РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
Викторин
Ранг: 2727
05.04.2010 // 0:41:53
spektr1984 пишет:
DSP007 пишет:
Касательно пробивания на корпус. Корпус у вас заземлен конструктивно, а пробивает его потому что у вас электросеть сделана по схеме TN-C , то есть земля связана с нейтралью, причем боюсь что не на общей шине, а прямо в розетке.
Причина- в весах наверняка есть блок полавления сетевых помех, а может они и стоят через пилот.
Этот блок представляет собой фактически пленочный конденсатор на одну микрофараду, присоединенный между фазой и нейтралью (если по фазе идет импульс перенаряжения он заряжается и его гасит) . Естественно от сетевого напряжения он то заряжается , то разряжается , то есть на его обкладке связанной с нейтралью то появляется то изчезает сетевое напряжение. Ну а поскольку нейтраль у Вас скручена с землей прямо в розетке- то сетевое напряжение ( правда с очень небольшой силой тока) появляется у вас и на корпусе. Это о том кто виноват. Теперь что делать.
Переделывать электрику, чтобы земля объединялась с нейтралью не в розетке, а в общем щитке, еще лучше- чтобы она с нейтралью вообще не объединялась.
Землю в розетке ПОКА оторвать. Ну и вставать на резиновый коврик.
DSP007 Браво! Лучше сложно объяснить. Могу лишь добавить что крайне не желательно трогая металическую поверхность прибора подключенного к электрической сети (как врочем и крашенную) схватиться за водопроводный кран или за батарею. Для наглядности возмите тестер и померяйте потенциал между краном и прибором.
Тогда уж для начала собственное сопротивление мегаометром. И если в пересчёте ток через вас протекает меньше 10 миллиампер- то хватайтесь смело
spektr1984
Ранг: 103
05.04.2010 // 1:25:03
Викторин пишет:
spektr1984 пишет:
DSP007 пишет:
Ага ! Пока пересчитывал слегка вспотел. И вообще не стоит писать на батарею держась рукой за холодильник. Это по меньшей мере не культурно о чем батарея незамедлительно предупредит.
Викторин
Ранг: 2727
05.04.2010 // 7:53:59
spektr1984 пишет:
Реальный случай напомнили в более цивилизованном варианте- девушка в санузле решила в процессе трещинку в краске стиральной машины поковырять
timmy
Ранг: 425
07.04.2010 // 11:32:30
Короче плавим, взвешиваем. Весы показывают привычный ноль. А деньги капают
07.04.2010 // 11:51:40
Осторожнее с отчетом: anchem.ru/forum/read.asp?id=10442&recordnum=47
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
timmy
Ранг: 425
07.04.2010 // 15:59:32
А не будет отчета. Протокол будет, а отчета - нет. Мы люди малограмотные, выводы делать не жалаим.
Smola
Ранг: 101
10.04.2010 // 18:00:51
Редактировано 7 раз(а)
timmy пишет:
Ну, чтобы уж совсем скучно не было, попробуйте своим "давящим тяжелым взглядом" груз на весах придавить... И потом, наоборот, попробовать его приподнять, как бы к себе притянуть... Может, Вы телекинетик?
Ну, что они на магните зациклились, пусть влияние биополя на гравитацию изучают... В полном соответствии с теориями существования вселенского эфира, науки ритмодинамики и гипотезы проявления животного магнетизма
Если вдруг получится (а Вы всегда можете сказать, что присутствие посторонних Вам не дает проявить свои выдающиеся способности, что это получается у Вас только когда на весы больше никто не смотрит), то заказчикам будет не так обидно за полученный Вами нулевой результат в протоколе... И продлят они этот договор для новых исследований, сделав Вас лично высокооплачиваемым центральным объектом своих дальнейших экзерцисов...
Только не забывайте в этих экспериментах при посторонних тихо как бы про себя бормотать: "сим-симазин, ахаляй-махаляй"
И руками пассы над весами совершать... Только при открытых дверках весов... При энергичных пассах колебание показаний будет обеспечено...
Илья226
Ранг: 354
13.04.2010 // 8:04:37
ха....биополя эт явная лажа....а вот заявить о том что точности обычных аналитических весов не хватает- можно))))). Пускай прецензионные выписывают....хоть че то поимеете с РАЕН)))))
timmy
Ранг: 425
13.04.2010 // 13:48:15
В этом проекте я только руками работаю. Попросили посмотреть, что будет, я и смотрю. О том, что будет негативный результат, честно предупредил.
bummer
Ранг: 625
13.04.2010 // 17:59:33
spektr1984 пишет:
Вот интересно, что будет, если взяться за провод оголенный 220 вольт, и никуда при этом не писать, и не заземляться? Ударит, или нет? Руки и сам сухой)))
