Выбор газового хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 133
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Викторин
Ранг: 2727
16.12.2017 // 10:53:53
SergeyK пишет:
Если стеклянная колонка имеет напряжения, ее надо отжигать, а не прокладками прокладывать. Это производитель должен был сделать, так-то, но хочешь сделать хорошо - сделай сам, как обычно.
В данном случае мы рассуждаем об изготовлении г-образной колонки из чего-либо подходящего. И напряжения возникают не из-за того, что колонка неотожжённая, а из-за напряжений, возникающих в процессе нагрева металлических частей и стекла- тепловые деформации в спиральной колонке компенсируются подвижностью витков, а вот в г-образной компенсировать нечем
SergeyK
Ранг: 2168
16.12.2017 // 10:59:19
Поэтому колонку надо изготовить из стекла с низким КТР, примерить в термостате и подогнать горелкой точно, нагрев по центру и согнув или разогнув, потом отжечь.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.12.2017 // 11:30:48
Викторин пишет:
твой шар надо освятить
Шар показывает, что надо рассмотреть возможность уплотнения фторкаучуком.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.12.2017 // 11:32:43
SergeyK пишет:
Термостат может "дышать" и "потягиваться", изменяя взаимную геометрию подсоединительных штуцеров колонки.
SergeyK
Ранг: 2168
16.12.2017 // 11:57:49
Выставить среднюю рабочую температуру и примерять на горячую быстро. Если термостат на полметра ведёт, в консерватории надо что-то менять.
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.12.2017 // 12:04:12
Можно, конечно, кронштейн типа распорки придумать, но это извращение. Викторин так и не сказал максимальную температуру, на которой работает. И остаётся вопрос - кто виноват? Термостат или колонка?
Викторин
Ранг: 2727
16.12.2017 // 13:48:51
Valerа1234 пишет:
Температура не сильна большая-200 град Цельсия, но вот резиновые прокладки на сколько я помню выше 180 пробовать не стоит. Пока никто не виноват- колонка полуживая, но из неизвестного стекла. Прибор ломался, поэтому о новой конке пора подумать.
SergeyK
Ранг: 2168
16.12.2017 // 17:08:02
Ну я проверил, проверьте и вы. Руками попробуйте колонку погнуть, у вас штуцеры так не могут ходить, как она может согнуться. Вопрос в площади пятна контакта с уплотнителем и толщине стенки колонки. Оба параметра надо максимизировать.
Фторорезина (Viton и иже с ними) до 350 С может без проблем.
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2017 // 7:27:53
SergeyK пишет:
Если я начну гнуть г-образную колонку- с хвостом 220 мм - то в термостате и испаритель с детектором должны при нагревании погнуться под углом вместе с колонкой. Но всё-таки единственную г-образную колонку я гнуть не буду- это может быть её последний изгиб. А вот трёхметровую спиральную я могу гнуть куда угодна- пару см она выдержит и параллельным сдвигом хвостов
Перепелкин К
Ранг: 854
18.12.2017 // 9:04:39
Викторин пишет:
Вы ее гните в другой плоскости, не закручивайте по спирали. Тогда концы колонки останутся параллельны друг другу (соосны).
