РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
Kalambet
Ранг: 484
13.04.2010 // 18:04:15
bummer пишет:
spektr1984 пишет:
И вообще не стоит писать на батарею держась рукой за холодильник.
Вот интересно, что будет, если взяться за провод оголенный 220 вольт, и никуда при этом не писать, и не заземляться? Ударит, или нет? Руки и сам сухой)))
Еще в резиновых калошах... И в восторге от того, что ничего не произошло, обнять проходящего мимо соседа без оных...
Апраксин
Ранг: 3308
13.04.2010 // 18:06:20
bummer пишет:
Вы пользовались индикаторной отвёрткой, простой, не навороченной?
Кстати, Вы до 32 лет дожили и Вас ни разу 220 не шибало?
Ну иль поменьше, чем 220...
Викторин
Ранг: 2727
13.04.2010 // 19:05:15
bummer пишет:
spektr1984 пишет:
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей. Погибают самые одарённые... Надо просто взять этот провод и проверить себя всё от собственного сопротивления зависит, от настроения да и кучу всего. Но не таскать же всегда с собой индикаторную отвёртку
Апраксин
Ранг: 3308
13.04.2010 // 19:12:58
Викторин пишет:
про индикаторную отвёртку я писал вовсе не для того, чтобы порекомендовать пользоваться ей, а для того , чтобы отвеитть на вопрос "ударит или нет". Отвертка - просто как пример действия переменного тока. Дабы задумались о том, как она работает и поняли, что если убрать сопротивление и лампочку в ней и заменить проводником, то что-то всё равно должно "загореться".
bummer
Ранг: 625
13.04.2010 // 19:18:35
Апраксин пишет:
В том то и дело, что для того, чтобы шибало, нужно было хватать два провода))) . Кстати, чтобы индикаторная отвертка показывала фазу, по моему, не надо заземления. Ведь, получается, что ток "уходит" в вас? в смысле в палец. Или это и есть земля? Простите за сумбурность изложения, но что то вроде этого получается...
И напоследок, так сказать: вот стоишь в резиновых сапогах, сухой, никаких батарей и кранов, одной рукой за фазу держишь, а второй взялся за кусок провода (не заземлен). Ударит? Простите за глупые вопросы, конечно, но интересно)))))
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
bummer
Ранг: 625
13.04.2010 // 19:25:54
Kalambet пишет:
т.е. по Вашему, не ударит? Насколько критичны калоши? Ведь полы как правило ток не пропускают? если они конечно сухие.
Викторин
Ранг: 2727
13.04.2010 // 21:26:39
bummer пишет:
Kalambet пишет:
Ну во первых- лет 15 назад вешал люстру с деревянной табуретки на деревянном полу- думая что выключателем фазу отрубил- не дёрнуло. А в 5 лет почему то не объясняли отличие фазы от нуля- поэтому разбирал розетки проверял пальцем- бьёт-небьёт- бьёт не бьёт И так все 5 розеток на кухне. А вот сразу 2 пальца- сильно бьёт. Так что буммеру можно начать с тапочек на деревянном полу потом к калошам на бетонном полу переходить. И не забывать- тут главное тренировка. Ну и хвататься лучше пальцем со стороны ногтя- чтоб рефлексно не схватить. Вообщем вреда себе не нанесёте- а вот жизнь тренировка может спасти- лишний опыт вредным не бывает
Smola
Ранг: 101
13.04.2010 // 21:37:21
timmy пишет:
В этом проекте я только руками работаю. Попросили посмотреть, что будет, я и смотрю...
Ну Вы, главное, чувства юмора не теряйте... А то, действительно, начнут мерещиться зеленые человечки, сидящие на весах и в такт дружно раскачивающие их...
Это между прочим, очень вредная для психики работа - такие исследования проводить, нужно обязательно дополнительное питание (или хотя бы молоко) с шефа (или с его заказчиков) требовать... Или отпуск дополнительный для того, чтобы придти в себя... А уж новые прецизионные весы - уж точно требуйте, согласен с Ильей226...
13.04.2010 // 23:20:31
Тогда же за ужином выяснилось, что в момент прорыва старпома и боцмана в душевую для насилия над тетей Аней последняя прикрывала интим резиновым ковриком. И Арнольд Тимофеевич при разборе происшествия уже «на ковре» у капитана заявил буфетчице (буквально): «Резиновые коврики в душевых кабинах располагаются на предмет защиты от удара электротоком, потому использовать их в других целях запрещается».
// lib.rus.ec/b/66693/read
Кстати, не рекомендую читать книжку во время скучных заседаний. Я один раз пробовал скоротать скукотищу таким образом... как вспомню, еще дрожь прошибает - заржал как раз после высказывания одного маститого товарища, чем завоевал его горячую любовь и признательность.
+Xenofil
Ранг: 1445
14.04.2010 // 12:16:43
bummer пишет:
… И напоследок, так сказать: вот стоишь в резиновых сапогах, сухой, никаких батарей и кранов, одной рукой за фазу держишь, а второй взялся за кусок провода (не заземлен). Ударит? Простите за глупые вопросы, конечно, но интересно)))))
Пытливый ум…
Вам Апраксин уже намекал, что индикаторная отвертка светится и без «земли» на противоположном конце, его с успехом заменяет палец исследователя. Раз горит, значит ток идет.
Чтобы не отсылать Вас к основам электротехники и школьным учебникам просто обнародую суть – емкости Вашего организма вполне достаточно без всякого заземления для протекания переменного тока в месте контакта.
Убить не убьет, но тряхнет основательно.
А что делать, вначале при электрическом поражении выгорают нервы, потом сосуды и только потом мышцы – по наименьшему сопротивлению. Вот нервная система первой и сигнализирует.
Кстати, раз уж любопытство у Вас в крови, попробуйте за щуп осциллографа взяться и посмотреть на экранчике полученные синусоиды. Заодно задайтесь вопросом – почему они такие правильные (ну, почти) и частота 50 гц что то подозрительно напоминает…
