Выбор газового хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 133
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Викторин
Ранг: 2727
15.12.2017 // 11:10:27
Valerа1234 пишет:
Молибденовое, даже пирекс не надо.
Из кварца только капиллярки хороши.
Медлабстекло указывает марки-Поставляемые и применяемые на нашем производстве марки стекла: нейтральное медицинское НС-3 ТУ 64-2-5-90; СН-1 ТУ 9463-015-07609129-2003; термостойкое боросиликатное стекло «Simax» — Чехия ISO 3585 (CSN ISO 3585) — лучший импортный аналог стекла «Пирекс»; термостойкое боросиликатное стекло молибденовой группы марки С52-1 ОСТ 11ПО.735.002-73 (электровакуумное стекло) ; термометрическое стекло марки 360 ГОСТ 1224-71.- какие пригодны?
Valerа1234
Ранг: 2884
15.12.2017 // 12:54:33
Укажи внутренний, внешний диаметр, подсоединительные размеры, запроси цену. На кварц должна быть запредельная.
Посмотри температурный коэффициент расширения всех стёкл, всё станет ясно.
Викторин
Ранг: 2727
15.12.2017 // 13:40:40
Valerа1234 пишет:
Думаешь? Графа- кварцевые стёкла. Первая строка -кварцевое С5-1 коэф расширения 5, последняя строка Пирекс П15 коэф расширения 32- значит Пирекс это кварцевое стекло?
Valerа1234
Ранг: 2884
15.12.2017 // 15:38:12
Пирекс не кварц. Смотри состав стекла.
Может, перепутали с оптическим стеклом.
Викторин
Ранг: 2727
15.12.2017 // 16:30:46
Valerа1234 пишет:
Так не зря говорят, что интернет большая помойка- перепутать могут всё что угодно и тираживать из сайта в сайт. Просто ответь- какое тепловое расширение пойдёт- а то и у лучших советских образцов аналоги пирекса выдают коэф 3. А потом открываешь хроматограф и видишь треснутую колонку- первая мысль конечно виноват производитель как всегда А вторая- но вызвали 2 января- поэтому виноваты явно девочки , а хроматограф явно отвлекает от праздника
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
SergeyK
Ранг: 2168
15.12.2017 // 20:05:21
Если это не кварцевые стекла, то какие? Халькогенидные? Металлические?
ПМСМ, чем меньше коэффициент, тем лучше, грубо говоря, тем меньше там оксидов металлов, которые могут проявлять кат. активность в том числе.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.12.2017 // 23:04:00
Виноват перекос, возникающий при нагреве уплотнителя колонки. Не ИМХО, а правдивый стеклянный шар.
Викторин
Ранг: 2727
16.12.2017 // 0:04:42
Valerа1234 пишет:
Для точности показаний твой шар надо освятить . Жена Цезаря, то-бишь трёхметровая стеклянная спиральная колонка вне подозрения- её можно только передавить. А вот г-образная- как раз имеет существенные напряжения- которые можно скомпенсировать- например заказать у известного производителя колонку в 5 мм вместо 6 мм и проложить вместо латунной вставки с графитом от известного производителя графитовой лентой от хром-лаба например.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.12.2017 // 1:55:37
Викторин пишет:
вместо латунной вставки с графитом графитовой лентой
Такой вопрос возникал с эффузией серосодержащих из графитовой ленты. 18 лет назад.
SergeyK
Ранг: 2168
16.12.2017 // 10:41:23
Если стеклянная колонка имеет напряжения, ее надо отжигать, а не прокладками прокладывать. Это производитель должен был сделать, так-то, но хочешь сделать хорошо - сделай сам, как обычно.
