"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
vertigo-sky Пользователь Ранг: 129 |
Господа, а вам не кажется, что вполне очевидная и легко решаемая проблема была раздута до масштабов катастрофы. Вполне очевидно, что автор темы - дилетант. Я бы предложил промазать уплотнительную ленту на боковой панели аналитической камеры апиезоном (благо мерк и флука и многие другие готовы его предоставить - не столь дорогое удовольствие); протянуть фитинг на входе в трансферлайн в ангретом в процессе работы виде - материал становится более пластичным и не трескается; далее провести калибровку колонки. Спасибо хьюлит паккард - они за нас уже всё продумали. Как показала практика, течи лучше искать ацетоном - лучше спектр видно. Только здаётся мне, что проблема как раз в QuickSwap - технология аджилентом ещё не полностью отработана, а размещается модуль крайне неудачно - перед трансферлайном, а стало быть с одной стороны давление, с другой вакуум: клапан может подводить. И наконец, большое количество азота ещё не показатель не герметичности системы - мы же не знаем какого там качества гелий, с фуфлом то все хоть раз сталкивались. |
Редактировано 1 раз(а) . |
Редактировано 2 раз(а) . |
Редактировано 2 раз(а) А почему Вы думаете что на Аджиленте тоже самое будет? А Вы в курсе, что это соотношение еще и от чистоты источника зависит и префильтров/линз? и что даже на одном и том же детекторе во времени все это добро меняется зачастую больше чем влияние гелия? просто потом выводится программно ![]() И повторяю - к реальной работе не имеет отношения. Когда видно проблему по спектру FC43 - прибор не исправен и заведомо не на спецификации. Самый лучший способ для неискушенного пользователя (искушенный обычно это уже делает) - следить за динамикой состояния системы. Складывать файлики автотюна, прокалывать стандарт OFN и DFTPP, не изничтожать старые методы заменой - а создавать новые. Записывать все проишествия и тп. |
Редактировано 1 раз(а) Квалификацию он повысит только если прочитает что-нибудь. а не тыкать будет наугад Может дойдут у меня руки отсканировать старые иснтрукции, если найду еще... там много написано, когда еще кручением ручек все настраивалось, смысл понятен. И про соотношения, и про изотопные пики (наездники справа), и про 502/614 ю массу... Но сейчас можно до всего этого не доводить просто регулярно обслуживая и диагностируя прибор. |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Автору довелось видеть пусконаладчика/оператора всего два раза мельком, да слышать про него легенды, что ещё в СССР он обслуживал и перебирал руками МСД, которые писали спектры на диаграммные ленты. На работе он появлялся редко и все ждали его прихода как манны небесной и копили для него пробы для анализов, т.к. этим тоже он занимался. Но он умер, не оставив ни записей, ни инструкций, ни документов на прибор. Увы ![]() А вообще, у автора интерес к ГЖХ-МС исключительно на уровне анализа ЖК. Биолог он, ни разу даже не химик и не инженер. Но, ничего другого не остаётся, как спасать утопающих руками самих утопающих...
Ответов в этой теме: 167
