ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
винчестеры Seagate >>>
  Ответов в этой теме: 95
12.08.2009 // 16:53:28
Степанищев М> По такой схеме питание может проваливаться и, как следствие, обмен сбиваться. IMHO, лучше взять +5В от БП компьютера или от любого внешнего стабилизатора.
Я тоже подумывал рекомендовать внешнее питание, но не на стабилизаторе, а на батарейках Надо добрать 7.5 вольт, по памяти, чтобы 7805 работал.
Степанищев М> Ещё рекомендую попарно замкнуть на стороне компьютера DTR-DSR (4-6 для 9-pin) и RTS-CTS (7-8 для 9-pin) - так, на всякий случай. Необходимость этого зависит от установок порта в программе.
Не обязательно, но не помешает:
Степанищев М> Успехов!
Да, операция приобрела широкий сетевой резонанс
Но я тоже пальцы крестиком кладу
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2009 // 17:41:06
Приятно чувствовать поддержку.
Жлезочки для нарисованной схемы купил, но пока еще не распакововал.
Уже знаю, что точно не буду знать, когда начну собирать.
Смеяться, наверное, будете, но всё равно спрошу:
какой стороной припаивать диоды, стабилитроны и конденсаторы (там 4 шт, вроде, полярные, два не полярных).
Да, и еще стабилзатор 78L05.
и еще там есть, но не всё сразу.(
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2009 // 17:47:40
Степанищев М пишет:
Михаил, а подробнее если?
Пусть, установки порта, как Варбан привёл, тогда как лучше?
И это выходит, что 4,6,7,9 в конечном итоге через 2 диода собираются в один...
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2009 // 19:22:47
Не начали бы поисковики еще и с проблемами винчестеров на anchem отсылать
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2009 // 19:24:49
Апраксин пишет:
Вячеслав пишет:
Самсунг на 500 гиг "током убило"
С самсунгом что проще, у них сервис в Росси есть. Хоть какя-то надежда, если не на данные, то хотя бы на само железо.
Извините, Вячеслав Александрович, как-то я про сервис (и Россию) неподумамши ляпнул.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
12.08.2009 // 22:53:40
Виталий> какой стороной припаивать диоды, стабилитроны
Диоды можно прозвонить тестером, а вот со стабилитронами несколько сложнее - нужно их включить в схему. Хотя бы резистор и источник питания нужен.
Обычно на диодах кольцом маркируют катод. К стабилитронам относится то же самое.
Полярность электролитических конденсаторов обозначается на корпусе.
Со стабилизатором сложнее - надо найти datasheet. Хотя бы чтобы убедиться, что у него выводы как у людей
Виталий, ты набери элементы и сфоткай, чтобы маркировка читалась.
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2009 // 23:02:33
так и хотел сделать, но слишком-то уж народ напрягать .
а тут добрый Варбан...
Варбан, я еще поразбираюсь (чтобы потом воспринимать лучше) и выложу. Утром, сейчас убрал уже всё.
вот ведь, пока набирал 2 строчки, что-то забыл
Апраксин
Ранг: 3308
12.08.2009 // 23:04:23
ты набери .....
это как?
вот это и не понял
спаять или в кучку сложить?
12.08.2009 // 23:45:30
В кучку
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 9:13:06
В кучку
как ни пытался, не получилось с маркировкой.
и просто-то картинки не выходят - мелко слишком.
в сканер пихать не стал пробовать.
Варбан, правильно ли я понял, что тот конец диода 1N4148.133 или стабилитрона ZENER 2V7 1/2W , который помечен темной полосой на его корпусе, паяется в сторону COM порта, другой - в сторону микросхемы? Вот картинка стабилитрона, как вышло :
конденсатор ECAP 1/50V 0511 105C паяется той ногой, рядом с которой вдоль корпуса нарисована прерывистая линия (надо полагать "-") к ноге "1" на микросхеме www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic а второй, к ноге "3"? (остальные аналогично).
И еще...
посмотрите, пожалуйста, правильные ли хоть запчасти-то я набрал:
www.megachip.ru/item.php?item_id=651713
www.megachip.ru/item.php?item_id=522366
www.megachip.ru/item.php?item_id=531165
www.megachip.ru/item.php?item_id=24216
www.megachip.ru/item.php?item_id=171744
www.megachip.ru/item.php?item_id=216260
www.megachip.ru/item.php?item_id=121524
ой беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник
