Вопрос по HPLC-MS/MS >>>
  Ответов в этой теме: 155
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
chem4690
Ранг: 132
04.10.2013 // 17:32:06
virtu пишет:
Chamomillablue пишет:
А можно подробнее?
Дешево
Для Шимадзу и тройного квадруполя нет
04.10.2013 // 17:35:13
chem4690 пишет:
Может быть, но для рынка (QqQ) в целом - да.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.10.2013 // 18:04:13
так как мнения разделились, привожу полное предложение
Итак,
LCMS-8040 жидкостный хроматомасс –спектрометр, без роторного насоса. Детектор с тройным квадруполем, измеряемый диапазон 10-2000 m/z, с электрораспылительным (ESI) интерфейсом, отношение сигнал/шум: 10000:1, скорость сканирования макс. 15 000 а.е.м./сек;
переключение полярности 15 мс; скорость MRM переходов - макс. 500 каналов/сек.
Роторный насос E2M28
Программное обеспечение Lab Solution
LCMS-8030/8040
Системный контроллер СВМ-20А Lite
Насос высокого давления LC-30AD — 2 шт.
Объем плунжера 10 мкл; Диапазон скоростей подвижной фазы:
0.0001 - 3.0000 мл/мин (до 130Мпа),
3.0001 - 5.0000 мл/мин (до 80МПа);
Точность установки скорости потока ±1%
(1 мл/мин, 80МПа, вода); Правильность установки скорости потока: менее 0.06%RSD или 0.02 minSD (в зависимости от наибольшего); RSD 0.06%макс.; Диапазон pH: от 1 до 9; Устройство промывки плунжеров насоса -
встроенное.
Микросмеситель, для создания градиента на
стороне высокого давления, объем 100 мкл
Дегазатор DGU-20 A5R 5-ти канальный
Вакуумный, мембранного типа, объем линии дегазации 380мкл
Автоинжектор SIL-30AC
с функцией пробоподготовки, термостатированием проб
Термостат CTO-20AC с воздушной
циркуляцией, с функцией охлаждения.
Контролируемый температурный диапазон: от (комнатная -10°C) до 85°C
Поддон для растворителей, 7 1-л-бутылей
Стандартные образцы для настройки и
поверки LCMS-8030
Генератор азота, со встроенным компрессором воздуха,
производительность 30 л/мин, <2 % O2
Источник бесперебойного питания Powerware Eaton 9130 6000
с дополнительной батареей 9130 EBM6000
Двойной источник ионизации для LCMS-8030
в сборе с высоковольтным блоком, включая стандарт для настройки: электрораспылительная (ESI) и химическая
ионизация при атмосферном давлении (APCI), автоматическая смена режимов
Диодно-матричный детектор SPD-M20A с
термостатируемой стандартной ячейкой.
Переменная ширина щели для достижения высокого разрешения и высокой чувствительности; диапазон 190-800 нм
Проточная ячейка для полумикроанализа,
2.5 мкл, термостатированная, для детектора SPD-M20A
Набор для возврата паров масла;
шумозащитный кожух роторного насоса
Вот как-то так.
chem4690
Ранг: 132
04.10.2013 // 18:30:34
Ну вы очень просто напишите - сколько они за сам детектор хотят?
Spectrometrist
Ранг: 777
04.10.2013 // 18:31:00
Может об'ясните почтенной публике почему ваше счастье именно в тройном квадруполе?
Как говорил сын турецко-подданного, "из чистого любопытства" (с)
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
chem4690
Ранг: 132
04.10.2013 // 18:33:11
Spectrometrist пишет:
Согласен. QqQ Вам ничего не даст. Для идентификации его не очень-то поиспользуешь
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.10.2013 // 18:36:34
chem4690 пишет:
что-то около 220 тысяч евро.
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.10.2013 // 18:37:22
Я совершенно не убеждён в том, что наше счастье исключительно в тройном квадруполе, потому и спрашиваю здесь...
chem4690
Ранг: 132
04.10.2013 // 18:54:20
Для исследовательских целей куда лучше Вам подойдет qTOF.
Если учесть, что сейчас Вам предлагают QqQ за 280 тыс долларов, а бюджетный qTOF обойдется в 380 тысяч, то есть о чем подумать
Chamomillablue
Ранг: 1302
04.10.2013 // 19:03:25
chem4690 пишет:
А в чём преимущество у qTOF (если объяснить для биохимиков)?
