Как провести обезвоживание толуола?? Толуол ОСЧ на морозе мутнеет. Это от воды???? >>>
  Ответов в этой теме: 149
Marat
Ранг: 1788
06.02.2006 // 18:32:30
BAJO пишет:
Ну я повторю для невнимательных абскурантов: купили ТОЛУОЛ ОСЧ в Экросе... он помутнел и выпал осадок или типа каши внутри появилось при -25 - 30 град. Ц. Непорядок... Стали разбираться... Как появилась толковая инфа - заказал Р2О5 - будем пробовать... все не так быстро
Совет от "невнимательного" - купите у Мерка (Сигмы-Олдрич) и не парьтесь
BAJO
Ранг: 156
06.02.2006 // 20:17:23
Заказали ТОЛУОЛ от СИГМЫ. ЖДЕМС... Р2О5 пока не привезли...
А про уголь я так и не понял... вы имеете ввиду что его не нужно пихать в бутылку с толуолом???
Garry
Ранг: 1076
07.02.2006 // 9:56:25
Уголь в бутылку я пихать не советовал. Я предлагал взять фильтр Шотта ПОР16 объемом ну мл на 250-500. На поверхность стеклянного фильтра насыпать слой осушителя типа прокаленного сульфата магния или того же силикагеля высотой в 2 см и 3 см соответственно и поверх осушителя слой активированного угля БАУ-3 (отмученного,промытого водой и просушенного до постоянной температуре при 105 град) тоже высотой в 1-2 см. Затем охладить Ваш толуол до выпадения "каши" и вот этот толуол профильтровать под вакуумом в колбу Бунзена при столь же сильном охлаждении. При этом все, что у Вас в толуоле выпадает в "осадок" останется в слое угля и осушителя. Вы получите прозрачный толуол.
Виталий
Ранг: 1378
07.02.2006 // 17:14:44
Garry пишет:
И проделать всё это в условиях невесомости.
BAJO
Ранг: 156
07.02.2006 // 19:59:55
Ну вы даете.... как в невесомости? откуда я ее тут возьму? Это ж надо было до такого додуматься.... выходит все это были приколы для непосвященного???
Виталий пишет:
Garry пишет:
Лаборатории Весслинг, ООО Лаборатории Весслинг, ООО
ООО "Лаборатории Весслинг» – официальное представительство немецкого холдинга WESSLING в России, осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты.
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
08.02.2006 // 0:01:03
Я бы для начала сделал ГХ и посмотрел если это вода или что то еще. температура плавления о-ксилола минус 25, а п-ксилола о вовсе плюс 12 градусов. Может у тебя там ксилолы и ты его выкристализовываеш Еще проше сделать Карл Фишер на воды, если вода то суши а если што то тяжелее толуола то перегоняи
Сергей Костиков
Ранг: 1811
08.02.2006 // 18:17:39
BAJO пишет:
Виталий пишет:
Garry пишет:
Ну, уж, хватит, ей-Богу. Был совет купить недорого:
Лучше уж тогда в Сигме-Алдрич, обезвоженный реактив, упакованный под азотом.
Подороже малость будет, если у солидных людей заказывать, но не критично всё же.
В противном случае - работайте, коллега! Всё у Вас получится.
BAJO
Ранг: 156
08.02.2006 // 21:09:44
Закзали от СИГМЫ толуол. Привезут скоро.
5й_элемент
Ранг: 3
16.02.2006 // 13:55:28
Интересно чем закончилось. А вы не попробовали медленно охладить до -50, к примеру (ниже рабочей температуры), и отфильтровать ту "кашицу", которая у вас выпала? Проблема в том, что вода туда все равно залезет (иначе все эти методики осушки были бы ненужны, да и осушение растворителей натрием - это программа органического практикума третьего курса).
Но вообще, может, просто не очень неудачно выбран растворитель? Есть ещё низкоплавкие гексан, хлороформ, фреоны в конце-концов. Растворителей - уйма, почему именно толуол?
Dmitryus
Ранг: 417
16.02.2006 // 16:01:07
Очень интересно. Методов осушки действительно масса, Garry абсолютно прав. В моем случае это была именно вода (Карл-Фишер). Не, если действительно пара литров-берите фирменный и не парьтесь...А то Вам тут наговорят.Натрий...Хорошо хоть не калий.
