помогите выбрать: Кристалл 5000 или Кристаллюкс 4000? >>>
  Ответов в этой теме: 125
alcest
Ранг: 18
24.05.2021 // 11:15:16
ion+ пишет:
2 СТ :
С каким нормативным документом работаете?
ТЗ уже кому-нибудь отправили?
ТЗ уже всем отправляли трём российским производителям и получили КП ,поэтому первые впечатления о компаниях уже сесть. Собираем дополнительную информацию для принятия решения.
Valerа1234
Ранг: 2884
24.05.2021 // 13:49:39
садиться, полагаю, рановато, но присаживайтесь )
Valerа1234
Ранг: 2884
24.05.2021 // 17:03:42
ion+ пишет:
Евгению Токтаеву , отдельное спасибо, но есть вопросы по работе ПО Х-А.
если учесть, что он руководит толпой людей по его производству, вспоминается
"особенно хозяйке удался майонез"
alcest
Ранг: 18
25.05.2021 // 8:24:04
Valerа1234 пишет:
Главное, в лужу не сесть
Valerа1234
Ранг: 2884
25.05.2021 // 9:26:30
все организации садятся в лужи, для меня важно, чтобы потребитель был доволен
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.05.2021 // 10:26:40
+Xenofil пишет:
Викторин пишет:
Програмно-аппаратный комплекс к ЛХМ-80...
А это каким боком к теме выбора м/у Кристаллами и Кристаллюксами?
25 лет назад я у Григоряна в Казани на ул. Эсперанто, когда Гриша Родченков (да, тот самый) под столом ползал и менял насос у хромасса, я сделал адаптер от К2000М для снятия сигнала с какого-то другого прибора, да и счас сделаю - прибор в качестве АЦП - точку Эрнеста нашего Грэфенберга найти у у любого прибора перед микросхемой АЦП разве для химика проблема?
Valerа1234
Ранг: 2884
25.05.2021 // 10:29:42
будет время - найду, что я написал в запросах к потребителям более 20 лет назад, остальные организации растиражировали, что мне приятно, но то, что тут при входящем посте не указывается - мне печально
IvanovPA
Ранг: 118
27.05.2021 // 16:24:27
Викторин пишет:
Програмно-аппаратный комплекс к ЛХМ-80. Причём вполне рабочий после возвращения из ремонта(или я версию наконец правильную подобрал)- кроме кнопки пуск. Я проверял наверное начиная с Хроматэк-аналитик 1.5- на некоторых версиях работает, но чувствительность низкая. Для програмно-аппаратного комплекса просто существовала своя версия ПО- мне Богданов вроде пересылал по почте- после переустановки она перестала работать и я на ремонт отправил -чтобы с кнопкой разобрались.
Если правильно понял, речь о блоке сбора данных с АЦП и усилителями для замены самописцев. У меня такой есть. Действительно, под третьим ХА перестал стартовать от кнопки на АЦП.
Чтобы решить проблему нужна правильная прошивка, мне прислали. Ну и плюс некоторые танцы с бубном при настройке панели управления. Но в итоге все работает. Правда есть фишка: управление параметрами АЦП (например изменение множителя) доступны только из панели управления для аналитика 2.6.
Викторин
Ранг: 2727
03.06.2021 // 18:11:21
У меня доступны на ХА 3.1, но не работает кнопка. Так как присланная ХА без диска(на почту) не позволила менять множитель и потом вообще перестала работать- работаю без кнопки. После возвращения с ремонта сигнал с ПИДа даже не проверял-заработала хоть как-то, ну и ладно- хотя конечно очень хотелось- ещё три-пять штук- а их сняли с производства, ну хорошо ещё Амперсенд производит. У нас обычно очень грубо считаем чистый продукт. А покупал прибор под примеси в ацетоне- там чётко видно- с какого завода и каким насосом качали. В работе ещё ЛХМы-72, как и ЛХМ-8МД
Викторин
Ранг: 2727
03.06.2021 // 18:33:51
Редактировано 6 раз(а)
Раз нафлудил. то надо высказаться и по теме. Я выбираю Кристалл от Хроматэка -просто их у меня было 17, теперь 15. И ещё где-то три штуки бродят- здоровья на них не хватило. Девочкам- причём даже за 60 больше нравится Хроматэк Аналитик 3.1. Мне нравятся старые приборы 2006-2008 года выпуска- снял головку и сиди в кабинете чини. Опять-же- на старых ЧЭ был на КЛТ-30, а новые с моим продуктами неразборные становятся. Но зато не совсем новый прибор вроде 2019 имел явно бОльшую чувствительность по ПИДу на насадочной колонке. Опять-же- старые приборы имели универсальные РРГ- а новые привязаны к положению- вроде мелочь, но грозит в случае выхода из строя задержка в месяца три- пока юристы согласуют, пока РРГ пришлют. А может я ошибаюсь?
