Снова дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.02.2009 // 3:00:19
Что-то не пойму, в чём вопрос.
Дист.вода - слабозабуференная среда, жадно поглощающая углекислоту из ваших лёгких.
Для спокойствия мерьте рН в проточной герметичной ячейке
непосредственно на выходе из аппарата.
Волгин
Ранг: 1337
04.02.2009 // 13:44:14
Сергей Костиков пишет:
www.xumuk.ru/encyklopedia/1536.html :
"ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, совокупность св-в воды, обусловленная наличием в ней преим. катионов Са2+ (кальциевая Ж. в.) и Mg2+ (магниевая Ж. в.). Один из возможных их источников - горные породы (известняки, доломиты), к-рые растворяются в результате контакта с прир. водой. Сумма концентраций Са2+ и Mg2+ наз. общей Ж. в. Она складывается из карбонатной (временной, устраняется кипячением) и некарбонатной (постоянной) Ж. в. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов Са и Mg [при кипячении разлагаются на СаСО3 и Mg(OH)2 с выделением СО2]"
Вот этот СО2 летит с водяным паром и закисляет Вам дистиллят.
PS Сережа, вообще-то все друзья зовут меня Юрой.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.02.2009 // 1:08:42
Прости, Юрий!
Прости вечного командированного!
Вообще, этого имени (С.Костиков) уже не должно быть.
По поводу дела: речь-то, вроде, идёт не о жёсткости, а о рН.
Кислая у них дист. вода получается, вот в чём вопрос. Соли жёсткости такго кислого рН сами по себе не дают (жизненная опытность).
Пусть форточки открывают, что ли...
11.02.2009 // 12:50:39
Этот вопрос уже многократно обсуждался.
Да, действительно, дистиллированная вода всегда имеет кислую реакцию. Это связано с тем, что чистая вода обладает практически нулевой буферной емкостью, а из воздуха может абсорбировать кислые газы. В основном - углекислый газ, но и небольшие количества окислов азота и серы (а в многопрофильной лаборатории их наличие не исключается) тоже могут внести свою лепту.
Это создает некоторые неудобства, например, при приготовлении титрованных слабых растворов щелочи.
В свою бытность я освобождался от растворенной углекислоты барботированнием через подогретый дистиллят гелия. рН повышался вплоть до 6,8 с 4,7-5,2.
Что касается применения магнитов, то это вполне и давно известная вещь.
Достаточно использовать плоские кольцевые магниты от старых громкоговорителей и небольшой участок немагнитного материала трубы водопровода.
Чтобы эффект проявился в полной мере, нужно предварительно промыть нагреватель кислотой, чтобы удалить даже остатки накипи, которая может стать центром кристаллизации.
Накипи из омагниченной воды меньше не образуется, но она не откладывается плотным слоем на нагревателях, а в виде рыхлого шлама выносится потоком воды, что уже само по себе не плохо.
Димитрий
Ранг: 646
12.02.2009 // 9:33:40
А у меня свежий дистиллят всегда имеет меньшее значение рН, чем постоявший. Причём известно, что растворимость углекислого газа растёт с понижением температуры воды, т.е. постоявший дистиллят должен насытиться углекислотой ещё больше, но у меня рН растёт до какого-то значения. Может влияет константа диссоциации кислоты? Но отобранный объём воды для измерения рН очень мал и быстро приходит в равновесие с температурой окружающей среды.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
12.02.2009 // 10:01:41
Димитрий пишет:
Свежий дистиллят сильно аэрирован, поскольку при конденсации паров воды насыщается воздухом на относительно большой поверхности холодильника.
При стоянии бОльшая часть воздуха выделяется из воды и увлекает с собой значительную часть углекислого газа.
Площадь же контакта дистиллята с воздухом при его хранении не столь велика, а содержание углекислого газа в воздухе не столь велико, чтобы быстро насытить воду до равновесия.
Так что все закономерно.
Димитрий
Ранг: 646
12.02.2009 // 11:41:30
К Леониду
Большое спасибо. Прочёл и понял свою ошибку, что холодильник не деаэратор, а в паровых турбинах (конденсатор - холодильник) используют эжжекторы для уделения неконденсирующих газов.
bummer
Ранг: 625
15.12.2009 // 17:13:00
Кстати, какой PH дают бидистилляторы?
(реанимация поста)
15.12.2009 // 18:33:49
А какая разница в данном случае между простым и би- ?
Все равно кислая будет.
Сталкер
26.01.2010 // 20:38:56
Привет коллеги! У нас гонят бидистиллят на Aquatron 4000D, дистиллят на ДЭ-10. рН всегда в норме. Меряли всякими рН-метрами - с комбинированными и обычными электродами (Hanna, Metller, рН-150, Эконикс). Как только начинает среда кислить (больше нормы по рН в щелочную сторону никогда не было) ДЭ-10 пропариваем как сказано в инструкции. Результат положительный.
