| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Снова дистиллятор >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
А вот это уже серьезный аргумент. Гораздо весомее, чем сличение показаний разных приборов. Значит pH воды действительно низкий. Тогда вопрос. А раньше все было нормально? Рискну предположить, возможно, у Вас воду стали от души хлорировать. Вот остаточный хлор и пергоняется вместе с водой и "кислит" ее. |
ЕРЯ Пользователь Ранг: 17 |
Редактировано 1 раз(а) Мы только в феврале этого года заработали и сразу такая проблема! Вода в городе и по бактериологическим показателям очень хорошего качества,с московской не сравнить, врядли её сильно хлорируют! Значение показателя остаточного хлора менее 0,03 мг/дм3 при ПДК 0,3-0,5! |
ЕРЯ: Кругом лес! Еще и языки показывают У нас вот тоже тайга рядом, но местами это не сильно ощущается Но из сострадания к безвинно пострадавшим... Вопросы к прибору и электродам, понятно, снимаются, раз в этой воде головастики дохнут.Если после деионизации вода входит в норму, почему бы так пока и не делать. Потом, при регенерации, сделайте анализ и посмотрите, что из колонки польется. Если найдете что-нибудь, предположить легче будет, где источник загрязнения искать. Можно сразу анализ сделать на должном уровне чувствительности, если есть возможность. Но, думаю, будь она, Вы бы здесь вопросы не задавали. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 1 раз(а) Ну, про хлор - очень даже может быть, много ли его надо. Эта мысль требует обсуждения и проверки. 0,3-0,5 - это не ПДК, а нормальная концентрация хлора для консервации воды. Скорее, подозрение вызывают Ваши, ЕРЯ, данные. Общая концентрация хлора 0,03 мг/л это не есть нормально и хорошо, здесь какая-то "патология". Что касается хлорирования в Москве, то я хоть и далекоооо не москвич, но на двух станциях бывал. В Москве же не одна водоочистная станция и не один водоисточник, и вода в райоах сильно отличается, но в целом ситуация не такая ужасная, как об этом написали Вы. По статистике 80% потребляемой воды в РФ не соответствуют СанПиН. В глубинке - вот там жесть, высокоцветную воду просто хлорируют и подают в трубу без очистки. Не сочтите за критику. Микроорганизмы могут дохнуть и от прдуктов окисления хлором - хлорорганические производные, самые страшные из которых - диаксины. А хлороформа в вашей воде сколько? |
Концентрация свободного хлора МЕНЕЕ 0,03, т.е чувствительность методики не позволяет определить показатели ниже. С ПДК согласны, это мы не проверив списали из протокола испытаний! Водопроводная вода из артезеанской скважины, хлороформ, к сожалению нам не определяли. |
Редактировано 1 раз(а) Если вода из скважины, значит органики нет или почти нет, а это в свою очередь исключает присутствие хлороформа. Да и хлора для обеззараживания надо минимум. Значит причина в другом. Да! Версии отсекаются, а до истины ближе не стало. |
А что значит: Мы справляемся с этой ситуацией, покупая физ.раствор в аптеке. А Вы сперматозоиды просто в дистиллят пытались помещать? Ну, тогда дело не в рН, а в осмотическом давлении. Мембрану клетки просто разрывает. |
Конечно же не в дистиллят, просто приготовленный из нашей воды физ.раствор тоже имеет более кислую среду, чем купленный в аптеке! |
Вода у Вас (в вашем городе) одинаковая. Аптеки же физ. раствор сами делают. У них, значит, получается, а у Вас нет. Значит дело в дистилляционном аппарате. А что если Вам в свой дистиллят гидрокарбонат натрия чуть добавлять (буфер тобишь). |
В аптеке мы покупаем физ.раствор в ампулах, а не аптечного производства. Экспериментировать с дистилляторами не рискуем, они у нас еще на гарантии. |
Ответов в этой теме: 70
