РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
02.03.2010 // 17:07:07
Нет, ненормально!
Перун с весами, это ненормально и недопустимо для любого электроприбора, работающий хоть от сети, хоть от чего угодно.
Это означает потенциал на корпусе.
Какое питание у весов? Адаптер или сетевой шнур, как у компьютера?
bummer
Ранг: 625
02.03.2010 // 17:16:37
как у компа
bummer
Ранг: 625
02.03.2010 // 17:18:31
кстати с киповцем замеряли напругу, ничего нет...
02.03.2010 // 17:24:45
Для начала проверьте сетевую розетку.
Она, скорее всего, не заземлена (не занулена). И ноль уплыл с нейтрали, вот и лезет потенциал на корпус.
Это - более вероятный сценарий.
Однако если рядом с сетевым разъемом весов есть знак "квадрат в квадрате", то это означает, что весы принципиально не заземляются (зануляются) и выполнены с так называемой двойной изоляцией.
Тогда это утечка в блоке питания весов.
Вообще-то этим должен заниматься электрик... если не знаете, как это делается, позовите его.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.03.2010 // 17:26:37
bummer пишет:
По отношению к чему - нет?
Скорее всего внутри прибора изоляция пробита на корпус, что проверяется либо обычным тестером, либо мегометром.
Буржуйские приборы, в отличие от наших, чаще всего имеют не второй класс по ГОСТ 12.2.007.0-75 (двойная или усиленная изоляция), а первый (рабочая изоляция с заземлением). Поэтому попросту опасны для жизни в некоторых случаях.
Например, если заземление в розетке сделано неправильно. Вообще-то контур заземления в помещении есть, или оно на ноль (а то и фазу) прямо в розетке посажено?
P.S. Здравствуйте, varban. Немного повторяюсь, поскольку одновременно писали.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
02.03.2010 // 17:26:54
А КиПовец проверил розетку?
Боковые контакты должны быть занулены/заземлены.
Какая электропроводка в лабораторией?
С защитным нулем или с защитной землей и автоматом дефектно-токовой защиты?
02.03.2010 // 17:34:26
Я не знаю, как в Россию обзывают дефектно-токовую защиту. Имею ввиду вот такое: encycl.opentopia.com/term/Residual-current_device , по англицки Residual Current Device.
Кстати, для лаборатории такая проводка нецелесообразна.
Викторин
Ранг: 2727
02.03.2010 // 17:54:00
2 varban
Я бы сказал- частично нецелесообразна. А что ты имеешь в виду под нецелесообразностью?
Под один дифавтомат я бы не стал подводить- на частично разделить на узо можно.
Степанищев М
Ранг: 3491
02.03.2010 // 17:55:24
Автоматом дифференциальной защиты или попросту дифф. автоматом.
Викторин
Ранг: 2727
02.03.2010 // 18:27:17
bummer пишет:
Для холодильников и стиральных машин есть маленькая хитрость- поверните вилку на 180 градусов- и возможно пощипывать перестанет.
Пробой от этого не исчезнет, но работать будет приятнее
