Посоветуте хроматографы для ЦЗЛ >>>
  Ответов в этой теме: 253
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Викторин
Ранг: 2727
30.10.2010 // 16:06:37
КонстантинС пишет:
Composition of the mobile phase: the amount of the minor
solvent component may be adjusted by ± 30 per cent relative
or ± 2 per cent absolute, whichever is the larger (see example
above). No other component is altered by more than 10 per
cent absolute.
pH of the aqueous component of the mobile phase: ± 0.2 pH,
unless otherwise stated in the monograph, or ± 1.0 pH when
neutral substances are to be examined.
Concentration of salts in the buffer component of a mobile
phase: ± 10 per cent.
Detector wavelength : no adjustment permitted.
Stationary phase:
— column length: ± 70 per cent,
— column internal diameter: ± 25 per cent,
— particle size: maximal reduction of 50 per cent, no
increase permitted.
Flow rate : ± 50 per cent. When in a monograph the retention
time of the principle peak is indicated, the flow rate has to be
adjusted if the column internal diameter has been changed.
No decrease of flow rate is permitted if the monograph uses
apparent number of theoretical plates in the qualification
section.
Temperature : ± 10 per cent, to a maximum of 60 °C.
Injection volume: may be decreased, provided detection and
repeatability of the peak(s) to be determined are satisfactory.
Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?
КонстантинС
Ранг: 2306
30.10.2010 // 16:37:40
С дУхами предков, сынок
абр
Ранг: 913
31.10.2010 // 8:36:30
КонстантинС пишет:
Composition of the mobile phase....
Так это какая-то буржуинская фамакокопея , к нам отношения не имеющая
КонстантинС
Ранг: 2306
31.10.2010 // 15:32:48
Тааак.. а в "нашей" про эту главу "забыли"? Можете нашу отправить мне на chromplus{coбaчkа}list.ru ?
Ну, если ситуация НАСТОЛЬКО ПЛОХАЯ, то я вообще не понимаю топикстартера.. какие микроколонки??? омг... Вы кроме аналитической стороны будете еще с большой вероятностью ограничены с административной.. и когда все это задним числом поймут, то не будет сомнений в том кто виноват..
Викторин
Ранг: 2727
31.10.2010 // 16:41:48
Административная пока не пугает- на Фарме у меня Шимадзу2010Ант. В в ЦЗЛ я даже не знаю куда их кривая заведёт- сейчас возникло желание построить и хоть чего-то купить- вот и задал вопрос. А судя по разразившейся войне всё оказалось весьма непросто. А если учесть, что с кадрами не просто плохо -их совсем нет (( то вопрос поставим тогда так- пришедшая с университета студентка, не имеющая понятия о хроматографии на каком хроматографе быстрее научится работать?
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
абр
Ранг: 913
31.10.2010 // 18:24:28
КонстантинС пишет: Можете нашу отправить мне
отправил
31.10.2010 // 19:00:57
Викторин пишет:
Неправильно вопрос ставишь
Хроматограф выбирать тебе. Какой проще обслуживать и поддерживать.
А студентка или научится, или так и останется приставкой к автосемплеру. В первом случае - справится с любым хроматографом, а во втором не стоит с нею считаться
Kalambet
Ранг: 484
31.10.2010 // 19:46:52
абр пишет:
отправил
Я бы от нашей тоже не отказался. kalambet{coбaчkа}ampersand.ru
SIG
Ранг: 1214
31.10.2010 // 21:32:07
Я рискну вставить свои 5 копеек - я совсем не хроматографист, но у меня на этаже находится лаборатория, занимающаяся фарманализом. Так вот, у наших теток случается ступор, если что-то в методиках есть необычное. Ну там колонка прописана, которой у них нет, или элюент какой-нибудь странный.
Думаю, что выхода у Вас нет - к Миллихрому, плохой он или хороший, потребен нормальный специалист. А у Вас будет девочка, которая за зарплату даже мыть рук не хочет Так что берите классический хроматограф.
Кстати, много говорили о УФ детекторах, но иногда даже наши хроматографисты используют рефрактометр. К Миллихрому, кажется, такой штуки пока не придумали.
ion+
Ранг: 2996
01.11.2010 // 6:37:53
Викторин пишет:
На неработающем. Пока выучит матчасть, научится подходить с нужной стороны, выучит методику и т.д и т.п.....Короче как в том анекдоте "...научИтесь сначала правильно нырять, потом воду в бассейн наберем.."
К Вам молодые приходят , их еще можно в нужную сторону "заточить", а у нас дамы в "глыбоком" возрасте- хроматографа боятся как черт ладана.
