"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.02.2012 // 19:26:44
varban,
я доложил шефу о ситуации и сказал, пусть зовёт сервис-инженера и, соответственно, раскошеливается.
К его приходу могу только остановить хромасс и продуть пыль под крышкой MSD, дабы перед людьми неудобно не было. Ну и буду наблюдать за ходом расследования
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 20:44:56
29.02.2012 // 20:57:53
Тема не раскрыта
К приходу сервисмэна следует изучить матчасть и заготовить пива
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.02.2012 // 20:59:49
Тема не раскрыта
мануал уже частично выкурен похоже, с заменой колонки могу и сам справиться при случае )
За те деньги, что они просят, обойдутся и без пива )))
Serga
Ранг: 1806
29.02.2012 // 21:19:02
Да не может быть, чтоб в такой ерундовой ситуации чел не мог разобраться без сервисмена. Уберите колонку и заглушите вход. Какой вакуум будет?
Заодно проверьте боковую крышку и вентиль напуска атмосферы. Прокладки не перекосо""ились? Перетянутая винтами крышка может давать аналогичный результат. Винты вообще не надо закручивать
Девайс относительно свежий и форвакуумник не должен быть причиной.
Диффузионник включается при 300 мТорр. При нормальных уплотнениях 60 достигается уже через 30 мин после включения.
При расходе 1 мл/мин 90-100 мТорр может быть только в момент прохода паров растворителя от введенной пробы, но постоянно столько- это едва ли нормально.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 21:26:05
Serga
Ранг: 1806
29.02.2012 // 21:34:46
А ИМХО, с этого и надо было начать. Кто их знает, какую колонку они там поставили? (забили в данные 30-50 м, а стоит 15). Оно и "сыпет" в нее гелия от души, девайсу пофиг.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 21:41:03
Serga
Ранг: 1806
29.02.2012 // 21:42:58
И его убрать (тройник). Все дешевле, чем тревожить сервис.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 21:47:20
