РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
Вирус
Ранг: 601
14.04.2010 // 23:31:08
bummer пишет:
И напоследок, так сказать: вот стоишь в резиновых сапогах, сухой, никаких батарей и кранов, одной рукой за фазу держишь, а второй взялся за кусок провода (не заземлен). Ударит? Простите за глупые вопросы, конечно, но интересно)))))
Извините, bummer, а инструктаж по ТБ проходили, а экзамен сдавали? Не надобно экспериментов по "фазе", почитайте учебники по электротехнике. В любом пробнике стоит сопротивление порядка 1 МОм, а неонка светится при токе, куда как меньшем, чем ток, вызывающий какую-либо ощутимую реакцию организма.
Апраксин
Ранг: 3308
14.04.2010 // 23:54:53
вот ведь ляпнул про отвертку.
по-моему только Xenofil понял зачем.
у народа какие-то противоестественные ассоциации, за исключением предположения "таскать с собой".
и на bumer`а не за что понаезжали.
Викторин
Ранг: 2727
15.04.2010 // 23:44:19
Апраксин пишет:
Ну есть одна сторона медали- на любом инструктаже любой знающий электрик посоветует за неизвестный провод прикоснуться наружной стороной пальцев- естественно в сухом помещении и на резиновой подошве. А с другой- я тут недавно поведал историю о безумной бабушке с Афанасий пиво(давайте сократим электриков- розетки у нас и девочки варщицы поставят- у нас даже учительницы работают- что они не смогут). Вчера позвонил туда. Электриков всё-таки посокращали дармоедов как и киповцев. В результате сантехник( а я и в сантехники электрика брал- но его первого сократили при мне) погиб в январе- мыл мойщиком трапы с расколотой розеткой на мокром полу. Электричество не шутка всё-таки.
+Xenofil
Ранг: 1445
16.04.2010 // 8:16:37
Викторин пишет:
… Электричество не шутка всё-таки.
Любой человек, работавший на реальном производстве, десятки подобных случаев может припомнить.
Дело же в том, что исполнитель не только тупо выполнять обязанности должен, но и разбираться в физическом смысле заложенных в инструкцию ТБ действий.
Потому вопросы о том «а что будет если» я считал необходимым всегда «разжевывать» для персонала, а не требовать тупо цитировать пункты.
В этом контексте вопросы от bummer считаю вполне оправданными.
Хотя, при «дрессировке» персонала вполне можно обойтись цитированием ТБ, а дойдет до несчастных случаев – «сам дурак», подпись в инструктаже есть.
Когда профессионал рассказывает об опасностях спорного применения каких либо методов (Леонид о применении водорода в ГХ или Викторин, о том как «щупать» напругу), он отдает отчет в реальной опасности и трезво контролирует ситуацию и возможные последствия.
Исполняющий же все пункты ТБ и имеющий кучу печатей и допусков в удостоверении запросто может влететь на элементарном непонимании смысла предписанных действий.
Что повлечет, естественно, еще одну волну приказов и циркуляров, знание которых мартышки из ТБ будут доводить до подчиненных, сами не понимая сути написанного.
Виноват, навеяло рабочей обстановкой…
bummer
Ранг: 625
16.04.2010 // 15:59:14
Викторину. Ну то есть в случае с люстрой тебя не ударили током, хоть фаза и была, а розетка бьет, если есть фаза?
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
bummer
Ранг: 625
16.04.2010 // 16:02:24
+Xenofil пишет:
Кстати, раз уж любопытство у Вас в крови, попробуйте за щуп осциллографа взяться и посмотреть на экранчике полученные синусоиды. Заодно задайтесь вопросом – почему они такие правильные (ну, почти) и частота 50 гц что то подозрительно напоминает…
Заметьте, не я это спросил))) Жду Ваших объяснений на этот счет
+Xenofil
Ранг: 1445
16.04.2010 // 16:40:45
bummer пишет:
… Жду Ваших объяснений на этот счет
Да все просто, кроме статики на человека наводится определенный потенциал от проводки 220/50 в помещении. Как то трудно предположить наличие осциллографа в сарае без единой лампочки и розетки. Хотя у нас и такие (носимые) были.
В свое время в «Радио» даже были рекомендации, как проверять p-n переходы с помощью осциллографа и собственных пальцев в качестве источника переменного напряжения.
В лаборатории тоже пригождается, достаточно провести пальцем по вынутому из ПИДа BNC разъему, как экран монитора удостоверит, что Ваши наводки гораздо выше внутренних шумов усилителя, естессно он сам и АЦП исправен и проблему пора искать в аналитическом блоке ГХ.
timmy
Ранг: 425
16.04.2010 // 19:07:32
+Xenofil пишет:
мартышки из ТБ …
ТБшники всякие бывают. Вот инструктировал меня както БрАЗовский ТБшник, так я его прям заслушался! Полчаса он в красках разъяснял зачем нужно носить на голове каску, почему низзя ходить пешком под электролизными корпусами и как нужно передвигаться по заводу. Исключительный дядька оказался.
spektr1984
Ранг: 103
16.04.2010 // 19:31:32
+Xenofil пишет:
bummer пишет:
Однажды мой приятель попал на экзамен по ТБ и на вопрос "что такое шаговое напряжение" ответил просто и лаконично " Это напряжение возникающее между двух ног" Комиссия впала в гомерический хохот ина этом экзамен закончился
Викторин
Ранг: 2727
17.04.2010 // 1:59:29
bummer пишет:
2 bummer
От розетки бьёт регулярно- но не факт что каждый раз. Сравнитель ных испытаний не проводил. Просто знал что в замкнутом железном пенале со вспотевшими ногами и руками если дёрнусь- то возможен летальный исход и не дёргался. Сопротивление у самого маленькое- строго говоря в должности электрика не особо подхожу. Условия производства всегда подразумевают что лезешь куда не надо при работающем оборудовании. Люди остаются работать электриками путем естественного отбора. Но это всего лишь возможность заработать кусок хлеба. Масло и белковая икра по праздникам. Для большинства на сайте это не актуально. Так что повторять не советую.
