ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
винчестеры Seagate >>>
  Ответов в этой теме: 95
13.08.2009 // 11:48:03
Нет!
Ты посмотрел 7905, а не 7805.
Надо вот это смотреть:
Соответственно, вход у тебя - we, а выход - wy по твоей схеме.
13.08.2009 // 11:52:40
Читать надо уметь...
Ты не сверху вниз, а слева направо сделал
И ты прав, и я
А вообще прав Михаил - datasheet нужен, а не апокрифы с мемуарами
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:53:55
И ты прав, и я
просто я по первой картинке считал.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:54:57
Вход - вывод 3 - к диодам, выход - вывод 1 - к микросхеме.
В конце-концов, ничего особо страшного не произойдёт, если перепутаете полярность. Сгореть ничего не должно, просто схема не заработает.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 11:58:56
И, надеюсь, у Вас на компьютере настоящий аппаратный COM-порт? А то с эмуляторами и прочими USB-переходниками может вообще ничего не получиться. Большинство из них очень криво работает.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 11:59:02
Степанищев М пишет:
всё сходится, зачит.
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 12:03:21
Степанищев М пишет:
аппартный.
я даже писал об этом в начале.
на материнке раъём СОМ1, выброс нашёл.
кстати, Михаил, в системе на него СОМ1 всегда остается зарезервированным и работать порт СОМ1 будет только с устройством физически подключенным к СОМ1?
т.е. в случае аапартного порта, у меня всегда устройство подключенное к нему будет использовать порт СОМ1?
никаких физических (типа PCI-COM) адаптеров в системе нет.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 12:08:49
А Вам благословение нужно?
Дак мы с varban-ом с Вами. Мысленно и незримо... И желаем успеха.
Вроде всё посмотрели.
Паяйте, конечно, чего ждать-то. Макеткой, надеюсь, тоже запаслись? Полупроводники и микросхемы сильно не грейте, секунды три максимум. Впрочем, что очевидные вещи рассказывать, небось, не в первый раз берётесь.
После сборки и перед подключением к винту для гарантии проверьте напряжения. На микросхеме будет питание 5В. На Tx и Rx тоже должно быть от 0 до 5В - после посылки в терминал чего-нибудь длинного. Лучше всего посмотреть сигналы осциллографом, но вряд ли он у Вас под рукой.
Степанищев М
Ранг: 3491
13.08.2009 // 12:13:57
Да, в windows он всегда будет COM1, если не извращаться сугубо специально и вручную.
Про поиски аппаратного порта читал, только там не было понятно - нашли или нет. Сейчас ведь не на всех материнках он есть. А потом всё больше про схему разговор был.
Апраксин
Ранг: 3308
13.08.2009 // 12:33:43
Степанищев М пишет:
Кому очевидные, а кому вовсе даже и нет.
Такое, в первый раз. Ну вот, теперь ругаться будете, "куда лезешь".
Степанищев М пишет:
что-то типа да
Степанищев М пишет:
Вот это.
Степанищев М пишет:
Нет. А что это? Если под микросхему (чтобы ее не перегреть), то да.
Степанищев М пишет:
Михаил, вот здесь sites.google.com/site/seagatefix/
такое есть:
Testing the RS232-to-TTL Adapter
Confirm that the RS232-to-TTL adapter is connected to the laptop, the power supply is connected to the RS232-to-TTL adapter, and the hard drive is not connected to anything. Turn on the power supply, and start your terminal program. Type a few letters. If you see the letters that you type, then you have your terminal program in "local echo" mode. Turn this feature off, otherwise you'll see double characters when talking to your hard drive.
Next, create a loopback connection on the adapter. All you need to do is connect the RX & TX pins of the adapter together. These pictures show a loopback being created by connecting a wire between the contacts that will eventually connect to the hard drive:
Now if you type into your terminal program, you should see the characters being displayed. If not, then there's something wrong with your RS232-to-TTL adapter, and you should not proceed until you determine the problem and fix
Это действительно?
Хотя, что-то я тороплюсь.
Всё ушёл паять, а то ведь так и проболтаю.
