ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
винчестеры Seagate >>>
  Ответов в этой теме: 95
AlexUnder
Ранг: 1616
28.11.2012 // 9:48:18
Пусть сначала это "если" попробует случиться. А так - получаем скрытое хранение информации. Обоями заклеено, и в полуметре под столом выходит кабельканал. Шнурок входит в нетбук, а нетбук по вайфаю уже счас раздаёт на остальные компы. А работаю на более мощном. Всё настроено уже давно - осталось стенку рассверлить коронкой для розеток, загерметизировать, проверить чтобы перегрева не было, сфотографировать на случай необходимости туда залезть - и несгораемый естественный сейф готов. Можно и датчик температуры туда влепить, поначалу мониторить.
28.11.2012 // 11:01:14
У многих винтов датчик температуры уже встроен и можно мониторить его
Апраксин
Ранг: 3305
28.11.2012 // 18:33:11
А если при пожаре кабель обгорит или воры выдернут?
Пожар - ладно. Может отключится скорее, чем сгорит. А если наводнение?
AlexUnder
Ранг: 1616
28.11.2012 // 22:13:25
Апраксин пишет:
А если наводнение?
Я хоть и думал про домик на юге, но точно не про Крымск. Где планирую - не скажу, а сейчас "еврейский" этаж - тут не топит. Я же сказал - герметичная ячейка, скрыто установлена в толстой стене. Вывод за 500 мм. Мне больше интересно - насколько необходимо учитывать силу Кориолиса от вращения Земли для меньшего износа подшипников винта.
28.11.2012 // 23:43:45
Если попадется хороший экземпляр, то износа не будет. Пока смазка не деградирует. А если пара плохая, или заляпали на сборке, то погонит стружку и заклинит все равно.
Во время вращения гидродинамические подшипники не изнашиваются.
Враги - перегрев, ударные перегрузки, грязь и изменения в смазке. И частые включения/выключения.
12 лет назад я ставил идешные винты в серверах для архивирования сказёвых массивов. Обычные тогда дятлы - IBM 307030 DTLA. Две машины вывели из эксплуатации года три назад, а одна еще крутится. Но за это время выключалась всего несколько раз.
