
Перегоните 50-100 мл. воды вручную, в стеклянной посуде, и посмотрите. Если pH будет то-же - возьмите воду из другого источника. Если нет - смотрите дистилляторы или чем их промывают.
Если с другой исходной водой результат повторится - ищите летучие кислоты. Может Вы просто уже к запаху привыкли, а дистилляту много и не надо. Если нет - смотрите, что там лишнего есть в водопроводе.
Ну и меттлер-меттлером, а прибор тоже не вредно посмотреть. Проверьте pH воды другим прибором, если есть возможность.
Изменяется ли значение pH от времени? Может стоит лишь анализ проводить чуть позже...
Димитрий
Ранг: 646
18.12.2008 // 9:21:54
К Шуше и Степанищеву М
Большое спасибо. Про первые два пункта я в курсе, а вот про истечение стал припоминать (электролитические ключи применяют не только в потенциометрии). Вобщем-то у комбинированных электродов, особенно с гелевой (загущенной) основой, характеристики будут менятся во времени вне зависимости от объекта - дис. вода или, например, вино - состав электролита в любом случае претерпевает изменения. А я думал - чтож они так дохнут быстро.
Про протирку - полезная штука, но хотел уточнить. А почему спиртом, а не ацетоном? В данном случае речь идёт об обезжиривании. Оксидную плёнку спиртом не уберёшь. Оксидная плёнка тоже может быть причиной искажений (на два порядка сопротивление больше, чем у металла), но её лучше удалять периодическии подключениями и отключениями разъёма.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 10:46:07
Димитрий: А почему спиртом, а не ацетоном?
Да чтобы корпус ненароком не растворить. Да и разъемам не всем это может быть полезно - бывает изоляция из полистирола. А спирт - вещь проверенная.
Но если в наши дурные времена с этим есть проблемы... возьмите чистый изопропиловый. Пока еще ни один дурак его не запрещал (тьфу-тьфу, кабы не накаркать).
Димитрий: Оксидную плёнку спиртом не уберёшь. Оксидная плёнка тоже может быть причиной искажений (на два порядка сопротивление больше, чем у металла)
Входное сопротивление pH-метра - тераомы. В крайнем случае, сотни ГОм. На таком фоне это несущественно. Например, у меня последовательно входу стоит резистор на 100 МОм - нисколько не мешает
Контакты протирают, чтобы утечек не было. Стоит подсоединить те же 100 МОм параллельно входу и прибор начнет плавать и т.д. А это не такое уж сильное загрязнение, так, разок перегаром в разъем дыхнуть
P.S. Ну и на счет свежеприготовленности - все ж рекомендую проверить pH еще разок: через несколько часов и через сутки. Чистая вода - объект занятный.
Димитрий
Ранг: 646
18.12.2008 // 11:16:47
Степанищев М пишет:
Чтобы корпус ненароком не растворить Да и разъемам не всем это может быть полезно - бывает изоляция из полистирола. А спирт - вещь проверенная.
Контакты протирают, чтобы утечек не было. Стоит подсоединить те же 100 МОм параллельно входу и прибор начнет плавать и т.д. А это не такое уж сильное загрязнение, так, разок перегаром в разъем дохнуть
Спасибо. Понятно. А про ацетон я чисто ради любопытства спросил, пластик оно понятно - разный бывает. Я полагал, что в некоторых случаях ацетон применять эффективнее, чем этанол, но в этом электронщики и КИПовцы никогда не признаются
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
ЕРЯ
Ранг: 17
18.12.2008 // 11:29:07
Отвечаем. Попробуем перегнать в стекле. При проведении анализа дистиллированной воды через сутки, рН меняется от 4,8 до 5,0, далее изменений не проиходит. В другой организации тоже её проверяли, результат одинаковый. Деионизированная вода, полученная из нашей дистиллированной имеет рН =5,8. Проводили анализ водопроводной воды в Главном контрольно-испытательном и научно-методическом центре питьевой воды по 30 показателям (может не достаточно?), результаты замечательные, в чем мы вобщем-то и не сомневались, кстати измеренный ими рН=7,4 на нашем рН-метре=7,2. Два дистиллятора эксплуатируются 10 месяцев, один 5 лет, ничем не промываются, разницы по рН нет.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 11:31:07
2 Димитрий.
Конечно, кому ж охота по прекурсорым статьям сидеть
А так... да, некоторые загрязнения ацетон отмывает лучше спирта, но далеко не все. Минусы: нужно внимательно следить за тем, чтобы попутно что-либо нужное не растворилось, да и для здоровья оно не полезно, даже если под тягой.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 11:40:58
2 ЕРЯ.
Сколько нужно-то, а то лень стандарт искать? И устраивают ли Вас результаты анализов, полученные на Вашей воде?
Обычно, ее pH и бывает около 5,5-6 единиц. Не в последнюю очередь это зависит от углекислого газа в воздухе. А если окна с видом на магистраль или на азотный комбинат - там свои прелести добавляются.
Чем искать причину, может легче совершать ежедневный ритуальный обход вокруг дистиллятора с банкой нашатыря да и делу конец?
Димитрий
Ранг: 646
18.12.2008 // 11:52:06
Степанищев М пишет:
2 Димитрий.
И спирт должен быть обязательно пищевой, чтоб было полезно для здоровья
ЕРЯ
Ранг: 17
18.12.2008 // 11:58:56
По ГОСТу нужно рН от 5,4 до 6,6, у нас 4,8-5,0! В нашем подмосковном городе нет ни одного промышленного предприятия! Кругом лес! При таких показателях рН у нас во время анализа гибнут живые клетки (сперматозоиды). Мы справляемся с этой ситуацией, покупая физ.раствор в аптеке. Но интересно знать, почему наша вода кислит?
