Калориметр IKA C 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22.05.2012 // 8:18:39
varban> Ну что... пока наработка - дней 70, около 600 сжиганий.
Уже за 800... на прошлой неделе чистили бомбы.
Следует иметь ввиду, что в ходе разборки электроввода рвется одно из резиновых колец. После того, как порвал у обоих бомб, решил последнюю не разбирать полностью.
Оставил неразобранную сборку 20, 21, 21, 22, 23 ( www.ika.de/ika/product_art/spareparts/7114000.pdf ), все остальное отсоединил. Крышку положил клапаном вниз в кристаллизатор и пипеткой подлил миллилитра два азотки. Поскольку бомба лежит на плоском дне, кислота медленно выливается После окончания выделения пены промыл водой. Седло клапана очистилось до блеска. Сама крышка была чистая - экран поз. 27 хорошо ее предохраняет.
Все остальные детали бомбы, в том числе и корпус, чистил кислотой - на глазок разведенная азотка. Думаю, процентов 10...15. Нержавеющая сталь, из которой изготовлены детали, переносит ее прекрасно
Экран эталонной бомбы не отчистился до конца азоткой - он работал в кислородной среде. Солянка тоже не помогла. Пришлось прилить на глазок солянки к разбавленной азотки. И тогда экран засверкал изначальным цветом
Вероятно, в случае кислородного заполнения не стоит вообще чистить коричневатую оксидную пленку с нержавейки и ограничиться одной азоткой. Что отчистится - отчистится. Что нет - пускай защищает
А тигель, который работал в кислороде, не отчистился даже псевдоцарской водкой.
Клапан тоже чистил азоткой, но предварительно снял с него резиновое кольцо. Потом поставил обратно
Запальную проволочку не чистил. У нас пока ни одна не перегорела, одна порвалась из-за того, что уронили крышку бомбы на пол. Повезло, что крышка упала на электрод и дело кончилось погнутой шпилькой поз. 24. Выпрямил легко.
Период чистки бомб у нас будет 300 сжиганий.
ion+
Ранг: 3000
22.05.2012 // 8:55:56
varban>...Экран эталонной бомбы не отчистился до конца азоткой - он работал в кислородной среде....
Я думал. что эта трабла только у нас. Мы тоже работаем с кислородом и я грешил на плохое качество кислорода (была у нас как-то такая проблема). Сейчас образец(ГОСТ-овский мазут) сгорает полностью, но остаются следы закопчённости.Возможно давление в бомбе, при заполнении кислородом, не достаточное и кислород бомбу не заполняет как надо.
varban>... Солянка тоже не помогла. Пришлось прилить на глазок солянки к разбавленной азотки....А тигель, который работал в кислороде, не отчистился даже псевдоцарской водкой....
Наши приспособились тигель чистить хромкой.Хорошо отмывает.
varban>...Клапан тоже чистил азоткой, но предварительно снял с него резиновое кольцо. Потом поставил обратно...
Я, честно говоря, так радикально к этому вопросу не подходил.Просто слегка смазал силиконовой смазкой внутреннюю полированную поверхность (я уже писал тебе об этом).
varban>....Запальную проволочку не чистил. У нас пока ни одна не перегорела....
Аналогично.
22.05.2012 // 9:06:54
Более серьезно следует относиться к чистке линии дренажа продуктов сгорания. Как у нас было...
Лаборант пожаловалась, что в бомбе остается небольшое давление. Оно не препятствовало разборку бомбы, но если после того, как снять бомбу с башни нажать на ее клапан, был слышен пшик.
Это дело насторожило меня - ведь сброс газа при промывки бомбы заполняющим газом идет по той же линии. И если давление не до конца сбрасывается, падает эффективность промывки.
Разобрал подвеску бомбы: вывернул винты поз. 3576 с www.ika.de/ika/product_art/spareparts/C5000.pdf и снял дет. 3517 вместе с изолятором и кольцами.
Сброс газов идет через открытый клапан бомбы в кольцевую камеру дет. 3517 и далее - по осевой, которая проходит через кольцо 3531. Газ из башни выходит по необозначенной трубке и идет к электромагнитному клапану.
