ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
винчестеры Seagate >>>
  Ответов в этой теме: 95
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:24:21
Степанищев М пишет:
Так что паять нужно наоборот - полосой на корпусе к стабилизатору. И стабилитроны соответственно - полосой к выводам Tx и Rx.
ПонЯл.
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:25:42
Степанищев М пишет:
Но Вы собираетесь все нужные для разблокировки винта команды вручную набирать?
А есть варианты, да?
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:26:10
varban: Он спецификации последовательного... всяких последовательных портов наизисть знает. ...от постоянного использования
Ну э-э... да, есть немного.
Вот, кстати, хорошее мнемоническое правило на тему анодов и катодов у диода: arv.radioliga.com/content/view/77/49/
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:33:48
varban: Судя по всему, да
Посмотрел... Думал, что там больше возни. Хотя и так хватит.
Апраксин: А есть варианты, да?
Да нет, пожалуй. Если, конечно, МК-152/161 не использовать...
Можно было бы программу для компьютера набросать, но с ней Вы, наверное, ещё дольше провозитесь, чем со схемой. Не в обиду будь сказано, поскольку далеко не все даже и профессиональные программисты умеют корректно с портами работать.
13.08.2009 // 11:35:28
Апраксин> теперь бы еще также понятно со стабилизатором разобраться(((
щас картинки сюда перемещу
Кладешь 78L05 на стол срезом на корпус сверху, выводы справа.
Сверху вниз выводы:
||||||||-------- вход (у тебя на схеме он помечен we)
||||||||-------- общий (у тебя на схеме никак не помечен)
||||||||-------- выход (помечен wy)
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:42:20
Про стабилизатор.
вот картинка его самого:
на лицевой сторне надписи; задняя выпуклая. Пусть ноги слева направо "1", "2", "3"
вот картинка, что Варбан ссылку давал (рис 1а):
Это, значит, как будет
"1" - выход
"2" - общий
"3"- вход
(совершенно от балды написал)
там же пример схемы:
тогда на схеме:
"1" - к конденсатору, к "- - - " ноге другого конденсатора и к 16 ноге микросхемы.
"2" - к двум кондесаторам и потом через землю и еще один конденсатор (от "- - - " к немеченой) к шестой ноге микросхемы.
"3"- к конденсатору и полосатому концу диода.
13.08.2009 // 11:43:24
Я таймаут беру - кофе попить
Кстати, сегодня у нас на заводе посыпался Сигейт 80 гиг SATA, модель ST380815AS. Хорошо, что комп новый.
Но админам я инфу покажу, и скажу, чтобы проверили детально, что и как. В сети, а не только служебными программами. Дело в том, что недавно мы купили крупную партию (примерно 100 штук) одинаковых компов с самой дешевой начинкой. Если это окажется тот самый случай, придется перепрошивать всю партию
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:44:40
Сверху вниз выводы:
А у меня правильно написано?
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:45:35
Да, именно так.
Вот datasheet:
acust.narod.ru/Konstrukt/6/LM78L05A.pdf
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:47:16
Степанищев М пишет:
Да, именно так.
Вот datasheet:
Михаил, можно идти паять всё вместе? (еще не начинал)
