Выбор газового хроматографа >>>
Приказом директора ещё лет 18 назад стеклодувная была уничтожена до основания- раньше для опытного производства без неё жизнь вообще представить было нельзя. С металлом похоже нельзя- проба если я правильно понял по намёкам должна броню танка на 800мм прожигать
zavby Пользователь Ранг: 35 |
Ну тогда золотая или платиновая |
Вашего бы директора уничтожить до основания как-нибудь. |
Смотрю у Хроматэка интересный зверь Металл, с внутренним кварцевым покрытием fused silica, Silcosteel R или др Ну скорее наоборот- собрать-бы и оживить- стеклодувка- не самая страшная потеря. |
Так не гнут его под ЛХМы же. |
Да не это самое неприятное- колонка в ЛХМ стоит 6 мм, а Хроматэковская 5мм стекло, на металлическую хоть наварить втулку можно, да и если не гнётся колонка- согнём ЛХМ- если сами не загнёмся- Один уже в реанимации, а молодые реформаторы зверствуют: шина заземления с помойки почему не подписана- заготовки распрямить, ржавчину отчистить, всё подписать, а тряпка для вытирания ног почему не подписана? Или подписать- или ходить с грязными ногами
Перепелкин К Пользователь Ранг: 853 |
А химлаборприбор в Клину не делает? По идее стандартный калиброванный дрот OD=6mm отрезать и согнуть по эскизу. У них на сайте даже раздел есть "индивидуальные заказы" |
Пару раз к ним обращались- по более сложным работам- отказывали, но сам давно не обращался. Завтра попробую. Спасибо за наводку. |
Что-то я запутался- а для хроматографа стеклянную колонку из чего изготавливают? Химлаб прибор ответил, что с кварцевыми не работают, соседний завод тоже не работает. Надо учесть, что в отличии от современных хроматографов в ЛХМ дверцу открыл остудить колонку- и она получает резкое охлаждение- совсем уж обычное стекло лопнет- а какое именно надо заказывать? |
Молибденовое, даже пирекс не надо. Из кварца только капиллярки хороши. |
Ответов в этой теме: 133
