"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.04.2012 // 18:18:11
Korvet пишет:
а может пыль не дает охлаждаться...
От пыли как раз деликатно его почистил перед запуском )
Serga
Ранг: 1806
09.04.2012 // 18:38:23
Вас просто преследует рок с этим МСД. Может, все-таки масла мало в диффузионнике? И кстати, по законам жанра, слишком горячий диффузионник должен свидетельствовать о слишком плохом вакууме.
Во всяком случае, масло в нем сменить не помешает (если еще не меняли).
Serga
Ранг: 1806
09.04.2012 // 18:53:04
Korvet пишет:
а может пыль
А кстати, ваш какое давление мониторит на сегодняшний момент?
Хотя... изначально его 80 мТорр (что ДО, что ПОСЛЕ ремонта насоса) не настраивают на оптимистический лад. Че там ремонтили, если ровным счетом ничего не изменилось?
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.04.2012 // 20:50:05
Serga пишет:
Korvet пишет:
а может пыль
Поясняю еще раз: все 1,5 года вакуум был на уровне 79-80 мТорр (в инструкции написано 20-100), месяц назад он стал падать и прибавлять по 3-4 мТорр в сутки, в итоге упал до 125. Тогда то мы и отвезли насос в ремонт. После ремонта вакуум снова восстановился. Сегодня был 78 мТорр.
Проблему с перегревом диффузионника похоже, что удалось решить. Когда после чистки от пыли, собирали, кулер неправильно привесили. Поставил его на место, запустил заново, провел анализ - все нормально. Фуф, легко отделался )
Korvet
Ранг: 1114
10.04.2012 // 19:43:25
Chamomillablue, просто супер! кулер не той стороной,но зато весело, правда?
Serga,наш показывает 52-56 на сегодняшний день. завсю историю вообще не было больше 60. с новой колонкой 42-46, потом ее подрезаем, но нигде это не забиваем, потому давление постепенно подрастает при экспл. колонки.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Serga
Ранг: 1806
10.04.2012 // 21:45:33
ППЦ, конечно... Что то мне подсказывает, что не случайно у них все эти траблы возникают. И не сказать, чтоб прибор был сильно старый. У всех давление около 50, а у них- 80 и это, типа, норма.... (Да как стабильно держит эти 80! ).
Witaliy
Ранг: 171
10.04.2012 // 21:59:24
Korvet пишет:
... с новой колонкой 42-46, потом ее подрезаем, но нигде это не забиваем, потому давление постепенно подрастает при экспл. колонки.
Добрый вечер Korvet!
А почему Вы не забиваете новую длину колонки? Это же несложно измерить длину "обрезков" колонки. ГХ задает давление исходя из заданных параметров колонки (диаметр, длина), температуры термостата и заданного потока. Например, обрезав 3м от 30 метровой колонки 0.25 мм, получите (не указав изменение длины колонки) прирост потока с 1 мл/мин (задано) до 1.11 мл/мин.
Korvet
Ранг: 1114
10.04.2012 // 23:04:14
Добрый вечер Witaliy!
да как-то просто смысла особо не вижу, я понимаю что давление рассчитывается исходя из геометрии колонки, так что по идее надо, но...да и конечно по 3м мы не отрезаем...
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.04.2012 // 23:05:59
Korvet пишет:
Неправильно, это не означает, что не той стороной. Его привинтили на одно "гнездо" ниже.
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.04.2012 // 23:09:42
Serga пишет:
Для особо одарённых еще раз поясню - 64-66 мТорр значится на первых autotunes еще в 2009 году, когда его запустили. Запускали инженеры Интерлаба, лично Б. Лапин. Все это время данное значение и держалось. К нему же вернулся вакуум после ремонта насоса. Андерстэнд?
