Как провести обезвоживание толуола?? Толуол ОСЧ на морозе мутнеет. Это от воды???? >>>
BAJO Пользователь Ранг: 156 |
Самое смешное, что толуол при попытке отфильтровать его от фосфорного ангидрида на фильтрах синяя лента, зеленая лента, желтая лента - вымывает по-моему, из фильтра какую-то бяку и после фильтрации толуол опалесцирует. Значит какой-то коллоид что ли.... вот хрень... попробую через медицинскую вату... А вообще углеводороды через что фильтруют???? |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Любые органические растворители и растворы прекрасно фильтруются через воронки со стеклянным фильтрующим дном. А пористость филитра выбираете согласно Вашим нуждам. |
Братцы... тут такая фигня получается любопытная. Вот берем толуол от ЭКРОСа. Он при охлаждении мутнеет. Ну с этим согласно теории, бороться можно удалив воду. Хорошо.... Для этого мы в литровую бутылку с толуолом ОСЧ насыпаем ок. 5 г. пятиокиси фосфора. Встряхиваем и отставиаем сутки. Прямо из бутыки берем на пробу 5 мл отстоявшегося толуола (сверху шприцем)... Охлаждаем до -60 град.Ц. Все отлично. Он не мутнеет. Дальше начинается самое интересное. А именно: При попытке отфильтровать толуол из бутылки через фильтры Шотта, бумагу (типа синяя, зеленая и т.д. ленты, даже через вату - толуол теряет свойство немутнеть на морозе. Вобщем - отфильтровал - все вернулось назад, словно и не производил процесс обезвоживания. На мой взгляд ситуация бред. Тем более, что после фильтров толуол становится мутным и без всякого охлаждения. То есть что-то вымывает из фильтра. Как ни странно после ваты он тоже мутнеет. Хотя я думал, что вата чистая целлюлоза... но мне как нехимику ошибаться простительно... Вобщем резюме: 1. ХИМИКИ ПОМОГИТЕ. 2. ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ за решение задачи подготовки толуола. Особенно прошу проявить внимание и участие химиков из г.г. Ярославля и Москвы, т.к. рядом... (4852)572849 8-903-692-64-31 Звоните не стесняйтесь!!!! |
Толуол именно потому, что он требуется по техусловиям изделия. К сожалению ничего изменить нельзя. Хотя если Вы знаете что-то что что обладает такой-же вязкостью и способно незамерзать при -80 град. Ц. Предложите!!! Однако лучше решить задачу более цивилизованным способом, удалить воду или что там еще, отчего толуол мутнеет на морозе...
ПОМОГИТЕ почистить толуол!!!!! |
Боюсь тут простой фильтрацией не отделаешься, Ведь и сами фосфорные к-ты хотя и мало, но растворимы в ароматике, что и приводит к помутнению при охлаждении. Для Вас тока один вариант - кипячение над Р2О5 с последующей перегонкой в токе сухого воздуха. Причём перегонку проводить непосредственно перед использованием. Хотя есть мнение, что пропускание через колонку с силикагелем так же может дать положительные результаты. |
Alchi Пользователь Ранг: 113 |
Редактировано 1 раз(а) - |
Прогоняли через силикагель. Ничего не изменилось. Может конечно силикагель нужен спциальный. Не знаю... Однако Ваше предложение касается только воды? А ксилолы и т.п. не отгонятся? |
Алхи - Вы что-то хотели сказать?
В основном, конечно да, это для воды. Но если собирать фракцию СТРОГО в интервале 110-111*С, то получите толуол изюмительной чистоты! За исключением бензола, остальная ароматика летит существенно выше (для ксилолов порядка 135*С, точно не помню).
Ответов в этой теме: 149
