"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
| Автор | Тема: "Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? | |||||
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Не раз замечал, что по мере расхода гелия начинает расти значение Foreline. Когда подключили новый баллон - вакуум держался на уровне 79 мТорр, когда давление в баллоне стало менее 100 атм, вакуум стал 85-86. Почему так происходит? Нормально ли это? |
Ultor Пользователь Ранг: 3 |
Остаточное давление в баллоне и вакуум вещи абсолютно не связанные. В большей степени зависит от потока или герметичности системы (убавте поток на 0,2мл ,вакуум будет около 50 мТрр) ,может и от комнатной температуры. |
У вас диффузионник? для турбика на 1,5 мл/мин великовато как-то... течи искали? С баллоном точно врядли связано (если Вы конечно не досуха выжимаете). |
Редактировано 1 раз(а) Поток стабильно 1 мл/мин, комнатная температура подросла с +22 до +25 Что интересно, в процессе анализа, когда с ростом температуры растет давление газа, foreline снижается до обычного значения на уровне 79 мТорр... а при возврате к начальной температуре снова подрастает до 84-86 |
Редактировано 1 раз(а) Поиском течей займусь в понедельник, если вакуум продолжить падать. Придётся сперва выкурить мануал ![]() Насос Pfeiffer Duo 2.5, кажется. |
На заглушенном детекторе какое давление и спектр калибровочного газа? И про тип насоса не ответили. |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите, пожалуйста, что такое "спектр калибровочного газа"? И что вы имеете в виду под "заглушенным детектором"? Тогда я смогу ответить на эти вопросы. Если речь о давлении при работе детектора вне режима детектирования - между анализами - то сейчас Foreline на уровне 84-86 мТорр, а месяца 3 назад было на уровне 78-79. Я ж к хромассу с позиций юзера отношусь - вколоть-посчитать, септу сменить, масло в насосе, параметрами анализа поварьировать в пределах разумного... Но вот вынужден порой обращать внимание и на такие траблы и, по мере возможностей, разбираться с ними.
Редактировано 2 раз(а) Для начала не отключая колонки соотношение 18/28/32 скажите. |
Редактировано 2 раз(а) А зачем для этого калибровочный газ то "влючать" и заглушку ставить (насосы останавливать)? Просто нужно посмотреть "воду-воздух". И в этом же окне (по спирту например) можно поискать течи (по появлению пиков в спектре при обрызгивании 1-10 мкл потенциальных мест). а вообще - хватит гадать! ![]() Автору темы следует указать модель и марку прибора и тип насосов в вакуумной системе, потоки через колонку и тп. Хватит телепатии. |
Редактировано 1 раз(а) ГХ Agilent 7890A, МСД Agilent 5975C, насос Pfeiffer Vacuum Duo 2.5 поток гелия 1 мл/мин всегда, за исключением режима кондиционирования колонки, когда поток увеличивается до 1,4 мл/мин. В нерабочее время температура ионного источника 230 градусов, детектора 150, печи 130. По итогам последнего Autotune (13:53, сегодня): Foreline 93.886 ![]() m/z 69 - 100%, 219 - 58.91%, 502 - 5.97% HOH 0.88%, N2- 1.63%, O2 - 0.59%, CO2 - 0.03%, N2/HOH 185.77% |
Редактировано 2 раз(а) . |
Ответов в этой теме: 167
