РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
Автор Тема: РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда)
timmy
Ранг: 425
01.03.2010 // 15:16:07
Задолбал меня шеф этими раеновскими прибамбасами. Короче приперся к нему бородатый дядька и припёр статейку свою. Смысл статьи: дядька взял весы аналитические типа KERN 770 и стал подводить к ним намагниченный предмет (ну или просто заряженный). Весы показывали изменение веса. Весь вопрос в том, что я-то понимаю, что во всем виноват магнит, а вот мой шеф свято верит, что дядька нашел способ изменения веса изделий. Лююди! Расскажите пожалуйста, как намагниченный предмет будет влиять на показания весов. Желательно в красках, потому что мне сослаться не на что (нету у меня под рукой весов) и шеф считает, что я просто предвзято отношусь к аббревиатуре "РАЕН".
Доктор
Ранг: 2555
01.03.2010 // 15:52:47
Я не понял. Если шеф свято верит в РАЕН – на здоровье! Вера укрепляет нервную систему и благотворно влияет на здоровье в целом. Если спросит Вас – скажите, что посоветуетесь с духовником (ребе, муллой и т.т.), как православная (либо любая другая) церковь рекомендует трактовать сие явление.
Если же шеф настоятельно требует проводить взвешивания в присутствии магнитика – Вы бы с радостью, но в соответствующем ГОСТе про магнит ничего не сказано. Впрочем, Вы можете позвонить в организацию, которая аккредитовывала лабораторию, и спросить их квалифицированное мнение.
Мне бы Ваши проблемы
01.03.2010 // 16:06:47
Вот такие:
www.reoterm.com.br/central/Balancas/BalancaLaboratorio770.pdf
Для начала сойдет любая толковая рабочая инструкция к любым аналитическим весам - на них запрещено взвешивать магнитные материалы и эксплуатировать их в магнитных полях.
Можете намекнуть дядечкам, что мощный магнит влияет на показание микроамперметров магнитоэлектрического типа и электромагнитного типа... может они переключатся на электрические измерения и оставят в покое Ваших аналитических весов.
Все-таки микроамперметр много дешевле
bummer
Ранг: 625
01.03.2010 // 16:13:13
Непонятно, вы то тут при чем, если у вас даже нет весов?! Что у вас за организация? Было нечто подобное с керном. При введении колбы в пространство над чашечкой весов они показывают изменение веса. Так вот : я свел это к тому, что изменяется поток воздуха над чашкой и начинается колебание показаний. И никакого РАЕНа!!!
Marat
Ранг: 1788
01.03.2010 // 17:34:27
timmy пишет:
... Весь вопрос в том, что я-то понимаю, что во всем виноват магнит, а вот мой шеф свято верит, что дядька нашел способ изменения веса изделий...
Так вроде вы друг другу не противоречите. Ведь под действием магнита вес (сила воздействия тела на опору) стальной чашки прибора действительно меняется.
timmy
Ранг: 425
01.03.2010 // 17:35:37
Было бы чего понимать. Дядька взял неизвестно где аналитические весы и стал над чашечкой весов водить натертой стекляной палочкой. Получил виртуальный привес. То же самое проделал с пластиковой линейкой. Потом разошелся и стал разные предметы взвешивать - сначала просто, потом подносил к предметам заряженный элемент (палочка, линейка, магнит... не важно. Главное - не касаясь). Потом просто положил над чашкой весов тонкую пластинку и на эту пластинку магнит поставил. Опять наблюдал привес.
Все результаты он объяснил так: заряженное/намагниченное тело воздействует на гравитационное поле Земли благодаря чему меняется сила тяжести для взвешиваемого объекта. Я понимаю, что это откровенный бред, но не могу свою позицию обосновать.
Варбан! Спасибо за направление поиска! Удалось найти подходящий обзор.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Marat
Ранг: 1788
01.03.2010 // 17:45:48
Стоит поискать "взвешивание электростатически заряженных образцов"
timmy
Ранг: 425
01.03.2010 // 19:11:08
Marat пишет:
timmy пишет:
Это вам только так кажется. Магнит ведь не на исследуемый объект воздействует, а на измерительный прибор. Если вывести чувствительный элемент прибора из зоны возмущений, то окажется, что магнит не оказывает влияния на вес образца. Значит это способ исказить показания прибора, но не вес образца.
Nebergas
Ранг: 1744
02.03.2010 // 2:59:20
Я прошу прощения, может чего не в курсе, но с каких это пор элементы аналитических весов делаются из магнитных материалов? У меня даже технические - все бронза...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
02.03.2010 // 6:19:06
Nebergas пишет:
а компенсационные колокола?
Степанищев М
Ранг: 3491
02.03.2010 // 6:36:28
timmy пишет:
Задолбал меня шеф этими раеновскими прибамбасами. Короче приперся к нему бородатый дядька...
мой шеф свято верит, что дядька нашел способ изменения веса изделий. Лююди! Расскажите пожалуйста...
Рассказываем: неправильно поставлена цель.
1. Принесите своему шефу как можно больше литературы про антигравитацию, телекинез, биорезонанс и прочих барабашек - в нос не совать, оставлять на подоконнике. Одновременно, но не внезапно, следует излучать энтузиазм: никакой критики, во всём, даже в РАЕН, не говоря уж про барабашек, можно найти рациональное зерно. Какое - см. ниже.
Для подтверждения энтузиазма регулярно приносить на работу листы с каракулями, где много-много закорючек-интегралов. Можно скопировать их из Демидовича - всё равно никто не разберётся.
2. Через месяц-другой, по заданию шефа, приступить к постройке экспериментального образца Установки.
3. В разгар испытаний, - когда шеф с магнитом на голове будет сидеть на своём рабочем столе в жестяном тазике и махать вёслами, - ввести вышестоящее начальство и бригаду психиатрической помощи.
4. Занять его место.
