Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 0:42:43
www.gera.com.ua/prod/13950 весы такие " рэдваг ксас с"
завтра сыпану бензойки в рассевную машину поглядим чего натрусит через свои поверенные сита.
30.07.2013 // 1:04:05
Таня, пока железно не получите хотя бы миллиграммы правильные, ловить нечего.
Любая попытка откалибровать прибор приведет к потери времени и бессмысленного расхода ресурса бомб и калориметра.
Лучше достаньте свой самый новый разновес и почистьте гирьки и гнезда в коробке. А когда тетенька приедет со своим ящичком класса Е2, сверите свои гирьки с ее и запишите поправки.
Все это имеет смысла, если у Вас есть аналитический набор хотя бы второго класса. Если и этого нет, и весы врут, то сделать ничего нельзя.
Когда разберетесь с весами, найдите полкило бензойной кислоты. Калориметрической квалификации, хачэ, чэ, да хоть технической. Или поллопаты из мешка.
И научитесь ее возгонять. Это несложно.
Часть возгоняете, часть оставьте на тренировки с прессом и очистки его пресс-инструмента.
А таблетированную калориметрическую бензойку уберите подальше в эксикатор и приберегите для боя, а не для тренировок.
30.07.2013 // 1:11:48
А перенос аналитических весов с места на место... можете спросить у stanka, как я реагирую на подобное отношение.
И Вы хотите, чтобы у Вас весы после такого издевательства еще и правильно показывали?!
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 1:17:02
Таблетированная кончилась сегодня. Так что обязательно научусь взгонять) а порошковая еще есть грамм 150, напрессую если достойно выдержит тест на фракционный состав. Гири в кладовке где то были( новые) это мне к ним теперь ВЛА чи ВЛР доставать из той же кладовки придется?))
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 1:27:09
да я и согласна, что оно издевательство, да лаборатори у на на этаже две, а весы одни((((. Можно попробовать с тиглем мотаться в их солнечное проветриваемое помещение, да уж наверное лучше достать ВЛР..
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
30.07.2013 // 8:30:21
water пишет:
Конечно нет!
Нужен аналитический разновес типа Г-2-210:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=15749&recordnum=20
Не из технического же брать граммовую гирьку для проверки аналитических весов.
30.07.2013 // 8:36:16
water пишет:
А Вы умеете пользоваться ВЛР-200?
Если да, и если весы в норме, то это может быть решением вопроса. Но перед тем, как доставать весы, обдумайте место их установки.
И учтите, что у ВЛР нет никаких калибровок, а разновес - внешний, и они Вам такую погрешность могут залепить, что Радваг будет дооолго отдыхать.
30.07.2013 // 8:45:36
water пишет:
Таблетированная кончилась сегодня. Так что обязательно научусь взгонять) а порошковая еще есть грамм 150, напрессую если...
Не если, а когда
Вы прочитали Попова?
Отметили, что он пишет об эталоне теплоты сгорания в кислороде?
Кроме возгонки, которая в случае нафталина и бензойной кислоты является первой стадии очистки, требуется перекристаллизация. Причем растворитель выбран своеобразно - он должен иметь теплоту сгорания как можно ближе к теплоте сгорания нафталина или бензойной кислоты.
Мы аж до такого не доводили. Один раз ухлопал полдня на возгонку бензойной кислоты и она пошла в качестве тренировочной... сравнили ее потом с иковской, в блистерах, 4 значащих совпали.
Но это не основание утверждать, что только возгонка достаточна для очистки бензойной кислоты!
И мы поступили проще - паспортная бензойка - для особо точных работ, а возогнанная - для пристрелочных, когда важно не число, а только сходимость.
30.07.2013 // 9:22:40
Таня, еще одно пожелание/замечание.
Составьте себе план работ и выполняйте его последовательно. Типа
1. Весы и точность навески.
2. Образцы теплоты сгорания для тренировки.
3. Освоение калориметра - от очистки, снаряжения и подготовки бомб до когда какую кнопку мышом жмакать.
И только после этого считайте чего бы ни было.
Представьте себе, что у Вас сверхточная пушка:
СКО в 0.05% по-артиллерийски означает (0.6745 * 0.05)/100 = 1/3000.
T.e. при стрельбе из такой пушки на дальность в 30 километра половина снарядов должны падать не дальше 10 метров от цели! Вот что такое 0.05% СКО!
А теперь продолжу аналогии.
Вы цель не наблюдаете чисто по техническим причинам - ну нет у Вас 70 метровой вышки, чтобы увидеть разрыв на 30 километров.
И у Вас не выверен прицел, и даже карту не склеили, и участок цели не разведан.
Как Вы думаете, сколько снарядов понадобятся для того, чтобы наугад попасть в цель?
Так что давайте по порядку.
Курс молодого бойца, и далее по программе
water
Ранг: 97
31.07.2013 // 22:59:15
Опять командировки... Но нет худа без добра, встретила сегодня на станции нашего техподдежчика( оказывается они там вызвали его чуть раньше нас) замечательно пообщались. Про несовпадение калорийности лековского угля с данными сертификата на него, сказал что так оно и есть, мы тоже говорит удивились и возили его по разным лабораториям сходимость результатов была идеальной а с данными сертификата не совпадал он почему-то никогда.
Далее удалось пообщаться с руководством имеющим доступ к данным как нашим, так и станционным, руководство удивилось и объяснило, что особо страшных расхождений между нами не было пока.
Значит контрольная проба могла быть единичным проколом... Пока...
Послушав про бензойку и сходимость тоже сразу распросил про однородность. А выслушав рассказ про волшебную температуру 28,5( при достижении которой начинается сходимость) сказал, похоже что предусилитель гонит и надо плату поменять просто. Так что если эти 17 банок пробы которые мы завтра привезем и будем жечь не сойдутся в рамках ГОСТа со станционными, я позвоню и бороться будет уже он. Моя задача теперь обеспечить качественную бензойку.
Хорошо говорит проблемы по телефону решать, но к вам таки поеду, гы говорю, по телефону я и у Гузеева могу поспрашивать)))) зауважал сразу)))
