| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
bummer Пользователь Ранг: 625 |
все зависит от того, что все-таки имеется в виду: вес или масса. вес того, что притягивается к магниту будет занижен, а масса-то останется неизменной! конечно, если чувствительный элемент не подвергается влиянию магнита. |
Однако латунные чашки с никелевым покрытием с сильным магнитом взаимодействуют. Не говоря о немагнитной нержавейки. Да и речь шла об электронных аналитических весов, либо с тензоизмерительным, либо с электромагнитным механизмом. Вот последным резко поплохеет от сильного магнитного поля. А тензовесы - хрен знает. Но чашечка-то точно либо нержавейка, либо латунь с никелем. |
Редактировано 1 раз(а) Дайте вашему шефу учебник физики за пятый класс школы, раздел электростатика, там где написано про конденсатор. Естественно электростатическое притяжение между предметами (суть обкладками конденсатора) и электромагнитное между магнитом и металлом весов по вектру направленное против вектора гравитационного поля земли его частично компенсирует и вес предмета меняется. А в сильном магнитном поле так вообще можно скомпенсировать вес предмета полностию, посмотрите например патент Надара Гулиа на магнитную подвеску маховика , или на работу электрокрана. Но лучше сделайте школьный опыт- побейте шефа меховой шапкой по спине , чтобы волосы дыбом встали и искры сыпались на металлические предметы . ,Или он лысый?! |
timmy Пользователь Ранг: 425 |
Ой-ёй! Дяденьки, спасибо за отзывы. Задача усложняется. Нужно провести переплавку легкоплава в сильном магнитном поле с целью снижения его массы. Я чего думаю - может термин масса заменить на термин плотность? Тогда можно наверное будет вскипятить легкоплав и за счет быстрого охлаждения... Не.. Длительного. На секунду в воду, а потом долго-долго выдерживать в шкафе... Может получиться? |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Ничего не понимаю. Какая у Вас должность? Если есть возможность переплавить в поле - сделайте это. Покажите шефу, что плотность (масса, вес, цвет, запах и т.д.) не изменились. Попросите дальнейших инструкций. Скажите, что работа по новым технологиям требует огромных расходов нервной энергии и должна оплачиваться по спецрасценкам - без этого точно ничего не получится. Неужели до него вообще невозможно достучаться? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3492 |
Зачем? Достаточно покипятить подольше - тут-то масса и уменьшится. А это уже инновации или пока только нанотехнологии? |
ion+ Пользователь Ранг: 3003 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемый timmy, внимательно прочтите сообщение г-на Степанищева состоящее из 4-х пунктов..... и немедленно действуйте! Невздумайте пункты перепутать! Удачи. ![]() З.Ы. Обязательно отловите бородатого дядьку и усадите в тазик вместе с шефом!
Это основная идея оплачиваемых исследований. Что это такое мне фиолетово, но работать я хочу долго, упорно и желательно с положительным результатом. Пускай даже и неправильным, главное, чтоб методике соответствовал. |
timmy, а дядьку часом не Максаревым зовут? А то сварите там ему чего-то заказного, и он пойдет внедрять на этот раз антиграв А потом попадет все это к Спектру (он у нас спец по весам) и он накатает отчет по образцу: |
Вопрос: весы керн бьются током, точнее чувствуется "пощипывание". Это нормально, или как? |
Ответов в этой теме: 108