Так вот, канал в дет. 3517, канал в крышку и начало трубки было частично забито твердыми продуктами сгорания. Увидел это после того, как разобрал башню до состояния на рис. 12 на www.ika.de/ika/product_art/spareparts/C5000.pdf . Далее пришлось снимать кожух прибора и лезть в клапана. Отсоединил трубку со стороны клапана, прочистил ее, сколько мог мягким полиэтиленовым капилляром и со стороны клапана загнал раза три по полкубика спирта. Выгонял аргоном. Продул трубку аргоном. Каналы в крышку и в дет 3517 чистил зубоврачебным зондом.
После сборки оказалось, что водяное число слегка уплыло - вероятно, из-за того, что сдвинул контакт в центре крышки - он является датчиком уровня.
Поэтому еще через 500 сжиганий вообще не буду разбирать ничего, только сниму деталь поз. 3517, прочищу канал, открою клапан сброса из сервисного меню и промою всю линию спиртом, а потом посушу аргоном.
Я разговаривал с сервисменом, он сказал, что у некоторых калориметров приходилось менять трубки и клапана из-за окамененлостей в них. Предложенный мною способ промывки спиртом он не одобрил, но и не отбросил - сказал, что надо пробовать В любом случае, в клапане нет ничего, что может испортиться спиртом, но есть вероятность, что твердый кусок может попасть между седлом и штоком. Впрочем, он и без промывки может попасть. В эти случаи прибор не работоспособен и сервисник менял клапан.
22.05.2012 // 9:19:15
Забыл указать число сжиганий - когда пожаловались, было примерно 750.
Значит, надо чистить каждые 500 раз.
22.05.2012 // 9:19:52
ion+ пишет:
Аналогично.
А у вас сколько сжиганий?
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
22.05.2012 // 9:22:36
ion+ пишет:
Давление заполнения - 30 атмосфер. Объем бомбы - четверть литра. Это - 7.5 литра кислорода, или 1/3 моля. Если масса пробы - 1 грамм, хватит с лихвой на любое твердое вещество.
Поправка - 1/3 моля кислорода хватает на полное окисление даже 1 грамма водорода
ion+
Ранг: 3000
22.05.2012 // 9:39:37
_________________________________________________________
У нас не такая серьёзная контора, как ваша. И сжиганий в десятки раз меньше, соответственно.
22.05.2012 // 15:49:54
Производительность с двумя рабочими бомбами достаточна для проведения даже 20 сжиганий за рабочий день, но нам столько не требовалось. Рекорд - вроде 18.
Рекорд - 25, причем рабочее время не до конца уплотнено.
Я задумался, кому предназначен прибор с двумя рабочими ячейками - выходит 50 проб/смена
ion+
Ранг: 3000
23.05.2012 // 7:19:30
Тут, скорее всего, дело не в "конвеере". Берём две навески одной и той же пробы и сжигаем их параллельно, при одних и тех же условиях. Если результаты не бьются между собой, тогда чешем репу.
Кстати так можно и бензойку из разных партий и разного срока давности проверять. Калибровка, опять же, точнее будет, IMHO.
23.05.2012 // 8:18:48
ion+> Тут, скорее всего, дело не в "конвеере". Берём две навески одной и той же пробы и сжигаем их параллельно, при одних и тех же условиях.
У нас - две рабочие бомбы. Параллельные идут, как правило, друг за другом. И разница, как правило, 1...2 cal/g. По нашему стандарту допускается разница между параллельных 6 cal/g, мы сузили допуск до 3.
ion+> Если результаты не бьются между собой, тогда чешем репу.
Чесали. Всегда выходило, что дело в образце - неоднородность.
ion+> Кстати так можно и бензойку из разных партий и разного срока давности проверять. Калибровка, опять же, точнее будет, IMHO.
У прибора с двумя ячейками и 4 рабочих бомбы будет не одна, а 8 калибровок. И каждая из них будет не точнее, чем у вас.
А бензойку обсуждали, разница между образцами - меньше, чем допускается по БДС В: anchem.ru/forum/read.asp?id=14247&recordnum=16
