ГХ/МС Thermo DSQ II >>>
  Ответов в этой теме: 100
13.02.2010 // 14:01:43
to Prolabor:
Нет. Так не пойдет, поэтому я и написал если "стандартизировать" (иначе: Да сколько надо S/N я на каком надо хроматографе сделаю...) и, как заметил AlexUnder, это не так то просто. Если мы хотим получить более менее точную инфу о чувствительности именно МС (а не о чувствительности конкретной СИСТЕМЫ ГХ-МС), то надо подумать.
Условия – начнем с "ввода пробы" в ГХ. В идеале – on-column, но у многих ли он стоит? Нет. У большинства стоит "стандартный" испаритель (производные испарителя, предложенного Куртом Гробом более 30 лет назад). О переменных: конструкция лайнера, его объем, способ ввода пробы (ручками или АС), способ инжектирования пробы ("горячая" игла, "холодная" игла и т.д.), методика ввода пробы (сплит, сплитлесс, прямой), шприц (игла шприца), темп. инж. (распределение темп. в инж.), растворитель, объем ввода, нач. темп. колонки, газ-носитель, перепад давления на колонке.
Примем:
Колонка: DB-5ms (и аналоги) 0.25мкм 0.25мм 30м – стоит у многих.
Газ-носитель: гелий, поток 1.5мл/мин
Ключевой вопросы:
1. Какая абсолютная масса аналита попала в колонку?
2. Как, просто, нивелировать разницу в систематических погрешностях ввода пробы?
Пойдем от вопроса 2, но без приоритета "просто".
Методика ввода: сплитлесс или прямой? Надежнее – прямой (канал обдува септы закрывается), но будем думать и о "просто", поэтому сплитлесс (я верю в человеческую ЛЕНЬ ).
Лайнер (сплитлесс): цилиндрическая трубка, объем? 2,6х95мм (504мкл) Shimadzu, 2х92мм (289мкл) (2х100мм - 314мкл) PE, 2х78,5мм (247мкл) Agilent, 3х105мм (742мкл) TE
Растворитель: изооктан (или что-нибудь в этом "духе")
Шприц: поршень в игле, 1мкл, длина иглы 70мм – в идеале. Такой есть не у многих, у большинства - "стандартный" 10мкл, длина иглы 42-50мм (размер 23-26, внеш. д. 0.63/0.47). Выбираем последний.
Способы ввода: оба (не у всех есть АС)
Способ инжектирования: холодная игла (игла пустая), достаточно просто реализуется "руками" и поддерживается многими автосэмплерами.
Темп. инж.: 250оС
Объем ввода: 0.5-1мкл
Начальная темп. колонки: 60-70оС
Время задержки сплита: 2мин. (1:20)
На мой взгляд RSD<5%, и разница в сист. ошибках должна быть (немного"смущает" полнота переноса аналита в колонку для разных лайнеров)
минимальна.
Здесь встает вопрос о доступности и распространенности лайнеров.
Схожую оптимизацию можно сделать для лайнеров одинаковой конструкции, но с другим внутр. диам. и бОльшим объемом.
З.Ы.:
to Дмитрий: немного увлеклись
Korvet
Ранг: 1114
13.02.2010 // 14:40:06
Да, бросьте Вы уже как дети хроматографами мерятся!
ключевое звено здесь - колонка, её свойства, шум, активные центры, стаж и прочее - все это введёт погрешность в ваше соревнование порядка на 3. это уж никак не стандартизировать.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.02.2010 // 14:54:05
12345 пишет:
Здесь народ опытный. Никого Вы не обманите.
вот именно. поэтому вас никто не слушает и не прислушивается
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 14:58:54
Всё, что я написал о неприятностях с прибором - правда. Никаких приборов я здесь не рекламировал. С Шимадзу не связан.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.02.2010 // 15:04:12
Virtu, поддерживаю идею оценивать именно целиком систему ГХ/МС. Поскольку она именно так продается/поставляется. И интересует именно ее работа (никто хроматограф менять не будет). Считаю что оценивать нужно именно в условиях сдачи спецификации (только уровняв скорости и диапазоны сканирования).
Это и будет честное сравнение коммерческих систем.
Ответ на вопрос:
Какой предел обнаружения будет получен на разных системах ГХ/МС при определении метилстреарата по пику молекулярного иона?
В условиях прописать колонку, программу и условия ввода без сброса.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.02.2010 // 15:09:16
12345 пишет:
Balhim, я до сих пор не догадался, как в экскалибуре запрограммировать выключение детектирования в середине хроматограммы. У меня были случаи, когда пик растворителя выходил в середине хроматограммы, а пики анализируемых веществ выходили до пика растворителя и после него. Естественно, для экономии ресурса детектора, нужно выключить детектирование перед пиком растворителя и включить после пика растворителя. Как это сделать?
Единственная возможность, которую я нашёл, это выключение тока эмиссии. Но мой коллега, по-моему, не без оснований, сомневался, что это вредно для катодов.
Полнейшая безграмотность и ерунда.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 15:12:58
Ну как решить мою проблему в экскалибуре? Я ковырялся, ничего подходящего не нашёл. В других программах справлялся.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.02.2010 // 15:25:17
12345 пишет:
Надо не ковыряться, а читать инструкцию.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 15:32:56
Я читал. Ничего не помогло. И потом, окно с методом не бесконечное. Если бы была возможность сделать что нибудь, я бы нашёл и без инструкции.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 15:38:12
12345 пишет:
Боюсь и не поможет прочитайте еще раз про сегменты и включение-выключение катода может с третьего раза дойдет
А до тех пор пока вы дорогостоящее оборудование будете "как будто" осваивать методом тыка - будет все крайне печально
Причем что интересно, доступа у вас к этому железу и нет, то есть вы даже не оператор. Просто рассуждальщик-теоретик, "мол я тыкнулся и не нашел"
