ДЭЗ, есть вопросы... >>>
  Ответов в этой теме: 76
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Перепелкин К
Ранг: 854
01.03.2010 // 8:21:53
Prolabor пишет:
Pike пишет:
Сергей, Вы можете позвонить по тел. (8313) 249-200 или написать по адресу mail{coбaчkа}has.ru , где Вам ответят на все вопросы, касающиеся ЭЗД и ДПР. Эти детекторы одни из самых простых в эксплуатации и дают стабильный отклик, при одном условии, что пользователь знает как с ними работать.
Похвально желание давать консультации, но вот фраза про "одни из самых простых в эксплуатации " вызывает большие сомнения в Вашем знании вопроса (квалификации). Не компроментируйте свою компанию подобными высказываниями. И Дмитрий вроде уже делал Вам замечание за "ненавязчивую" рекламу на форуме.
Тем более, что автор данной темы выше уже писал, что ответы изготовителей он получил, и задавая вопрос он надеялся услышать мнение незаинтересованной стороны.
Pike
Ранг: 83
01.03.2010 // 8:35:56
Prolabor пишет:
[Похвально желание давать консультации, но вот фраза про "одни из самых простых в эксплуатации " вызывает большие сомнения в Вашем знании вопроса (квалификации). Не компроментируйте свою компанию подобными высказываниями. И Дмитрий вроде уже делал Вам замечание за "ненавязчивую" рекламу на форуме.
Никакой рекламы, это мое личное мнение. Многолетний опыт работы с ЭЗД позволяет говорить это.
Если ЭЗД правильно сконструирован и грамотно эксплуатируется, он работает надежно, стабильно и долго.
Пример такой разработки ЭЗД-ДПР которыми комплектуются хроматографы серии “Цвет”. Все приборы, начиная с “Цвет-100”, и до сегодняшних имеют отличный ЭЗД.
Готов пообщаться с Вами на эту тему вне рамок форума.
01.03.2010 // 10:24:20
Vadim A пишет:
Здравствуйте.
Не сталкивался ли кто-нибудь с тем, что ДЭЗ "умеет", без видимых причин, менять чувствительность. Расходы газов и температуры, естественно, постоянные.
Периодически наблюдаю такую картину: колешь раствор ПХБ, получаешь хроматограмму. Делаешь тоже самое завтра и понимаешь, что концентрация в растворе изменилась (на 10, иногда 50%). Это при том, что на ночь прибор не выключается. Как это можно объяснить?
Как, как...
Если все с хроматографом и детектором в порядке (а это еще надо показать!), то может быть имеет место насыщение детектора из-за слышком большой пробы. У каждой конкретной конструкции есть предел насыщения (место, после которого отклик нелинейный).
У всех типов детекторов есть такой предел, но ДЭЗ злопамятный и устраивает забастовку на полдня, если вмазать ему большую дозу.
Чтобы понять, что глючит в конкретном случае, надо завести в привычку регистрировать фоновый ток, при отключенной компенсации (смещение нуля) перед каждым режимом.
Prolabor
Ранг: 594
01.03.2010 // 11:10:15
Pike,
никто не говорит что на ЭЗД нельзя работать
Но "один из самых простых в экплуатации" - так нельзя говорить Достаточно ввести неосушенный экстракт И отдуваться полдня в лучшем случае
Поэтому и выглядит странно Ваше заявление
Или фраза "Эти детекторы одни из самых простых в эксплуатации и дают стабильный отклик, при одном условии, что пользователь знает как с ними работать." означает "включить и ничего не колоть Да и то ползти будет фоновая линия.
Пламенно-ионизационный детектор - вот это действительно один из простых в эксплуатации (особенно по сравнению с ЭЗД).
Pike
Ранг: 83
01.03.2010 // 11:48:07
Prolabor пишет:
Pike,
Так я и говорю: при грамотной эксплуатации.
При работе с ЭЗД нужно соблюдать несколько простых правил, в противном случае немедленно следут расплата. И тому, что ползет нулевая линия есть причина.
Часть правил форумчане (Varban) да и Вы уже назвали.
А пламенно-ионизационный детектор просто прощает нам наши ошибки и дает, как правило, нормальный отклик, что бы мы с ним не вытворяли. Может, например, дать сигнал при отсутствии поляризующего напряжения.
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
Prolabor
Ранг: 594
01.03.2010 // 12:08:26
Именно поэтому ПИД - неприхотливый детектор, а ЭЗД совсем наоборот
Pike
Ранг: 83
01.03.2010 // 12:13:36
Prolabor пишет:
Скорее ЭЗД - "строгий" детектор, не прощающий ошибок. И это хорошо, потому что выполнение правил необходимо всегда, при работе с любым устройством.
Иначе результат измерения на любом детекторе нужно будет выбросить в корзину.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
01.03.2010 // 13:28:32
Pike,
не говорите ерунды.
Учитывая мой ГХ опыт, считаю, что сравнивать ДЭЗ и ПИД и ставить их в один ряд по простоте работы - это очень странно... Вы не просто лукавите, вы вводите людей в большое заблуждение.
Лично видел несколько ДЭЗ, которые отдуть не могли неделями, после ввода экстракта с почвы. Да, люди не досушили экстракт, да, в пробе были летучие хлориды похоже. Но мучались то они сколько
Видел только один ДЭЗ, которые работал "без проблем, как на ПИД" - на этом хроматографе кололи только стандартные растворы в гексане
Pike
Ранг: 83
01.03.2010 // 14:08:50
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Pike,
не говорите ерунды.
Дмитрий, вы говорите о проблемах грамотной работы с ЭЗД. Непосредственно к ЭЗД это не имеет никакого отношения.
В конце концов, плохая пробоподготовка, грязный газ, грязные коммуникации, реактивы, неграмотная эксплуатация и др. могут испортить не только этот детектор.
В стране четыре десятилетия работают не одна тысяча ЭЗД, и, у абсолютного большинства потребителей, ЭЗД работает нормально. Любой проблеме есть конкретная причина, важно найти ее.
01.03.2010 // 15:50:32
Дмитрий> Видел только один ДЭЗ, которые работал "без проблем, как на ПИД" - на этом хроматографе кололи только стандартные растворы в гексане
Примерно так
Более 20 лет назад я решил использовать ДПР из комплекта Цвет-100 для контроля кинетики хлорирования... лучше бы не решал.
Две недели грел и отдувал детектор, пока на втором канале работал на ПИД'е
А казалось бы, сколько я там ввел - шприцом отобрал пробу из реакционной смеси, выпустил на фильтровашке, набрал потом чистый гексан и заколол. Хватило...
