ДЭЗ, есть вопросы... >>>
Pike Пользователь Ранг: 83 |
ИМХО, как правило, у ЭЗД чем больше фон, тем больше шумы и ниже чувствительность. В остальном согласен с Вами. Но, дополнительно: 1.убедиться что азот действительно категории ОСЧ. 2.поставить свежепрокаленные фильтры в линию азота, снять колонку 3.включить хроматограмму, для оценки величины фона 4.на одном поддуве нагреть ЭЗД до 340 градусов и, после нагрева, термостат колонок до 370 градусов, для прогрева основания детектора. Прогревать до установления минимального фона, затем снизить температуры до рабочих и измерить фон. Обычно это помогает. Если фон по прежнему будет большой, видимо, надо будет заниматься самим детектором. |
+1 к предложению поставить пустой капилляр вместо колонки, в принципе подойдет металл, важно просто отделить проблемы колонки и узла ввода. но скорее всего загадили именно детектор. Не панацея, но как вариант все нагревается до 250гр. (инжектор, колонка) детектор на 300 и колите несколько раз гексан по 2-3 мкл. Если это не помогает, нет динамики, (при условии что вы точно отделили проблемы чистоты газа, узла ввода и колонки) надо чистить детектор ![]() |
На этом этапе работы пустую колонку (капилляр) не надо бы соединять с детектором. Её и испаритель нужно отдуть в термостат, поскольку весьма вероятно загрязнение детектора, если испаритель и трубка грязные. После прокаливания можно присоединить к детектору, так безопасней. |
Просто не нужно нагревать термостат и инжектор (испаритель). |
Что на каких этапах греть и куда подключать - решает аналитик. Но потенциальные источники загрязнений тракта испаритель-колонка (капилляр)-детектор - (со всеми уплотнителями) должны отдуваться в нужном направлении. Не обязательно через детектирующие зоны (ПИД, ЭЗД, ДТП и т.д). |
Vadim A Пользователь Ранг: 40 |
Редактировано 1 раз(а) Так, начнём по порядку. Фон постоянный, порядка 300 мВ, от температуры испарителя практически не зависит. Инжектор, естественно, очищался и прогревался в первую очередь. Колонка была заменена на новую. Фильтры по линий азота были предварительно прокалены. Детектор я как раз грел до 340 С, а вот термостат только до 320 С. Гексан я тоже пробовал колоть по 2 мкл, никаких изменений нет. Да, когда снимаю хроматограмму без закола пробы в режиме: Термостат 80 С далее 4 С/мин до 280 С Испаритель 260 С Детектор 320 С Поддув азота 20 мл/мин Давление газа-носителя (азот) 65 КПа (Колонка ZB-1 30x0.25x0.25) в начале идут инвертированные пики. Надо бы, действительно, проверить азот, но у меня пока только один полный баллон имеется. |
Редактировано 1 раз(а) Поддув 40-50 попробуйте если предел не важен (запас есть). |
И это я уже пробовал. При таком поддуве фон падает до 200 мВ. |
Ответов в этой теме: 76
