Суперфосфат - качественная реакция >>>
  Ответов в этой теме: 54
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Доктор
Ранг: 2555
02.06.2009 // 22:11:47
Я уже задавал вопросы, получил пояснения. Четко сформулированных ответов у автора старттопика не получилось. После "катионов фосфора" это уже не удивляет. У меня сложилось впечатление, что большому интернациональному коллективу исследователей не хватает аналитика/ов. Энтузиазма у автора старттопика много, но знаний явно не хватает.
В данной ситуации не надо никого винить. Но - два последних поста совершенно верны - эксперимент толком не продуман. Причем речь даже не о детектировании суперфосфата - не хватает логики. Что надо найти и что это докажет?
Вячеслав
Ранг: 1369
03.06.2009 // 1:27:26
- ОООО!, как я Вас понимаю... - Нет не понимаете! - чудесно понимаю! У меня студенты биологи четыре года подряд были!!
Насколько я понял автора, предполагается, что соединение, содержащее фосфор, сорбируется на оболочку бактерии (гриба), и, таким образом, транспортируется к растению? Чтобы заметить местонахождение фосфора (пусть пока будет фосфор - ладно?) его хотят "покрасить"? А если "покрасить" оболочку, что, имхо, проще, при этом оставив фосфор бесцветным?
03.06.2009 // 3:26:30
Вячеслав, мало у тебя биологи были, надо еще ботаников набрать
Красить надо, дабы наблюдать в микроскоп. Или микроскопом, если он [микроскоп] умный.
Точка.
Абзац.
Cherry_Juice
Ранг: 17
03.06.2009 // 10:59:59
ещё раз всем большое спасибо за мнения и комментарии.
Апраксин
Ранг: 3308
04.06.2009 // 5:00:19
Cherry_Juice пишет:
1) я вас очень прошу не воспринимать мой научный проект как "кидалово". в вышеупомянутом кидалове задействованы кандидаты наук из нескольких стран и нескольких исследовательских центров.
Если бы было поменьше, пардон, понтов, было бы побольше дела.
интересно, в какой-либо стране, из тех разных, фосфор-то мерил кто-нить?
Если бы вы более внятно ответили на поставленные Доктором вопросы, то можно бы и придумать что-либо действенное.
например, приспособить стандартную методику образования фосфорномолибденовой сини, но на поверхности. А так, киты, черепахи, методические сложности (т.е., хотели сказать траблы?) ...
ну только поприкалываться.
и с чего бы это Дмитрий Александрович тему в юмор до сих пор не перенес
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Доктор
Ранг: 2555
04.06.2009 // 8:35:42
Да нет, в Юмор не надо. Это либо психология, либо инерция мышления, либо лень...
Я лично наблюдал очень интересную ситуацию, когда реально крупный ученый волею судеб попал в смежную область и выступал перед соответствующими спецами. Детально новую область он не знал, и поэтому работал "широкими мазками". Спецы справедливо указали на фундаментальные просчеты. Вывод - "Так работать нельзя!"
Ответ: "Да вы посмотрите, как здорово получается!"
Так и здесь, за тем исключением, что пока ничего не получилось: Когда что-то получится, опубликовано это будет в журнале ботаников и пройдет на ура, потому как те разбираются в проблеме еще меньше, чем "интернациональный коллектив"
sinthetic
Ранг: 3640
04.06.2009 // 9:48:14
Доктор пишет:
получается!"
Быстрее всего, это нежелание делиться баблом и лаврами хотя бы с одним грамотным химиком.
Доктор
Ранг: 2555
04.06.2009 // 9:56:45
Это само собой. Хотя есть нюансы. Наликом грамотному химику с гранта заплатить сложно. Надо заключать договор с институтом. А в зарубежных грантах обычно не понимают, что, чтобы заплатить 1 грамотному химику, надо сначала обилетить дирекцию и бухгалтерию Сейчас еще СМК добавилась
sinthetic
Ранг: 3640
04.06.2009 // 10:04:07
Вы знаете, когда микробиологи нашего института делали работу наподобие этой и предложили мне поучаствовать (на достаточно общественных началах), я согласился. Результат получился вполне приличным. К сожалению, в сети она не опубликована, но есть в журналах.
Доктор
Ранг: 2555
04.06.2009 // 10:47:07
Вообще-то это вариант. Действительно, совместные публикации могут являться хорошим стимулом вместо/вместе с деньгами. От коллег - сейчас в РАН учитывают индекс цитирования при выдаче премий. И здесь международный коллектив и публикация на английском в конечном счете даже может вылиться в денежное вознаграждение.
Тогда получается, что нежелание привлечь толкового спеца - это гонор, а невозможность - недостаток организаторских талантов
