Посоветуте хроматографы для ЦЗЛ >>>
  Ответов в этой теме: 253
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
DSP007
Ранг: 2228
18.10.2010 // 14:03:58
КонстантинС пишет:
На Милихромовский детектор можно запустить поток от стандартной аналитической или даже препаративной колонки. Наоборот - фиг.
Ну так человеку не детектор от Милихрома нужен, а прибор работающий.. кроме того, ты же хорошо представляешь, что чувствительность Милихромовского детектора (даже после пересчета на см оптического пути) в несколько десятков раз ниже импортного.. Там же нормальный шум - это 2 mAU, в то время как на нормальном детекторе - это огромный пик с s/n далеко за 10
неуместная ирония
Леонид, конечно же неуместная, и еще при этом довольно грустная. Где это в мире видано, чтобы высококвалифицированный специалист бегал по самой большой в мире стране, таская на спине 17 кг прибор? или заливая в прибор водку? только у нас..
Чего -чего? У милихрома 2 mAU ? Не, конечно бывает и 2 и даже 10 mAU на 210 если или детектор неисправен ( зеркало "щелкает") или руки из ж растут. Обычно на уровне долей. Чувствительней милихромовского детектора (от 5-ки) из знакомых мне хроматографов пожалуй только SPD у 1100/1200 , и кнауэр и шима-10 и рядом не стояли, даже DAD 1100 не скажу что чувствительней на практике, хотя "в теории" разница должна быть чуть ли не 100 кратной . При этом не забываем что у милихрома детектор "почти сканирующий" . Еще одну интересную вещь сказал мне уважаемый проф. Федореев из ТИБОХ. Кювета милихрома полностью инертна и световой поток через нее по сравнению с DAD очень слабый. Что очень положительно сказывается на делении всяких полифенолов (отсутствие побочных реакций и сорбции на кювете).
SIG
Ранг: 1214
18.10.2010 // 14:14:59
Вот как всегда- халява здесь и сейчас- а пока машина провернётся- пройдёт минимум полгода .
Спокойствие, только спокойствие.... Халявы хватит на всех. А там я глядишь соглашусь по дешевке расстаться с ELSD, DAD и рефрактометром с флуориметром....
КонстантинС
Ранг: 2306
18.10.2010 // 14:22:14
SIG пишет:
Флуориметр - тока если с широким фильтром на выходе. Не уважаю я сканирование.. дорого и глупо. Рефрактометр от чеха есть. Вместо DADa использую Милихром (как было сказано) - но это не для функционала, а для красоты картинок.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.10.2010 // 14:24:47
Ну, наверное, они у меня оттуда с 6-ти лет растут, поскольку уже в этом возрасте на 2-ке я наблюдал эту картину.
У Милихрома вообще нет долей mAU! Там минимальное деление - 0.001 AU. И шум на хорошо отлаженном приборе - от 1 до 2 делений.
DSP007
Ранг: 2228
18.10.2010 // 14:37:41
На 2-ке в смысле Милихром второй модификации , у которого появился автосемплер и микроЭВМ? Так у него как бы АЦП 8-битное типа только на экран , а сама запись- на бумажный самописец. Знаем, работали.
Насчет делений - у моего госниохтовского Милихром-5 примерно четверть деления нижней шкалы было. Естественно после того как его отобрали у работавшего на нем парнишки, я его почистил и отладил и Ульяне потом передал. Снижение шума как бы в тысячу раз и еженедельные разрывы насоса куда-то изчезли. Чисто от рук, а то он утверждал что на "милихроме работать невозможно, а вот Вотерс...".
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
G.Baram
Ранг: 211
20.10.2010 // 1:06:28
Так как мои оппоненты даже не пытаются понять, о чем я говорю, вынужден все свои комментарии стереть и более в дискуссии не вступать.
G.Baram
Ранг: 211
20.10.2010 // 9:56:51
20.10.2010 // 21:51:10
ИМХО
ГХ:
On-column (or PTV), PTV (2inj.)
АС (liquid, static HS, SPME)
ПИД, ФИД, ТИД, ЭЗД
ВЭЖХ:
АС
Термостат колонки
Градиент на стороне низк. давл. (4 канала - расширяется до бесконечности)
Автоматический (или ручной) переключатель колонок (2-6)
DAD, ELSD + CD, AD
Соотв. переключатель между детекторами
20.10.2010 // 22:11:47
По поводу "масштаба" нужно отдельную тему открывать, если есть потребность обсудить. Хотя, на мой взгляд, и так все очевидно.
З.Ы.: Сам, в основном, работаю на 1mm i.d., реже на 2mm. А 4,6mm - "микропрепаратив" Как только... так сразу перейду на "капиллярные" (с сорбентом).
КонстантинС
Ранг: 2306
20.10.2010 // 23:38:09
Да нет, не надо тут отдельной схемы.. это спор идеолога и разработчика прибора и в принципе не принимающего эту идеологию практика. Нет, никуда и никакой мир не движется к микро, нет, никогда 50х2 колонки не являлись и не являются колонками для рутины. да еще и традиционными - тем более.. Нет, 5 тыс. тарелок не достаточно для большинства разделений.. и так далее..
А рассуждения - рассуждать и правда можно до бесконечности. Вместо этого сторона, которая хочет доказать свою правоту, должна провести корректный эксперимент по измерению предела детектирования для любого современного импортного детектора и для детектора милихрома (методика поверки, допустим, возьмем от агилента). Только без "финтов", а честно.. и показать результат - две цифры..
А "дети", которые сидят на этом форуме, эти две циферки перепроверят, если что...
А что - микропрепаратив? несколько нанограммов в пике - это уже много? так уж жалко нескольких микролитров пробы? "пилите шура она золотая",
