Калориметр IKA C 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
04.06.2012 // 17:00:36
Если серьезно, боюсь, что стандартизационный документ на типы калориметров отсутствует. В статьях энциклопедии - полный бардак и содом. Приходится разбираться по монографиям да по статьям.
Причем у заметной части авторов статьей прослеживается связь с соответствующим производителем калориметров - Ika, Parr, Leco.
Викторин
Ранг: 2727
04.06.2012 // 17:41:03
Викторин>
Помаринуй военпреда до размягчения мозгов и потом объясни, что на изопериболических калориметрах реализуется изотермический режим без введения поправки на изменение температуры оболочки , а просто изотермический калориметр - это тот же изопериболический, но без термостата оболочки.
Ну начальник предложил вместо военпреда потренироваться на кошках, то бишь на начальнике ОКК . В результате я ушёл домой, забыв деньги, вещи, документы с полностью размягчёнными мозгами - так что книжку скачать уже непосильная проблема, поэтому если не трудно- вышли.
04.06.2012 // 19:53:46
Выслал.
Викторин
Ранг: 2727
04.06.2012 // 21:57:32
Выслал.
Спасибо. Получил.
11.06.2012 // 15:33:02
varban> Плохо, что IKA не дает своим представителям возможность проверять и устранять оперативно подобные проблемы... даже если калориметр работает в Швейцарии, это будет как минимум сутки простоя. Боюсь, что у нас выльется в полмесяца, и то если диагноз - правильный.
Полмесяца давно прошло. IKA оправдывались чисто по-турецки - ответственный был в отпуске. Вышел на работу сегодня.
Сервисный инженер позвонил мне и сказал, что около 15 числа заменит модуль.
Надо сказать, очень вовремя.
varban> Наше решение - кроме рукопашного KL-5 ввести в бой автоматический KL-10.
Сегодня KL-10 выкинул фортель - ошибка в температуры на 2 градуса. И жуткая нелинейность. Скорее всего, глючит нормирующий усилитель до АЦП... или мне так хочется - АЦП-то почти что на рассыпухе
И единственный рабочий калориметр - ручной KL-5. Если бы не он, цеха встали бы.
Так что нас (меня и KL-5) рано еще списывать в запас
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
27.06.2012 // 13:46:52
Только что заменили модуль.
Работает... пока
27.06.2012 // 13:52:32
Сегодня при включении контрольный модуль не инициализируется.
Лаборантки в трауре - проверяют калибровки рукопашного калориметра.
Ждем.
5 недель, 23 рабочих дня, более 300 сжигании.
27.06.2012 // 17:17:53
Исправил времена промывки, проверил по хронометру циклограмму заполнения бомбы.
Все пришло более-менее в норме. Однако водяные числа уплыли... сделали по три сжиганий в рабочих бомбах, завтра с утра - еще две-три и около 10 часов запустим на серийную продукцию
29.06.2012 // 10:40:17
Пришлось запускать калориметр в специальный режим, Adjustment.
В этом режиме программа проводит идентификацию объекта управления и подбирает коэффициенты в законе регулирования.
Подбирала 4 или 5 раз, пока температурный дрейф калориметрической системы пришел в норме. Сразу после этого провел два сжигания, и водяное число пришло в норме.
Вывод: проводить такую настройку непосредственно перед определения новых водяных чисел, поскольку они обязательно уплывут, и сильно - в третьей значащей.
После подбора коэффициентов предварительный период и общая продолжительность уменьшились и пришли в норме. Но 10 сжиганий - коту под хвост , начинаем сначала
29.06.2012 // 12:47:30
Все в норме. Дельты - в районе 0.3%, ско не считал, но будет порядка 0.1%, что нормально для уменьшеной в два раза навески.
