"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RedPepper
Ранг: 170
14.04.2012 // 0:52:31
Chamomillablue пишет:
...но на второй филамент переключить никогда не удавалось - все-равно получался первый, как бы не старался в manual tune переключить.
После того, как перетяните бегунок в Manual Tune, т.е. переключитесь на второй филамент, нужно сохранить файл тюна (Save Tune Parameters), а уже после этого тюнировать масс-детектор - иначе будут использоваться параметры предыдущего тюна (т.е. с первым филаментом)...
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.04.2012 // 4:11:50
Со вторым филаментом тоже ничего не получалось. Даже в режиме Manual tune при переключении на другой филамент сразу выдается ошибка.
После замены первого филамента (оказывается, не так уж это и страшно/сложно) по рекомендации соответствующего раздела на сайте производителя, autotune прошел нормально, даже напряжение на фотоумножителе снизилось на 116 вольт с 1600 на 1484.
Попробую на неделе провести несколько анализов, погляжу, повторится ли сообщение об отсутствии тока эмиссии.
Подозреваю, что филамент вышел из строя, когда коллега, вопреки настойчивой рекомендации не работать на хромассе, все-таки заколола несколько проб при foreline 125 mTorr.
16.04.2012 // 12:23:09
Лучше пусть недельку постоит - посмотрите, будет ли опять выскакивать ошибка с перегревом диффузионника, а то опять сожжете филаменты.
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.04.2012 // 12:42:43
virtu,
Кстати, когда открыл камеру мсд, на нижней её стенке, где находятся "щели" для диффузионника, обнаружил на них капли конденсата этой жидкости, чего, наверное, там быть не должно или это нормально?
16.04.2012 // 22:38:14
Ненормально, но, в общем, ничего страшного в этом нет. Не заморачивайтесь.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.11.2012 // 17:05:26
ура! Всё снова заработало
Те, кто говорил что 82 мТорр - это высокое значение Foreline оказались правы. Проблема была в том, что Интерлаб поставил форвакуумный насос и ГЖХ-МС и подключил одно к другому без центрирующего кольца и прокладки.
Сегодня получили комплект колец, подключили, через час вакуум 65 мТорр. Ужасно, 4 года работали и не знали об этом упущении
smihаilоv
Ранг: 3174
14.09.2014 // 8:46:45
Не раз замечал, что по мере расхода гелия начинает расти значение Foreline. Когда подключили новый баллон - вакуум держался на уровне 79 мТорр, когда давление в баллоне стало менее 100 атм, вакуум стал 85-86. Почему так происходит? Нормально ли это?
Прошу прощения, что лезу не в свою область. Но некоторые заполнители баллонов газами используют при испытании воду. А потом не делают осушку. И далее наблюдается указанный Вами эффект. При остатке примерно половинного давления, начинает лететь водичка. Выход - или менять баллон или ставить после баллона осушитель.
ЗЫ: на старую тему меня направили...
