"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Witaliy
Ранг: 171
10.04.2012 // 23:19:27
Korvet пишет:
Добрый вечер Witaliy!
да как-то просто смысла особо не вижу, я понимаю что давление рассчитывается исходя из геометрии колонки, так что по идее надо, но...да и конечно по 3м мы не отрезаем...
Да я имел ввиду общую длину обрезанной части колонки По 30-40 см ... а потом забывается сколько раз обрезали Рекомендую завести по тетрадке на прибор (для себя). Понимаю что некогда: сам очень не люблю писать лишнего
Кстати, если изменять параметры колонки (длину), то времена удерживания после "обрезания" плывут меньше приблизительно в 2 раза: например, длина уменьшилась на 10% (3 м), параметры колонки не изменили - прибор увеличил поток на 10%.
11.04.2012 // 2:36:56
Не сочтите за придирку, но режет глаза
Chamomillablue пишет:
Поясняю еще раз: все 1,5 года вакуум был на уровне 79-80 мТорр (в инструкции написано 20-100), месяц назад он стал падать и прибавлять по 3-4 мТорр в сутки, в итоге упал до 125.
В те времена, когда я учил технический русский язык, за конструкции типа вакуум падает/растет драли
Если вакуум - то улучшается/ухудшается.
А в цифирях у Вас остаточное давление
Serga
Ранг: 1806
11.04.2012 // 5:24:34
64-66 мТорр значится на первых autotunes.... Андерстэнд?
Несколькими постами ранее вы писали
судя по найденным в недрах лаборатории отчетам autotune, при первом запуске системы Foreline был 72-74 мТорр
. Трудно, знаете ли, в таких условиях чего-то андерстэнд, когда вы сами себе противоречите. Нам в общем-то все равно, что вы постоянно путаетесь в цифрах, не наш прибор. Че хотите, то и делайте с ним. Только зачем вы пытаетесь играть с нами в кошки-мышки? От вас требуется всего лишь точно и без фантазий описывать симптомы.
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.04.2012 // 22:58:45
Товарищи, подскажите биологуниразунетехнарю, как должен быть правильно повешен кулер для диффузионного насоса? На металлической панели три пары гнёзд: в два крепится кулер, в одну - планка из оргстекла. В мануле кулер зафиксирован в нижних гнездах, а планка - в верхней паре, т.е. кулер снизу, но там турбомолекулярный насос.
У нас, судя по отметинам на металле, кулер крепился в верхние гнезда, а планка - в нижние, открывая просмотр уровня жидкости в диффузионном насосе.
Просто есть проблема перегрева насоса с отключением нагрева ионного источника и квадруполя после 2-3 анализов. Возможно, дело в этом, т.к. кажется, что при подключении кулера обратно его некорректно привесили, из-за чего охлаждаются не те зоны...
Где у вас висит кулер при диффузионном насосе?
Korvet
Ранг: 1114
13.04.2012 // 17:34:01
гляну но не раньше понедельника. а чисто дедуктивно если помыслить и повесить его так чтобы максимально дул на насос?а направление потока все же не перепутали?
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.04.2012 // 19:35:33
Korvet пишет:
Повесить так, чтобы сменить направление потока - это нереально
Чисто логически, в паромасляном насосе охлаждать нужно верхнюю его часть, где пар конденсируется, если я правильно понимаю принцип действия.
Пока меня не было, коллеги сотворили в прибором нечто странное - There is no emission current (MS status fault 8). Похоже сгорели филаменты. По мануалу снял ионный источник, в области первого филамента металл почернел и появились цвета побежалости, филамент аналогичного цвета, второй - нормальный.
13.04.2012 // 23:37:15
Поток воздуха должен быть направлен на радиатор для более эффективного отвода тепла - это же очевидно.
В общем, что-то у Вас не так.
Насчет перегрева - руками пощупайте, если врет, то проверьте термопары.
Насчет отсутствия тока эмиссии - не факт, что сгорел катод/филамент, т.к. далеко не единственная причина появления данной ошибки.
У Вас же, вроде, 5975 - если филамент светится, то все ОК, к тому же, "почернение" металла в области рабочего филамента - нормальное явление и никак не связано с тем, что он сгорел. Второй филамент, как раз "нормальный", потому что ни разу не работал.
Повторю еще раз, что в этой ветке писали уже раз сто - пригласите сервисмена и не мучайте прибор, а то доиграетесь и останетесь без ГХ-МС на неопределенное время.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.04.2012 // 23:41:39
virtu пишет:
Поток воздуха должен быть направлен на радиатор, для более эффективного отвода тепла - это же очевидно.
Насчет отсутствия тока эмиссии - не факт, что сгорел катод/филамент. У Вас же, вроде, 5975 - если филамент светится, то все ОК, к тому же, "почернение" металла в области рабочего филамента - нормальное явление и никак не связано с тем, что он сгорел. Второй филамент, как раз "нормальный", потому что ни разу не работал.
Ну так радиатор насоса находится сверху, туда сейчас и направлен поток воздуха от кулера.
Плюс, филамент не светился. Даже при попытке выполнить Autotune все останавливалось на этапе "MS on" и сразу сообщение про отсутствие эмиссии.
13.04.2012 // 23:44:20
Редактировано 4 раз(а)
Попробуйте переключиться на другой филамент. Зайдите в ручной тюн и т.д.
Да и еще, если рабочих филаментов в запасе нет, то не рекомендую переключаться на другой филамент, а то и он может сгореть, если первый действительно сгорел.
Если филамент действительно сгорел, то на совпадение это не похоже - что-то не то с вакуумом.
Еще раз рекомендую вызвать сервисмена, пока не "наломали дров".
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.04.2012 // 23:48:33
virtu пишет:
Пробовал. Еще довольно давно, так как в рекомендациях интерлаба, оставленных на компе, сказано переключаться между филаментами раз в месяц, но на второй филамент переключить никогда не удавалось - все-равно получался первый, как бы не старался в manual tune переключить.
Сегодня при переключении на 2 филамент выдается та же ошибка.
