Жирнокислотный состав масла из молочного жира >>>
  Ответов в этой теме: 194
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
kot
Ранг: 2141
01.12.2020 // 4:13:07
OldBrave пишет:
Н2О пишет:
Если исходить из ГОСТа , то (цитата) - За окончательный результат измерений принимается среднеарифметическое значение результатов двух измерений, выполненных в условиях повторяемости (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, пункт 3.14), округленное до второго десятичного знака. Бред конечно, при условии что абс. погрешность 0,4%, Логично писать менее 0,4%. Странно, что этот вопрос пока никто не поднимал.
Нет, совсем не логично. Написано же "округленное до второго десятичного знака", - будьте добры округляйте, а рядом припишите погрешность в виде ±0,4%, как того требует ГОСТ.
Да нет тут вообще никакой логики. Абсолютная погрешность чего? Интегратора? Это же не количественный анализ. По процедурам это же просто математическая обработка картинки. Я бы понял еще ошибки связанные с отсутствием необходимости расчета коэффициентов отклика для каждого соединения. В итоге единственная ошибка такого расчета это СКО самого ПИДа то есть процентов 5%отн. Почему так вопрос риторический, хорошо еще что этот ГОСТ выбросили из доказательной базы, хотя со стеринами все тоже самое даже еще хуже.
Pleh
Ранг: 341
03.12.2020 // 9:24:06
Н2О пишет:
Отчего же. Разработчикам ндцать месяцев назад было написано письмо следующего содержания:
"Просим вас дать разъяснение по ГОСТ 32915-2014 «Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии» касательно пункта 10.1. А именно положения о том, что “за окончательный результат измерений принимается среднеарифметическое значение результатов двух измерений <…> округленное до второго десятичного знака”.
Согласно пункту 10.2 абсолютные характеристики качества измерений представлены с точностью до первого десятичного знака, а согласно пункту 10.1 окончательный результат измерений принимается с округлением до второго десятичного знака. ПМГ 96-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления» в пункте 6.2 устанавливает, что наименьшие разряды числовых значений результатов измерений принимают такими же, как и наименьшие разряды числовых значений абсолютных характеристик качества измерений.
Так же, согласно пункту 5.3 ПМГ 96-2009 характеристики качества измерений представляют числом, содержащим не более двух значащих цифр и, согласно изложенному выше получается, что для диапазона измерений от 5,0 % (характеристики качества составляют 2,2%) округление результата однозначно должно производиться до одного десятичного знака.
Уточни те, пожалуйста, до какого всё же разряда округлять окончательный результат измерений?"
Ответ до меня пока не дошёл
Н2О
Ранг: 155
03.12.2020 // 10:40:21
мы тоже послали, ждем
Юляшкин
09.02.2021 // 12:31:02
Коллеги, добрый день, вопрос по хранению МЭЖК. Сколька инола добавлять? Поделитесь опытом или информацией.
