"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mauler
Ранг: 46
27.02.2012 // 15:15:52
Судя по результатам автотюна, в самой вакуумной системе все прилично. Ну, воды чуть больше, чем хотелось бы (при работе уйдет), и тем не менее.
Исходя из этого закрадываются подозрения в исправности форвакуумной линии и самого датчика.
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 15:36:49
Mauler пишет:
может, попробовать чайниковским методом - остановить систему на сутки, а потом заново включить и посмотреть, до какого вакуума доберётся и как долго это значение продержится? )
Korvet
Ранг: 1114
27.02.2012 // 16:46:42
а уровень масла в насосе какой? и его цвет? не течет ли насос? такое тоже бывало...
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 16:50:58
Korvet пишет:
масло заменил месяца 2 назад полностью новым. уровень масла на 3/4, т.е. выше середины, но чуть ниже максимальной отметки.
27.02.2012 // 17:35:24
Chamomillablue пишет:
Что интересно, в процессе анализа, когда с ростом температуры растет давление газа, foreline снижается до обычного значения на уровне 79 мТорр... а при возврате к начальной температуре снова подрастает до 84-86
1. Нормально затяните фитинг на входе в МС или замените феррулу там же.
2. Проверьте ГХ на герметичность.
3. Проверьте в ПО правильность установки геом. параметров КК.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 17:43:36
virtu пишет:
Трудно понять где именно вход в MS - туда установили некий девайс QuickSwap, а мануала к нему нет
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
27.02.2012 // 18:12:21
Редактировано 4 раз(а)
AlexUnder пишет:
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
А зачем для этого калибровочный газ то "влючать" и заглушку ставить (насосы останавливать)?
Заглушить детектор быстрее, чем диагностировать утечки в районе испарителя спиртом. Калибровочный газ - чтобы убедится что детектор Автотюн проходит.
Что и следовало ожидать - трансгулятор не подвёл.
Кстати, "вКлючать" и выключать я рекомендовал детектор, а не газ.
AlexUnder, вы на ГХ-МС вообще работали? Вы действительно считате что запуск атмосферы в масс-спектрометр и последующая откачка это быстрее чем пролить соединения спиртом из шприца нам 10 мкл? Или вы предлагали заглушку ставить не останавливая турбомолекулярный насос?
Какие такие утечки в области испарителя и их влияние на вакуум? Вы на отрицательном давлении на входе в колонку обычно работаете?
Вы не в курсе, что при autotunе калибровочный газ всегда напускается? и вакуум (даление на выходе из "турбика") при этом всегда чуть хуже? И что практически на всех ГХ-МС можно посмотреть просто реальный спектр в настоящее время (и "воду-воздух", и полный спектр для диагностирования натекания паров (спирта например)?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
27.02.2012 // 18:27:29
Хорошая вещь
www.chem.agilent.com/en-us/products/instruments/ms/pages/gp39410.aspx
А давление на форвакууме выросло после установки QuickSwap?
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 18:30:31
Хорошая вещь
Вот этого я знать никак не могу. QS ставили задолго до меня, а предыдущий оператор atunes делал раз в год и найти эти документы не представляется возможным
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
27.02.2012 // 18:59:57
а без автотюна у Вас какое давление на форвакууме? насколько я помню в кемстейшн можно просто смотреть текущее?
