ГХ/МС Thermo DSQ II >>>
  Ответов в этой теме: 100
Ранг: 661
13.02.2010 // 16:05:19
При сдаче меня не было. Но мне и не надо это видеть, достаточно было бы спецификации. Я ей поверю.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 18:22:47
Редактировано 7 раз(а)
12345 пишет:
Вот когда будете при сдаче или увидите акт сдачи-приемки прибора - тогда и будете рассуждать
стандартная спецификация для DSQ II для всех трех вакуумных вариаций
Three maintenance-free turbomolecular
pump configurations:
70 L/sec
250 L/sec
200/200 L/sec split flow
Standard Installation
Specifications
Electron Impact Ionization
1 (мкл)L of 1 pg/(мкл)L octafluoronaphthalene (OFN)
in iso-octane will produce the following
minimum signal to noise for m/z 272 when
scanning from 50 – 300 amu: 450:1 using
helium as carrier gas.
Источник: www.thermo.com/com/cda/product/detail/0,1055,18759,00.html
и чтобы не было больше повода для троллирования:
13.02.2010 // 18:39:08
Korvet пишет:
Да, бросьте Вы уже как дети хроматографами мерятся!
ключевое звено здесь - колонка, её свойства, шум, активные центры, стаж и прочее - все это введёт погрешность в ваше соревнование порядка на 3. это уж никак не стандартизировать.
Во-первых, еще никто ничего не меряет.
Во-вторых, до Вашего "ключевого" звена мы еще не дошли, но спасибо за Ваше субъективное мнение.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 18:39:24
Эта спецификация относится к модели с насосами 200/200.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 18:42:18
Что такое троллирование?
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 18:46:28
12345 пишет:
Эта спецификация (по EI) относится ко всем трем вариантам вакуумной системы. См. картинку и ссылку. И перестаньте нести ерунду.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 18:48:59
По моему, ерунда, это то что в таком разном вакууме можно достичь одинаковой чувствительности.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 18:50:19
Посмотрю в документах на наш прибор, когда буду на работе. Напишу тут из принципа.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 18:53:44
12345 пишет:
Читайте литературу насос влияет только на больших потоках и при химической ионизации (из-за необходимости откачки реагента).
При потоке 1,5 мл/мин по гелию. насоса в 60-70 л/мин вполне достаточно.
А троллирование - это то, чем вы занимаетесь на этом форуме
Викторин
Ранг: 2727
13.02.2010 // 18:58:46
