Аналитика - что первично: химическая и физическая сущность процессов или полное методическое обеспечение ? >>>
  Ответов в этой теме: 108
Викторин
Ранг: 2727
29.09.2012 // 10:59:38
Константин ещё один вариант не рассмотрел- кривой прибор с кривой методикой, которая ставится ещё и на кривом синтезе в процессе разгонки. Производитель может "выпрямить" прибор- а его могут обвинить в кривом синтезе . Вот и хочется изначально мух от котлет отделить.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
29.09.2012 // 11:06:09
Я все-таки думаю, что главная цель такой методики - проверить, как работает конкретный хроматограф.
Скажем, Дмитрий Александрович предлагает проверять температуру в термостате термопарой с тестером. Устанавливаем 200 градусов, ждем, пока софт скажет, что готов и смотрим - на тестере - 193.4 градусов. Это нормально или нет?
Конечно, тестер китайский и ни разу не поверенный
Хорошая поправка. Я скорее говорил о проверке работы узлов, что они вообще работают (не поверке показаний в целом). Термопара(+мультиметр) у меня конечно же сравнена со ртутником до 300 град в силиконовом масле, и примерно понятно насколько она где врет (+/- 5 градусов). Не забываем что показания зависят от положения в термостате хроматографа. Быстро проверяем что все температурное как то греется, термостатируется, программируется и тп. Газы дуются и регулируются, детекторы дают отклик. Остальное уже проще проверить по аналитам. Но это IMHO.
Эх, надо все это в отдельную тему...
29.09.2012 // 11:07:42
И отделяй Синтез - в сторону!
Это то же самое, что делать таблицу стрельбы пушки в процессе боевых действий, а не на полигоне.
Неоднократно бывало, но все же не стоит обсуждать этот случай
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 11:45:27
А один из Алексов прочитает этот постинг, не выдержит и расскажет нам, как надо мерить температуру в термостате
Угадал, Варбан - ещё до прочтения твоего поста хотел поделиться.
При разработке хроматографа я контролировал несколько десятков точек по температуре в термостате колонок безинерционными (постоянную времени оцениваю в доли секунды) датчиками (тепловые шумы и абсолютную температуру, в том числе при различных скоростях программирования), были сделаны соответствующие выводы и скорректировано железо хроматографа и программа управления.
При получении и продлении лицензии на средство измерения также проводятся некоторые испытания ( в 1000 раз более детские).
По теме - у нас есть приложение А в методике поверки и согласно ему при ВЫПУСКЕ из производства КАЖДЫЙ хроматограф, предназначенный для специального (конкретного) анализа, проходит проверку по многим дополнительным параметрам. Например, проверяется предел детектирования для газов, растворённых в трансформаторном масле или компонентов природного газа.
Так что - везите Ваш продукт - проанализируем - покажем что может наш прибор - при необходимости удлиним-отрежем-тутприбавимподогреем-всембудетхорошо.
Викторин
Ранг: 2727
29.09.2012 // 11:52:35
А если всё отделить- то Константин правильно уловил основную мысль, которую упорно задвигали на второй план- а-ля сетифицировать прибор на тестовой смеси- чтобы оценить работоспособность прибора. А методика на конкретном веществе- это уже вторая часть работы. Ещё попытаюсь обьяснить- пусть заказали пуско-наладку- приехала наладчик- ага- есть косяки в приборе- сейчас я сьезжу- прошивку поменяю и регулятор заменю. Приезжает- начинается синтез- а там бяда. И закололи в прибор бяку. И получается- что можно методику поставить либо на другом- ну очень похожем и отработанном веществе- либо опять запинать наладчика
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 11:57:09
Все датчики имели точность по паспорту в доли градуса и эта точность была проверена мною перед испытаниями.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 12:12:53
Викторин пишет:
С другой стороны - часто бывает так - "поставьте нам прибор для анализа НАШЕГОСЕКРЕТНОГОВЕЩЕСТВА, но мы не можем сказать, что это за вещество и как его надо анализировать. Да и сами не имеем достаточного опыта - поэтому методику нам поставьте" (в договоре поставки мы прописываем в 95 случаев только поставку прибора, но не методики). Наладчик приезжает - "а ваш коммерческий отдел НА СЛОВАХ обещал поставить и методику". Наладчику что делать? Вот недавно мне пришлось чистить газ-носитель из гелия 45 до гелия 70-80. Посредник потратил несколько командировок безуспешно, потом отправили тяжёлую артиллерию. Кто виноват? Никто. Всё делается на взаимном уважении и последующей возможности обратиться - сотрудничать мудрые люди между собой всегда готовы. А справедливые - ещё и финансово не допускают потерь с дружественной стороны.
Викторин
Ранг: 2727
29.09.2012 // 12:23:11
AlexUnder пишет:
Викторин пишет:
Вот-вот-вот - об этом и речь- а то заладили- договоры-штрафные санкции- юридический отдел. И тогда наладчику нужно заранее обкладываться- так- газы только особой чистоты, анализируемое вещество тоже особой чистоты, все неиндентефицированные пики индентифицировать и к каждому стандарт чистоты приложить
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 13:00:34
Викторин пишет:
Причём взять его у себя в гараже перед командировкой. Поэтому у меня там склад, но ничего противозаконного нет - для этого у меня университет есть.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 13:03:26
Или на месте стандарт чистоты получить можно - я ведь, тебе, Виктор, в своё время расписывал препаративную хроматографию.
