Вопрос по HPLC-MS/MS >>>
  Ответов в этой теме: 155
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alex_B
Ранг: 37
16.05.2014 // 9:54:38
Добрый день. Ставим ВЭЖХ-МС. Фирма поставщик прибора также ставит генератор азота Peak Genius NM32LA. Хотим сам генератор поставить в коридоре и через стенку провести трубку к прибору. Думаем, где сверлить дырку. Если в углу комнаты, то расстояние от генератора до прибора порядка 6-8 м. Если напрямую через стенку, то будет выглядеть криво. В мануале на генератор написано
"distance from N2 generator to MS: the smallest distance from generator to MS is the best to avoid pressure drops. Also, the best is to use minimum connections and bends during the way. However, depending on the possible larger distance between generator and MS manufacturer recommendations are as follows:
< 10 meters: Use 6/4 (6mm O/D, 4mm I/D) P.T.F.E. tubing.
> 10 - 40 meters: Use 10/8 (10mm O/D, 8mm I/D)."
Рекомендации рекомендациями, но понятно, что чем меньше расстояние, тем лучше. Если у кого есть опыт использования ВЭЖХ-МС в условиях вынесения генератора куда-нибудь, просьба поделиться мнением.
16.05.2014 // 13:28:08
Делайте в углу комнаты и не парьтесь. Единственное, лучше взять медную трубку 4-8мм (ID) - прочнее, если такой трубки нет - ставьте тефлон.
Serga
Ранг: 1806
18.05.2014 // 9:20:30
Alex_B
Ставьте генератор, где хотите (где вам удобно). То, что написано в мануале к МС, критично только для сверхмощных потоков азота, которые на практике использовать не доведется, потому длина трубопровода не критична.
Когда наш генератор отказал, я тупо перецепил МС на трубопровод сжатого азота 6/4 (или 8/6) и оно прекрасно себя чувствует. Встроенная в девайс проверка потоков показала, что линия справляется на всех режимах, до 100 arbitrary units.
Насчет трубки- тоже нечего заморачиваться. Есть стандартная пластиковая трубка 6/4 с быстросъемными соединениями? Вот из нее и лепите. Медяшка тут- явное излишество. (Она пригодится вам для чистого гелия на ГХ).
smihаilоv
Ранг: 3174
18.05.2014 // 10:58:46
Serga пишет:
Несколько глупый вопрос - он не шумит?
Hramtzov
Ранг: 62
18.05.2014 // 15:48:19
smihаilоv пишет:
Serga пишет:
Ещё и как !! Убрать в другую комнату при любой возможности.
