"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.03.2012 // 10:57:24
Serga пишет:
[ППЦ... А вам не кажется, что все это- слишком уж (вонь и прямо сизый дым). Откуда оно вылетало? Из выхлопного патрубка?
(Я встречал сизый дым только, когда плеснув масла в цилиндр, прижимал свечное отверстие компрессометром, а оно выстреливало в ответ ) сизым дымом, в момент прокрутки двигателя.)
Многие помнят насосы Казанского завода- вот у кого были реальные проблемы с сальником (а потом и горелой обмоткой двигателя. если насос клинил, то двигатель неизбежно горел). У вас- такой? По-любому, хотелось бы фото и описание результата после ремонта.
Вот и у нас запахло жареным в момент прокрутки, а дым пошел из отверстия через которое масло заливают, когда его открыли.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.04.2012 // 20:21:33
Ура! Сегодня забрали насос из ремонта и подключили к МСД. По итогам первых трех часов работы Foreline 84.8 мТорр, а насос при включении вел себя тихо и мирно, а не как раньше тарахтел и стихал.
В насосе случилось следующее:
1. Износилась уплотнительная прокладка
2. Заклинило подшипник
3. Треснула ось.
1 и 2 заменили, ось выточили новую.
Всего нам это обошлось в 9600 рублей.
Serga
Ранг: 1806
04.04.2012 // 21:20:56
Chamomillablue пишет:
Так по идее, это нормально, когда насос тарахтит первые 30 секунд (откачка идет большими темпами), а потом стихает.
И 85 мТорр через 3 часа- многовато, но вам виднее.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.04.2012 // 23:35:20
ось выточили
Настораживает. Из производства надо брать, а не точить на коленке из неизвестного материала. Уточните адрес родного производства и текущего.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.04.2012 // 0:01:35
Serga пишет:
Ну... раньше был 79-81. Погляжу, что станет через сутки - обычно столько времени было нужно для полной стабилизации системы.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.04.2012 // 0:02:14
AlexUnder пишет:
ось выточили
мастерскую нам советовали в Интерлабе.
Serga
Ранг: 1806
05.04.2012 // 4:10:16
А модель насоса узнать можно (просто интересно)? Ну и хотя бы основные характеристики.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.04.2012 // 14:03:31
Serga пишет:
Pfeiffer Duo 2.5
Exhaust pressure, max. 1500 mbar
Exhaust pressure, min. 250 mbar
Leak rate safety valve ≤ 1 · 10-4 mbar l/s
Ultimate pressure with gas ballast ≤ 6 · 10-3 mbar
Ultimate pressure without gas ballast ≤ 6 · 10-3 mbar
Weight 10.5 kg
Serga
Ранг: 1806
05.04.2012 // 20:29:57
Угу... То есть, насос штатный. И параметры нормальные. Загробили его тем, что гоняли без масла (некому следить было), надо понимать, еще до того как он попал в ваши руки. Иначе не объяснить, как можно было сломать Pfeiffer.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.04.2012 // 20:34:55
Serga пишет:
Интересно то, что в той мастерской практически одновременно оказалось сразу 3 точно таких же насоса из разных организаций и все одного года выпуска — сам их видел. Видать, есть какой-то лимит непрерывной работы примерно в 5 лет...
