Выбор газового хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 133
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Valerа1234
Ранг: 2884
10.12.2017 // 14:56:33
+Xenofil пишет:
прямо на выставке спереть их хайтечные решения
Выставки для этого и придуманы, чтобы пипетками меряться, которые почти нельзя спереть. Как счас в Сирии.
+Xenofil
Ранг: 1445
10.12.2017 // 17:34:59
Valerа1234 пишет:
Выставки для этого и придуманы, ….которые почти нельзя спереть...
Ну, дык...
Именно потому и был ошеломлен напором представителя ХАС.
Правда, потом разговор был на тонах на полоборота ниже и даже с ХАС в Казахстане свели.
Valerа1234 пишет:
...чтобы пипетками меряться...
“Не путай тыс и см. “ (с)
Апраксин
Ранг: 3308
10.12.2017 // 18:13:13
Скока не заходил, а ничего не изменилось.
Всем обществом терпимым успокаивают одного сумасшедшего.
Нынче полудурок-то какой-то скучный попался. Может, это вообще кто-то хитрый с Хроматэка провокацию устроил?
Ай да безобразники.
Но всё равно, 2018-й Хер Алекс молодец. Не подкачал.
Сравнивать две сущности в пользу той, которая заведомо проигрывает, это надо или много наглости иметь или мало ума.
Когда-то давненько слышал в качестве рекламы хроматографа ххххх "регулировка и измерение потока только механические, температурный режим только изотермический, детектор только один".
Нууу, при достаточной сноровке во всём преимущества можно найти.
Даже в Цветах находили (у меня никак не получилось найти, сколько ни пытался)
Valerа1234
Ранг: 2884
10.12.2017 // 18:54:46
Про технологии - я имел ввиду что китайцы когда покупают наш истребитель для копирования, тютелька в тютельку воспроизводят его, он у них всё равно получается гораздо тяжелее оригинала. Марка стали не та и технологии не те, и т.п.
Valerа1234
Ранг: 2884
10.12.2017 // 19:00:36
Апраксин пишет:
В вертикальный термостат влезает больше ланч-боксов. Задать 80 оС. Выдержать 30 минут.
Градиент высоковат, но для разогрева пищи пойдёт.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Викторин
Ранг: 2727
10.12.2017 // 19:44:03
Valerа1234 пишет:
Апраксин пишет:
Пару недель назад Цвет-100 дал сбой с регулятором газа- появился повод заявить- что прибор совершенно ненадёжен, но пока деньги выделяют- думаю- в какой термостат запихнуть начинку от кристалла- в Цвет-100, Лхм-80 или неведомый зверь 3700?
С утра ситуация сама решилась- привезли прямо в кабинет непотрошёный термостат от Цвет-500. Такое впечатление, что его ни разу не включали- остальные блоки сразу ушли донорами.
Апраксин
Ранг: 3308
10.12.2017 // 19:53:27
Викторин пишет:
А зачем?!!!
Викторин
Ранг: 2727
10.12.2017 // 20:00:12
Апраксин пишет:
А зачем?!!!
Причина очень простая- периодически приходят начальники лабораторий и просят- желаем купить Кристалл вместо ЛХМ или Цвет- но боимся- покажите, как это работает. В чужую лабораторию привести я их не могу, а лишний для себя прикупить на опыты тоже не могу- надо как-то выкручиваться.
P.S. Периодически водим на экскурсию в цех к москвичам. Там вполне понятный всем ЛХМ подключен к творению Каламберта. Если от мышки не падают в обморок- продолжаем беседу дальше. Вот буквально в пятницу- пришли и гордо заявили- у нас новая девочка- она мышки не боится
Викторин
Ранг: 2727
13.12.2017 // 12:55:26
SergeyK пишет:
В Хромлабе, например
Ответили, что не делают. Где ещё можно заказать стеклянную полуметровую колонку на ЛХМ-80(расстояние между хвостами 155мм по центрам, она получается Г-образная- большой хвост 320 мм и малый 220 мм)
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2017 // 15:39:34
Редактировано 5 раз(а)
Викторин пишет:
SergeyK пишет:
www.chromatec.ru/products/main/columns/Packed_columns/
Металл нормальный человеческий с деактивацией импортной низя? (Тип номер 11)
Рано или поздно вам всё равно придется стеклодувную заводить. Может, уже пора?
