ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
винчестеры Seagate >>>
  Ответов в этой теме: 95
13.08.2009 // 10:39:50
Апраксин> Варбан, правильно ли я понял, что тот конец диода 1N4148.133 или стабилитрона ZENER 2V7 1/2W , который помечен темной полосой на его корпусе, паяется в сторону COM порта, другой - в сторону микросхемы? Вот картинка стабилитрона, как вышло :
В схеме на www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic - да.
Запомнить просто - кольцо, или самое широкое кольцо - катод.
Условно в схемах катод - стрелка, а анод - жирная вертикальная черта, у ценера - с загибом.
Ценер, он же стабилитрон, в какой-то мере диод тоже, потому к нему применяют те же правила маркировки.
Вот у этого диода (каким бы он ни был):
катод - верхный вывод, потому что помечен наиболее широким кольцом.
На всякий случай прозвони диоды и стабилитроны тестером.
На диапазоне 2...20 килоом померь сопротивление в обе стороны. В одну сторону должен быть обрыв (когда плюс тестера соединен с "окольцованном" выводе). В другую сторону (когда минус (общий) тестера соединен с кольцом) - где-то в районе килоома.
Система маркировки достаточно сложная, и в данном случае тебе нет нужды знать ее - будем надеяться, что купил правильные детали Но на всякий случай - вот она: www.chip-dip.ru/library/DOC000257717.pdf
Я давно не брал в руки паяльник, потому привожу первые попавшиеся в Яндексе ссылки У профессионалов есть толковые сайты и справочники на винтах... если понравится, тебе тоже найдем
Выводы 78L05 - pblock.narod.ru/info/kren_k.html , рис. 1 а
С электролитическими конденсаторами ты правильно разобрался
Апраксин> посмотрите, пожалуйста, правильные ли хоть запчасти-то я набрал:
Да
Апраксин> ой беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник
А что делать, если питерские админы на пиво налегают...
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 10:52:42
Апраксин: правильно ли я понял, что тот конец диода 1N4148.133 или стабилитрона ZENER 2V7 1/2W , который помечен темной полосой на его корпусе, паяется в сторону COM порта, другой - в сторону микросхемы?
У диода 1N4148 полосой помечен катод. Хотя, повторюсь, лично я бы сделал питание схемы от другого источника.
У стабилитрона тоже, скорее всего, помечен катод. Но ZENER 2V7 - это не обозначение, это буржуи так свои стабилитроны обзывают, диодами Зенера.
У электролитов прерывистая полоса - минусы. Детали по ссылкам подойдут.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 10:54:04
Здравствуйте, Varban - одновременно до компьютера добрались.
Апраксин: И это выходит, что 4,6,7,9 в конечном итоге через 2 диода собираются в один...
Ничего страшного. Для того диоды и стоят, чтобы разделить сигналы. А перемычки соединяют выход со входом, как и положено.
а подробнее если?
Эти сигналы служат для аппаратного подтверждения готовности устройства. По одной линии идет запрос, по другой возвращается ответ. Замыкание 4-6 и 7-8 приводит к тому, что внешнее устройство с точки зрения компьютера, как пионер - "всегда готово".
Программа обмена может игнорировать сигналы по своему усмотрению. Но настройки порта в системе, окно с которыми привёл Varban, для программы чаще всего значения не имеют. Редкая программа оставляет системные настройки по умолчанию, обычно они (и многие другие) полностью переопределяются при открытии порта. А тут уж кто во что горазд. Иногда программа отказывается начинать обмен с устройством, которое с её точки зрения "не готово".
Вот, примерно так.
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:08:08
Степанищев М пишет:
СПАСИБО, добрые Человеки!
т.е., можно идти паять, как и сказано
полосой к порту, другой стороной к схеме.
теперь бы еще также понятно со стабилизатором разобраться(((
щас картинки сюда перемещу
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:16:22
Степанищев М пишет:
а подробнее если?
Вот, примерно так.
Михаил, так что мне делать-то?
программа пока, только стандартный HyperTerminal
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:17:11
Апраксин пишет:
Стоп. Отставить. Varban, у диодов на схеме анод - это то, где начинается стрелка, а катод - полоса. Что я слегка протормозил, на схему вовремя не посмотрев.
Так что паять нужно наоборот - полосой на корпусе к стабилизатору. И стабилитроны соответственно - полосой к выводам Tx и Rx.
13.08.2009 // 11:20:15
Сделай, как Михаил говорит. Он железячник, а я так - погулять вышел
Он спецификации последовательного... всяких последовательных портов наизисть знает. Так, как ты знаешь периодическую систему, и по тем же причинам - от постоянного использования
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:21:58
Этот терминал, вероятно, воспользуется системными настройками. Но Вы собираетесь все нужные для разблокировки винта команды вручную набирать?
13.08.2009 // 11:22:41
И катодов с анодами
13.08.2009 // 11:24:05
Степанищев М пишет:
Судя по всему, да:
www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807
