Вопрос по HPLC-MS/MS >>>
  Ответов в этой теме: 155
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11.10.2013 // 2:57:32
SIG пишет:
Я знаю, что аналитикам такая постановка задачи кажется дикой...
Это только новичкам А так, обычно, если синтетики нормальные (точнее, хорошо "видят" весь синтез), то хватает HPLC-DAD-ELSD-MS (обычно хватает MS and MS/MS low-res, но иногда надо hi-res). Ну и, конечно, приходится в запущенных случаях ЯМР подключать. Другое дело, что даже при более менее современном б.у. нереально уложиться в 1млн., если какой-нибудь винтаж, то, наверно, можно.
11.10.2013 // 3:24:12
Насчет 3 детекторов и коллектора фракций:
Два разрушающих и один не разрушающий детектор в системе - не такая уж и сложность и нет там никаких проблем, на данный момент.
Насосы можно взять до 10мл/мин, соотв. сплиттеры на MS и ELSD. Можно будет "наковырять", плюс, не забываем о MALDI и т.д. и т.п., т.е. о тех методах, где не нужно "кило" выделять, а здесь с коллектором намного удобнее и эффективнее, чем с эппендорфами стоять. Хотя, согласен, что лучше уж отдельный насос прикупить для препа. А если уж, если совсем трезво посмотреть на вещи, то проще и, может быть, разумнее оставить "взрослый" преп на аутсорс.
Другое дело, если брать то, что действительно нужно, на мой взгляд, юзеру, то Agilent, AB SCIEX, Waters отпадают сразу, а остается только Bruker, хотя, может быть, и он отпадет, т.к. не известно сколько стоит их micrOTOF-Q III.
А если просто забыть о задачах, то можно, действительно, ограничиться QqQ, а тут уж, дешевле Шимы, наверно, ничего нет.
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.10.2013 // 3:33:23
virtu пишет:
Сегодня поимел детальный разговор с представителем Bruker. От ELSD отговаривают, по озвученным здесь уже причинам (типа если есть MS, то какой смысл в этом детекторе?), от коллектора фракций тоже (в пользу отдельного хроматографа для препаративных целей). Предложили взять HPLC c qTOF без лишних "наворотов". Начинаю думать, что наверно в этом есть резон, когда бюджет нерезиновый, как в нашем случае.
11.10.2013 // 11:45:19
Chamomillablue пишет:
Резон, конечно, есть. Без коллектора и ELSD жить можно, но в ELSD смысл есть, иначе никто бы его в дополнение к MS не ставил бы. Помогает при колич./полуколич. анализе (особенно, когда стандартов нет и т.д.), а так же "посмотреть" нет ли в пробе еще чего, что не "видит" МС и т.д. Но, повторюсь, без этого жить можно.
11.10.2013 // 11:50:51
сергей васильевич пишет:
Bruker не самый дешевый вариант, Agilent обойдется дешевле...
Сомнительно, если, конечно, говорить о приборах одного класса. Недавно пробивал цены на QqTOF Agilent (практически, на прямую) и могу сказать, что в диапазон ТС они не укладываются. Может это какой-нибудь Agjlent/Adilent (China)
Плюс, ТС находится в Москве.
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.10.2013 // 12:47:21
virtu пишет:
Увы, да, у Аджилента цены кусаются...
Нам нашу конфигурацию (ESI/APCI, DAD, ELCSD и коллектором фракций) посчитали по-разному (с QQQ, QTOF), получился диапазон 18 -- 25 млн.
Причём вклад дополнительных детекторов в общую сумму не особо велик...
SIG
Ранг: 1214
11.10.2013 // 13:04:31
От ELSD я бы не стал отказываться ни в коем случае - Вы быстро обнаружите, что многие вещества не будут видны сразу на МС. А если хотите сэкономить - покупайте детектор от Sedex. Будет раза в 2-3 дешевле, чем от того же Agilent. А инструмент тот же.
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.10.2013 // 20:26:03
SIG пишет:
у Шимадзу такой детектор стоит 18260 евро, а у Agilent около 28 000
SIG
Ранг: 1214
12.10.2013 // 14:27:34
Я Вам советую позвонить в Аквилон, и спросить, сколько будет стоить ELSD детектор SEDEX 90 LT-ELSD и можно ли его подключить напрямую к Вашей системе. В том смысле, что, скажем, для Agilent Chemstation у них есть готовое решение. Вы получите определенное удовлетвоение, когда узнаете, сколько переплачиваете за единообразный дизайн. Если готового драйвера нет, не беда, все равно можно подключить этот детекторор через АЦП. Управлять с компьютера, там, по большому счету, нечем ( 3 параметра всего - усиление, температура и скорость потока ).
Просто Agilent, скажем, продает эти же детекторы со своей наклейкой. Но цена уже существенно выше.
12.10.2013 // 15:14:08
1. SEDEX 90 - что-то в районе 800-900кР
2. Дров под софт Bruker нет, но действительно, можно завести через встроенный АЦП (МС), если предусмотренно конфигурацией, или через внешний АЦП, но тут уже надо говорить с инженерами, что и как.
3. Поток там не регулируется - он зависит от давления газа (внешний регулятор давления), типа газа и параметров форсунки и коммуникаций. Дополнительно, там регулируется параметры фильтра, вкл./выкл. лазера и газа, усиление и т.д. и т.п.
