Вопрос по HPLC-MS/MS >>>
  Ответов в этой теме: 155
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SIG
Ранг: 1214
13.10.2013 // 0:08:20
У меня было предложение на Sedex в районе 815К. Конечно, я имел в виду регулировку потока газа, не носителя. 90 - это старшая модель, с лазером. Если не гоняться за суперчувствителностью, можно взятьс лампой, будет дешевле. У нас предложение от Agilent тянуло почти на 1,8 млн.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.10.2013 // 1:54:37
Пожалуйста, поясните доступно зачем в HPLC нужно высокое давление и нужны ли подобные системы (до 130 МПа) в биологических анализах?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
14.10.2013 // 2:27:13
Chamomillablue пишет:
Пожалуйста, поясните доступно зачем в HPLC нужно высокое давление ..... ?
см. оптимальная скорость потока через колонку (сечение, размер частиц сорбента) -> сопротивление колонки (длина, размер частиц сорбента) -> необходимое давление, чтобы продавить заданную колонку с заданным потоком.
www.chromatographyonline.com/lcgc/Column%3A+Column+Watch/Column-Pressure-Considerations-in-Analytical-HPLC/ArticleStandard/Article/detail/513721
Вопрос не в "биологичности" анализов, а в том какие колонки вы хотите использовать и какие колонки вы сможете купить для своих разделений/анализов.
SIG
Ранг: 1214
14.10.2013 // 13:36:18
Попросту говоря, если Вы собираетесь использовать короткие и тонкие колонки с очень мелким сорбентом, тогда ультравысокое давление нужно. Теоретичеки это позволяет работать с меньшими потоками и меньшими временами анализа при том же разрешении. Н у и с меньшими количствами образца. На практике сопряжено с набором проблем, так как чем выше давление, тем в более идеальном состоянии должна быть Ваша система, и кроме того, при работе с маленькими колонками возникает проблема уменьшения мертвых объемов - а это очень тонкие капиляры, специальные ячейки для фотометров и прочее.
Моя рабочая система отлично работает до 200 атм, но если поднять давление до 400 (2/3 максимального) все начинает течь. Конечно, можно было бы поменять все уплотнения, и повысит рабочее давление, но это стоит приличных денег, а в смысле удобства в данный момент мне ничего не добавит.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.10.2013 // 17:58:23
После внимательного изучения темы возникло сомнение, а вместе с ним и вопрос: для анализа какого рода веществ без APCI никак не обойтись? Желательно из тех, что встречаются в живой материи
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
ATem
Ранг: 655
15.10.2013 // 21:33:34
Примеры?.. Ну, например, ТГК и другие каннабиноиды лучше идут на APCI А еще взрывчатки дают дикий отклик
А вообще на том же сайте Шимадзу можете найти такую картинку:
www.shimadzu.com/an/lcms/lcmsittof/qn50420000006440-img/qn5042000000644z.gif
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.10.2013 // 21:47:49
ATem пишет:
То есть, в диапазоне 10-2000 mz для неполярных и среднеполярных веществ APCI нужнее, чем ESI?
Просто APCI приставка с генератором азота сразу значительно увеличивают смету, думал, вдруг тут-то и можно затянуть поясок..
chem4690
Ранг: 132
15.10.2013 // 21:58:20
Можете попробовать затянуть поясок за счет замены химической ионизации на фотоионизацию, но я бы не советовал - капризная штука...
ATem
Ранг: 655
15.10.2013 // 22:18:19
Генератор азота, как мне кажется, обязателен
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.10.2013 // 22:26:16
ATem пишет:
или он не к APCI? Он вообще зачем в HPLC-MS нужен? Для работы детектора?
