ГХ/МС Thermo DSQ II >>>
  Ответов в этой теме: 100
Korvet
Ранг: 1114
13.02.2010 // 21:11:14
Prolabor пишет:
Колонка - лишь бы не фонила излишне по 272 массе
и вопрос в том, что если прибор проходит спецификацию по своему веществу - значит он соответствует паспортной чувствительности и можно оценить его чуствительность к метилстеарату поэтому никакой погрешности на три порядка. Если не сдается спецификация - прибор не может принимать участие в сравнении
Если "сдается спецификация" по ОФН, то на кой Вам это метилстеарат? ничего не понимаю!?! вот по офн и тренируйтесь!
кстати по стеарату Вас ждет сюрприз (или нет), мало того что на колонке потери будут больше, так ещё и отклик детектора на алифатическое соединение будет заведомо меньше чем на перфторароматическое. думаете зря что ли именно это вещество выбрали производители.
колонка конечно фонить не будет при 272 (ну тогда уж при 74, раз о метилстеарате речь), но её общий фон (точнее вся та масса вещества что с неё вылетает вместе с пробой) будет существенно влиять на чувствительность детектора.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 21:27:19
Korvet пишет:
Prolabor пишет:
Если посмотрите немного назад (по времени), то метилстеарат был "тем самым веществом" для ГХ/МС.
в 80х Finnigan 4500 сдавали по метилстеарату
5*10-10г более 20:1 S/N по 298 массе
(не самой интенсивной в спектре)
Кстати, не знал, что метиловые эфиры жирных кислот являются проблемными соединениями для капиллярной ГХ
Хотя можно использовать и ОФН
если Вы предоставите стандарт этого вещества
Лучше конечно же будет иметь в одном вколе и ОФН и метилстеарат.
Все равно DFTPP покупать....
В общем, мне кажется надо отдать координацию этого межлабораторного исследования администрации анхема.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 21:47:35
В инструкции пользователя для DSQ II тест на чувствительность при электронном ударе устанавливает следующие требования:
70 л - 75:1
250л - 100:1
200/200л - 100:1
условия и вся процедура там описаны.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 22:04:41
12345 пишет:
70 л - 75:1
250л - 100:1
200/200л - 100:1
И? зачем повторять мои же сообщения? больше написать уже нечего?
это тест пригодности если не выполняется - прибор надо чистить или проверять утечки. Это для реальной ежедневной работы
Спецификацию сдают по протоколу сдачи
Читайте литературу
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 22:05:46
Тот же тест с теми же критериями при сдаче и проведут. Чек лист там тоже есть. Съешьте свои книжки.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.02.2010 // 22:06:55
Prolabor пишет:
AlexUnder пишет:
как сравнивать будем хроматографы с разными объёмами лайнеров и стабилизацией давления в испарителе - по сбросу пробы или по газовому питанию?
При анализе среднелетучих при вводе без сброса и при программировании температуры от 50оС будет без разницы
Профиль температуры по высоте испарителя тоже рулит..
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 22:07:43
12345 пишет:
Тот же тест при сдаче и проведут. Съешьте свои книжки.
Молодой человек, вот когда хоть на одной сдаче-приемке ГХ/МС будете присутствовать - будете рассуждать
Вы же сами написали, что ни разу "там не были"
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 22:10:41
AlexUnder пишет:
Prolabor пишет:
AlexUnder пишет:
Возможно, но не сталкивался у топовых приборов проблем с переносом с инжектора ввиду неравномерности его прогрева. 5 мин при потоке 1 мл/мин хватит при правильной установке колонки в любом случае. а 40-50оС на нижней изотерме вполне достаточно чтобы обеспечить перефокусировку неполярных среднелетучих на неполярной фазе.
12345
Ранг: 661
13.02.2010 // 22:14:22
Это ведь Вы тролль в этой ветке. Вы утверждали, что Шимадзу и Термо даже сравнивать нельзя: разница, по-вашему десятикратная. На деле выясняется, что эти фирмы поставляют приборы с равными возможностями, но Вы продолжаете цепляться к чему можно и к чему нельзя. Постоянно намекаете, что я мало книжек читаю. Я забыл столько книжек, сколько Вы за всю жизнь прочитать сумеете.
Prolabor
Ранг: 594
13.02.2010 // 22:40:43
12345 пишет:
Смотрите спецификации на 2010 и DSQII
Все ссылки я привел в теме.
Все ваши ответы "не видел, не знаю, не участвовал, не читал, не разобрался, но утверждаю" - тоже.
Шимадзу делают отличные приборы, как и другие ведущие мировые производители. Это я тоже говорил
Речь идет не о Шимадзу, а о ваших безапелляционных заявлениях на форуме и "наезде" на участников, как в итоге оказывается, не подтвержденных ничем.
Всего то надо было признать что Вы не обо всем в курсе и это ваше скромное мнение (мол у меня не получилось, помогите разобраться). А не вешать ярлыки. Чем вы обычно и занимаетесь.
